Bimini Top Led Beleuchtung
Hat schon jemand mal sich eine Bimini Top Beleuchtung Gebaut sprich das der Innenraum beleuchtet ist Am besten mit Akku weil Kabelverbindung nach da oben wird immer sichtbar sein |
Gibts doch schon fertig zu kaufen in der Camping/Outdoorabteilung
Gruß, Klaus PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943 |
Grüße aus dem wilden Süden Pedro Intelligenz ist am gerechtesten verteilt, jeder denkt er hat genug davon.
Perfekt genau sowas hab ich gesucht
Taugt die von der Helligkeit her ? Zitat:
Gruß Mirko
Wie wär es mit dieser Leuchte? Anleitung ist als .pdf dabei.
https://www.bauhaus.info/poolbeleuch...ung/p/25091584
Gruss Heinz "Denn sie wissen, was sie tun." Geändert von heiger (09.11.2019 um 18:29 Uhr) |
Auch nicht schlecht
Hab jetzt ne günstigere Lösung bzw ich muss es noch testen 2 Fahrrad Rücklichter die wahlweise rot oder weis leuchten Befestigung an den Bimini Stangen
Ich habe einen LED Stab an ein dünnes Rohr geschraubt,durch das ein elastisches Band gezogen und an beiden Enden einen kleinen Karabiner montiert. Kabel mit Zigarettenstecker dran und fertig. So kann man die Lampe auch hin und her schieben wen man eher rechts oder links vom Tisch Licht benötigt. Montiert wird das ganze am Bimini Gestänge von rechts nach links gespannt. Lichtausbeute hervorragend.
Housi ************************************** Wenn dir das Wasser bis zum Hals steht,solltest du den Kopf nicht hängen lassen. ************************************** |
Ähnliche Themen | ||||
Optima Blue Top, Optima Red Top, Optima Yellow Top | alexmosel | Werbeforum | 3 | 28.10.2010 11:08 |
LED Leuchtmittel und LED Beleuchtung - Marblu mit vielen Neuheiten auf der Boot 10 | Marblu | Werbeforum | 21 | 05.02.2010 16:06 |
Marblu-LED Beleuchtung für Boote und Yachten: Neue Aktion vom 15.05-28.05.09 | Marblu | Werbeforum | 0 | 15.05.2009 08:52 |
LED Beleuchtung für Yachten und Boote: Marblu Ausrüstung stellt sich vor | Marblu | Werbeforum | 2 | 05.05.2009 16:03 |
LED-Beleuchtung schwankt | palmenfreund | Technik-Talk | 10 | 27.11.2007 10:22 |
