Alt 20.11.2019, 19:17
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
917 Danke in 501 Beiträgen
Standard Schallsignalanlage
Für mein nichtausrüstungsrüstungspflichtiges Schiff suche ich eine günstigere Variante als die zugalassenen Schallsignalanlagen zu utopischen Teuropreisen. Wenn man einmal in eine Nebelsuppe kommt, könnte so etwas ganz nützlich sein, aber nicht zu diesen Preisen.
Die SuFu hat mir gezeigt, dass es hier im Forum schon Ansätze dazu gegeben hat, aber das Thema eingeschlafen zu sein scheint. logic 88 ist auch schon über ein Jahr hier nicht mehr aktiv gewesen.
Deshalbdie Frage, ob jemand so etwas tatsächlich schon umgesetzt hat oder in der Lage ist, so etwas umzusetzen. Zulassung wäre keine nötig, so dass wahrscheinlich der Preis auch klein gehalten werden könnte, logic 88 hatte da schon gute Ansätze. Das ganze wäre ja mehr oder weniger "nur" ein Taktgenerator.
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 20.11.2019, 19:19
Lady An Lady An ist offline
4.275 Danke in 1.909 Beiträgen
Einige Funkgeräte machen das doch jetzt schon.
Alt 20.11.2019, 19:22
Akki Akki ist gerade online
53.155 Danke in 17.614 Beiträgen
Was willst du genau? Für Nebel eine automatische Tröte, die in Folge selber Schallsignale abgibt?
Soetwas wäre kein Problem.
zB Monacor Pa 302
dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
Alt 20.11.2019, 19:26
Benutzerbild von Ostfriesen
5.554 Danke in 2.425 Beiträgen
Auch wenn Du nicht ausrüstungspflichtig bist, wird man bei Kontrollen darauf bestehen, dass die ausgerüstete (vorhandene) Schallanlage eine EU-Zulassung (MED) hat.
Es gibt Bestandsschutz.
Alex
Alt 20.11.2019, 19:33
@ Ostfriesen: Wird man nicht, denn dann dürfte meine selbstgebaute Ankerlichtautomatik auch nicht montiert sein. Es gibt für selbstgebaute Anlagen keine EU-Zulassungspflicht! Die Schaltung soll ja nichts anderes machen, als automatisch für mich "auf den Knopf drücken"!
@Akki: Ja genau. Im Prinzip eine Schaltung, die nach festgelegten Regeln und Zeiten einen Kontakt schaltet, der parallel am Hupknopf liegt. Edit: Es braucht gar kein extra Lautsprecher (wie von Monacor) o.ä. sein, es würde genügen, die vorhandene Hupe anzusteuern, denn etwas anderes könnte und würde ich auch manuell nicht drücken können.
@ladyAn: meines leider nicht
Johann
Alt 20.11.2019, 19:39
Ein spannender Aspekt. Hast Du da eine belastbare Rechtssicherheit?
Alex
Alt 20.11.2019, 19:41
Verstehe ich das richtig, dass nicht die Schallsignalanlage selbst ein Eigenbau ist, sondern lediglich deren rhythmische Auslösungmimik selbstgebraten wird/wurde?
Alex
Alt 20.11.2019, 19:54
Das verstehst du richtig!
Johann
Alt 20.11.2019, 20:30
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
3.299 Danke in 1.694 Beiträgen
Moin moin,
bisgt Du Dir da sicher? Das BSH behauptet auf seiner Seite , daß eine beliebige Anlage reicht:
Ein Fahrzeug von 12 und mehr m Länge muss grundsätzlich Schallsignalanlagen führen, deren Konstruktion und Anbringung den Anforderungen den Kollisionsverhütungsregeln (KVR) entspricht und die eine Zulassung haben.
Ein Fahrzeug von weniger als 12 m Länge braucht keine Schallsignalanlagen nach Regel 33.a der KVR mitzuführen, muss dann aber mit einem anderen Gerät zur Abgabe eines kräftigen Schallsignals versehen sein.
So steht das auch in den KVR... (Regel 33b für Fahrzeuge unter 12m Länge)
lg, justme
Alt 20.11.2019, 20:57
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.167 Danke in 2.186 Beiträgen
Ein beliebiger Arduino oder NodeMCU, eine Relaiskarte, ein Schalter, paar Meter Kabel. Ganz viel mehr kann es nicht sein... Materialaufwand unter 10,-€, wenn es nicht gerade ein Original Carling-Schalter sein muß. Der Rest ist ein bissel Programmierung in der Arduino IDE.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 20.11.2019, 21:39
Moin moin,
lg, justme
Nein, sicher bin ich mir nicht, wurde bisher von der WaschPo bei mir im Rahmen von Kontrollen aber so praktiziert.
Ein Boot von 9 m Länge ist nicht ausrüstungspflichtig, es wurde aber trotzdem darauf geachtet, dass alles, was verbaut ist, das Wheelmark-Logo oder vergleichbares trägt.
Alex
Alt 20.11.2019, 22:40
mfg
Martin
Das denke ich auch, ich kann das aber nicht, deshalb die Frage!
Edit: Schaltung zusammenbauen wäre kein Problem, wenn ich denn einen Schaltplan hätte. EPROM programmieren könnte ich aber leider schon nicht mehr!
Johann
Geändert von coronet (20.11.2019 um 23:17 Uhr)
Alt 21.11.2019, 00:02
3.743 Danke in 2.063 Beiträgen
Eprom ist heute nicht mehr. so ein Ardurino hat einen Bootloader und wird einfach über einen USB Anschluss programmiert.
Alt 21.11.2019, 06:46
Kann nicht, gibt's nicht. Ich habe auch jahrelang Scheu gehabt, mich mit derlei Anwendungselektronik zu befassen, aber inzwischen ist das dank Arduino und vorkonfektionierten chinesischen Billigmodulen für jede mögliche Anwendung kein ernsthaftes Problem mehr.
Sieht Dir das hier an, und dann sag nochmal "kann ich nicht". Das ist zwar ein bischen langatmig erklärt, dafür aber auch für diesbezüglich bislang Unbedarfte brauchbar und beschreibt ziemlich genau die Lösung für Dein Problem. (ok, ein bischen Modifikation bei der Programmierung ist dann natürlich schon noch erforderlich, aber das Prinzip passt.)
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 21.11.2019, 10:34
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.713 Danke in 1.712 Beiträgen
Geht die Schaltung nicht?
https://www.conrad.de/de/p/conrad-co...tz-191299.html
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 21.11.2019, 11:52
Merkwürdig, der Link funktioniert nicht.
Ich meinte die Bestell-Nr. 191299-AW
Conni (Volker)
Alt 21.11.2019, 11:53
@Conni: Ja, so ein Intervalltimer wäre eventuell eine Lösungsmöglichkeit, den werde ich mir einmal näher zur Brust nehmen, Danke!
Ardurino ist bis dato spurlos an mir vorübergegangen, sieht man vielleicht auch daran, dass ich noch in EPROMS denke (habe in meinem Beruf auch noch Analogtechnik gelernt), I'm an Oldie but Goldie! Aber Danke, werde ich mir mal näher anschauen, denn man wird so alt wie eine Kuh und lernt immer noch dazu!
Johann
Alt 21.11.2019, 13:26
Schau mal bei eBay nach arduino shield, so heißen da fertige Erweiterungen für. Da gibt es wirklich alles das man nur noch zusammen Stecken muss. Du brauchst einmal den Rechner Ardurino, der einfachste reicht da. Eine Relaisbaugruppe, ein Relais reicht da. Und einen Spannungswandler um von der Bordspannung runter zu kommen.
Ich würde das aber löten und nicht, wie heute das einige machen, auf Steckbrettern Betreiben.
Du bekommst da im Netz teilweise Baugruppen für 1€ inklusive Porto aus China��
Alt 21.11.2019, 14:07
Natürlich würde nur gelötet werden. Habe schon auf Ali... gesucht und einiges gefunden. Mit der Programmierung muss ich mich nur noch auseinandersetzen. Das lezte Mal war das irgendwann in den 80ern mit "If it is ... go to ..." kann mich aber nur mehr peripher daran erinnern, da das damals nur eine kurze "Modeerscheinung" war.
Johann
Alt 21.11.2019, 15:09
Penepo Penepo ist offline
46 Danke in 5 Beiträgen
tut es nicht auch eine wirklich laute Hupe?
Vor Jahren habe ich mir ein billig-Teil bestellt. Drucklufthorn, komplett mit Kompressor. Sollte 150 db "laut" sein. China, Plastik.
Na dachte ich ausprobieren. Wegwerfen kann ich immer noch.
Sie hat damals noch 28,82 € gekostet. Da kann man nicht viel verkehrt machen.
Ich habe es nicht glauben können. Sie macht wirklich richtig Alarm. Ich glaube, das es 150 dB sind. Ein startender Düsenjet ist leise dagegen. aus 100 Meter immer noch unüberhörbar.
Inzwischen kostet sie allerdings 44,68 €. Wohl weil sie ihr Geld Wert ist - immer noch.
Schaut mal: https://s19.directupload.net/images/191121/iipmycd7.jpg
bis bald
Alt 21.11.2019, 15:17
Es geht hier nicht um die Hupe selber sondern um eine Steuerung die bei Nebel die regelmäßigen Signale abgibt damit man da nicht mit einer Eieruhr am Huppenknopf steht
Alt 21.11.2019, 15:21
Sorry, habe ich nicht ´drauf geachtet.
Da gibt es sicher passende Schaltuhren bei Conrad elektronik, bzw Bausätze. Oder bei Amazon:
https://www.amazon.de/Velleman-840456-Intervall-Timermodul-Modul-VM136/dp/B001IRT4ZQ/ref=sr_1_2?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3 %91&crid=146AF0IFVBSAM&keywords=intervallschalter+ 12v&qid=1574347037&sprefix=Intervallschalter%2Caps %2C175&sr=8-2 (PaidLink)
Bei hohen Strömen - wie bei Hupen - ein Relais ansteuern lassen.
Geändert von Penepo (21.11.2019 um 15:43 Uhr)
Alt 21.11.2019, 19:11
Sunseeker_Portofino Sunseeker_Portofino ist gerade online
Boot: zurzeit keins
2.809 Danke in 1.223 Beiträgen
Das ist doch mal eine Beschreibung:
  • Das elegante Design des elektrischen Schneckenhorns (kraftbetriebenes Schneckenhorn) macht es auch schwierig, das Elektrofahrrad zu montieren.
  • Einfach zu installieren, Montage mit nur einer Schraube.
  • Die geniale Dampfpfeife mit alliterativem Akzent, dass die elektpischen Schneepistolen (kraftbetriebenes Schneckenhorn) die weltweit unübertrefflichste Dampfpfeife ist.
  • Das Elektron, das es nur braucht, um einen Punkt zu regulieren, und die Nuity verbindet, muss keine Röhren hinzufügen, daher ist der Nuit nicht nur einfach, sondern auch schnell einsetzbar, da die Vereinheitlichung des Gleichgewichts-Luftströmungssystems den hohen Grad angibt Lärm und garantieren sofort die elegante, aber kraftvolle Höhenlage.
  • Seine absolut zuverlässige elektrische Maschine kann 100.000 aufeinanderfolgende Anwendungen aushalten.
https://www.amazon.de/KKmoon-Doppel-...CZEK4SXAAKN2W3 (PaidLink)
Gruß Albert
Alt 21.11.2019, 22:08
jaaa - es gibt schon tolle Dinger!
Aber der Intervallschalter ist schon zu gebrauchen.
Alt 26.11.2019, 22:47
Benutzerbild von blue marlin 2
blue marlin 2 blue marlin 2 ist offline
Boot: Almarine 1000 FB
Rufzeichen oder MMSI: DB5843 / 211469150
910 Danke in 296 Beiträgen
https://www.amazon.de/KKmoon-Doppel-Compact-Laute-Kompressor/dp/B07X1X11XS/ref=pd_day0_hl_263_3/259-2919278-3471201?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07X1X11XS&pd_rd_r= 58882b2b-db72-4e16-81ed-d08a0b7b0608&pd_rd_w=jM7sp&pd_rd_wg=xvthv&pf_rd_p= c1c0c313-b950-46bd-9af0-83d42e9e421e&pf_rd_r=CY62SWCZEK4SXAAKN2W3&psc=1&re fRID=CY62SWCZEK4SXAAKN2W3 (PaidLink)
Aber das Horn ist super! Unser Stegnachbar war so erschrocken, dass er auch gleich eines bestellte..
Suche elektronische Schallsignalanlage/Hupe für 40" Motoryacht leakim Technik-Talk 4 08.09.2014 19:51
Schallsignalanlage "NautiSound" logic88 Allgemeines zum Boot 56 02.05.2014 10:48
Schallsignalanlage (Tonmodul) logic88 Werbeforum 1 26.05.2011 08:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:03 Uhr.
