Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 71
Alt 07.02.2019, 16:40
34.189 Danke in 20.725 Beiträgen
Vielleicht stehe ich ja auf dem Schlauch, aber wäre es nicht sinnvoller mit dem Stromerzeuger die 230V Verbraucher zu betreiben? Die werden ja nicht 24h am Tag laufen.
dann braucht man min. einen Generator mit 2000W Dauerleistung (Die Sewnseo nimmt 1450W)
das schaft der kleine Baumarkt Generator nicht...
Alt 07.02.2019, 16:50
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
Guckst Du Beitrag #48
Gruß Axel
  #53
Alt 07.02.2019, 17:21
Thor Sten Thor Sten ist offline
Boot: GFK 13m und Gummi 3,5m
1.092 Danke in 486 Beiträgen
viele gute Ideen dabei. Das mit der Hauptmaschiene mache ich immer ungern (laut und stinkt)
Das mit dem größeren Generator muss ich mir noch mal durch den Kopf gehen lassen, ist wahrscheinlich die beste Lösung. Ich scheue nur ein bißchen das Gewicht und den Platzbedarf. Den kleinen Compass Mini generator würde ich noch in meine Gasflaschenkiste packen können. (Also nur zum Transport nicht um ihn darin laufen zu lassen) Die Ersatzflasche die bis jetzt noch mit drin steht brauche ich eigentlich eh nicht. Ich komme mit einer 11kg Flasche zum kochen über die ganze Saison.
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 07.02.2019, 19:38
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.281 Danke in 1.678 Beiträgen
Der bringt aber auch nicht die Leistung zum Laden der Batterien.
Gruß Mirko
Alt 07.02.2019, 19:39
Boot: Marco 860 AK
Gruß Axel
Glatt drüber gescrollt....
Gruß Mirko
Alt 07.02.2019, 19:41
2000 w reichen locker zum laden der Batterie...
oder meinst du den Baumarkt generator...
da kommt es stark auf das Ladegerät im Boot an...
ich denke da wird ein 20 oder 30 A Ladegerät drin sein
12V x 30A sind 360W danzu kommt noch die Leistung die das Ladegerät selbst benötigt... alos rechnen wir mit 400W die der Generator bringen muss um die Batterien zu laden.. dazu reicht das Baumarkt teil.. mit mehr Lesitung wird das auch nicht besser... oder schneller
bei 200AH die nachgeladen werden müssen lädt ein 20A ladegerät halt ca 10h...
so lange müsste der generator laufen... was ich für nicht realistisch halte...
daher würde ich auf die min- 2KW genrator mit Fernbedienung setzen und dann diesen bei nutzung der 230V verbraucher laufen lassen...
Alt 07.02.2019, 19:48
Boot: Marco 860 AK
Meinte das kleine Teil. Von der Ladeleistung muss aber noch das abgezogen werden was während der Ladezeit verbraucht wird. Da bleiben vielleicht noch 15A übrig die geladen werden. Das ist nicht effektiv.
Gruß Mirko
Alt 07.02.2019, 20:28
Mein Laderegler ist ein Victro Multiplus 2000. Der lädt mit 50A Dauerladung. Bedeutet dies im Umkehrschluss das ich gar keinen größeren Generator als 600W + x % (Verluste des Generators) anstöpseln brauche? Dann müsste ja doch der 950W Sinus Generator wieder reichen? Ich bin verwirrt...
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 07.02.2019, 20:34
um die Batterie zu laden .. ja... aber wie gesagt macht es keinen oder kaum sinn die Batterie mit 50A zu laden und deine Frau nimmt gleichzeitig 125A fr die Senseo aus der Batterie.... würde da eher gleichzeitig die 50A laden und die Senseo mit 220V aus dem Generator betreiben....
Also Senseo (1500W) Ladegerät (600W) in einem generator mit Fernsteuerung einbauen und schon kannst ud 220V geräte betrieben und gleichzeitig die Batterie laden...
ich geh mal davon aus das die Senseo der größte verbraucher ist...
also ich würdde mal schauen ob ich Platz für einen 3kW hätte..
Alt 07.02.2019, 20:36
Ja vielleicht ist das ein guter Ansatz, ich messe mal meine Gaskiste aus und gucke was max. reinpasst. Ein anderer sinnvoller Platz für den Generator fällt mir nämlich nicht ein. Möchte das Benzin stinke Ding nicht im Boot haben.
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 07.02.2019, 20:39
wen ich dein Boot so sehe hast du eine große Bedeplattform oder ?
könnte man die kiste für den Generator dort installieren ?
Alt 07.02.2019, 20:41
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.838 Danke in 4.040 Beiträgen
Fast alle neuen Generatoren lassen sich auf Flüssiggas umbauen.....
Gruß Bergi :
Alt 07.02.2019, 20:46
Boot: Prion T-Canyon
11.610 Danke in 4.498 Beiträgen
Hallo zusammen,...Ich war gerade eben in unserer Fußgängerzone und da stand eine Panflöttentruppe mit einem Generator den man kaum hören konnte! Ausser einem leisen "schnurren"...
Hallo ThorSten,
also ich bin E-Gitarrist, und ich kann dir sagen, ich habe einen kleinen Marshall-Amp mit dem ich alle Nachbarn super-ärgern kann. Und das Teil zieht bei 220V gerade mal 30Watt.
Also diese Pannflötenfreunde brauchen nur sehr wenige Watt aus dem Generator um rüber zukommen.
Alt 15.01.2020, 08:22
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.405 Danke in 808 Beiträgen
Thorsten, gibts eigentlich Neuigkeiten von deinem Versuch mit dem Compass-Generator?
Grüsse Don
Alt 15.01.2020, 12:51
Lady An Lady An ist gerade online
4.278 Danke in 1.909 Beiträgen
Und wie und wo betankt man die?
Alt 15.01.2020, 13:00
3.743 Danke in 2.063 Beiträgen
Flüssiggas sind die normalen Gasflaschen Propan, Butan u.s.w.
  #67
Alt 16.01.2020, 21:46
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
2.949 Danke in 1.600 Beiträgen
Fast ! Staplergasflaschen sehen auch so aus ,haben aber ein Steigrohr welches nur Flüssigesgas hoch lässt. Sonst bräuchte es keinen Verdampfer an der Gasanlage für Motorische Zwecke.
Die normalen Gasflaschen lassen Gas raus ,weil die oben an der Flasche den Zapfpunkt haben.(kein Steigrohr)
Ob der Jockel jetzt mit den normalen Flaschen Läuft, beim Hersteller erfragen.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
  #68
Alt 22.01.2020, 20:48
Grüsse Don
Hallo Don,
Letztendlich ist es ein 2kW Denqbar Generator geworden. Wir haben ihn bis jetzt drei Mal im Einsatz gehabt. Einmal vor Anker auf dem Vordeck. Zum Drunterlegen habe ich eine Schallschutzmatte. Dort haben wir ihn ca. 2 Stunden laufen gehabt. Das reichte um in der Zeit mit der Heizpatrone Wasser nach dem Duschen wieder warm zu machen und gleichzeitig die Batterien etwas nach zuladen. Das nervte aber schon ganz gut. Zweimal haben wir an Land itten in der Pampa gelegen und ich habe den Generator mit einer Kabeltrommel ca. 50m vom Boot entfernt betrieben. Dann stört er gar nicht.
Insgesamt bin ich mit der Lösung aber nur grenzwertig zufrieden. Ich werde mir wahrscheinlich nächstes Jahr eine Brennstoffzelle kaufen.
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
  #69
Alt 22.01.2020, 21:07
Benutzerbild von chris1003
Boot: Bavaria 33 Sport 5,7GXiej / DPS-A
2.380 Danke in 1.191 Beiträgen
Hallo Don,
Brennstoffzelle ist gut, aber mit 2kW wird da nix, da bringst grad mal a paar Watt raus! Aber grün ises!
  #70
Alt 23.01.2020, 07:16
Das ist mir klar. Die von mir ausgesuchte hat 140W. Die können dafür aber theretisch 24h durchlaufen.
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 28.01.2020, 21:15
Theoretisch, denn das wird dann wieder sehr teuer! das kannst vergessen!
Stromgenerator bei e-bay Pharma98 Technik-Talk 27 31.08.2008 19:54
Stromgenerator felix Technik-Talk 20 11.03.2008 22:52
Stromgenerator User6500 Technik-Talk 18 20.10.2007 20:32
Stromgenerator dieter Allgemeines zum Boot 26 12.08.2004 13:53
Stromgenerator 220V/12V Chrisssi Technik-Talk 54 11.12.2003 12:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:52 Uhr.
