Alt 15.04.2020, 18:26
Donca Donca ist offline
Standard Gelcoat reparieren
das Wetter wird wieder schön und ich stehe immer öfter vor meinem Eikplast 2, welches auf dem Kopf gedreht da liegt und drauf wartet, repariert zu werden. Ich habe Harz und Gelcoat da, ich muss nur einen Anfang finden. Zunächst wollte ich die gesamte Gelcoat runter holen, weil sie komplett von vorne bis hinten ein Mosaik ist. Ich habe mit dem Bosch PEX 115 stundenlang mit der gröbsten Scheibe geschliffen. Nach 4 Stunden und einem schneeweißen Garten hatte ich eine Fläche von etwas mehr als eine A4 Seite. Das kann ich so nicht machen.
Was würdest ihr tun? Danke schon mal.
Alt 15.04.2020, 18:30
Hier die Bilder
Hits:	110
Größe:	63,8 KB
ID:	876393   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	59,5 KB
ID:	876394   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	58,4 KB
Hits:	108
Größe:	86,3 KB
ID:	876396   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	56,7 KB
ID:	876397   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	52,6 KB
Alt 15.04.2020, 18:54
ferenc ferenc ist offline
12.795 Danke in 5.868 Beiträgen
Moin, nicht böse gemeint, aber das sieht nicht gut aus.
Nach einem anderen Rumpf schauen?https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...8553-211-19133
Alt 17.04.2020, 13:03
bikerherby bikerherby ist offline
361 Danke in 277 Beiträgen
Hatte hier vor kurzem ein Bild gesehen, da sah das Unterschiff ähnlich deinem aus.
Hier der Thread:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=296173
Für mich sieht das nach viel Aufwand aus, das Gelcoat blättert ja regelrecht ab .
Ob die Vorgehensweise des anderen Threads korrekt war möchte ich nicht beurteilen, seh das aber gerade im Unterasserbereich kritisch.
Martin
Alt 17.04.2020, 13:16
horstj horstj ist offline
2.627 Danke in 1.610 Beiträgen
zum Abziehen brauchst Du eine Gelcoat Fräse oder grobe Flex.
Danach muss grundlegend auflaminiert werden, der alte Rumpf dient praktisch nur noch zur Formgebung.
Dann mit Epoxy Grundierung und bpsw. Wohlert Overdrive eine neue Beschichtung.
Die Gesamtkosten des Projektes sollte man aber erstmal in Ruhe kalkulieren. Zumal am Ende ja "nur" eine einfache Eikplast daliegt.
Alt 17.04.2020, 14:03
Denke auch das "nur" schleifen und mit Hartantifouling rollen im Unterwasserbereich nicht ausreicht.
Alt 17.04.2020, 23:49
19.804 Danke in 14.366 Beiträgen
kommt eben drauf an was man an Geld da versenken möchte, komplett abschälen und neu aufbauen wird sich wohl kaum lohnen,
da würde ich ehr zu einer Spar Version raten
Gelcoat reparieren Claus0815 Restaurationen 13 19.09.2015 18:54
Nach Aufsitzen - Gelcoat beschädigt - Reparieren? atomicfan Allgemeines zum Boot 5 05.08.2014 11:13
gelcoat reparieren und dann...? ribseb Restaurationen 4 23.02.2011 17:23
Gelcoat reparieren HeinPit Restaurationen 4 12.10.2006 20:48
Gelcoat jetzt reparieren oder nicht? Alain Restaurationen 8 01.07.2005 09:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:12 Uhr.
