Übersicht Sicherungskasten Maxum 2300 SCR
Hallo liebe Bootsfreunde,
hat vielleicht jemand von euch eine Übersicht, welche Sicherung wofür ist? Es sind zwei Sicherungsblöcke in der Instrumentenschalttafel vorhanden. Das Boot ist eine Maxum 2300 SCR aus 1993. Viele Grüße ronny |
Hallo Ronny,
mach einfach mal ein Foto von der Schalttafel, dann wird man dir schnell helfen können.
Gruß Kalle |
anbei jeweils ein Bild vom rechten und vom linken Sicherungshalter. Hilft das? Viele Grüße ronny |
Hallo Ronny,
jetzt ist klar was du brauchst. Du benötigst den Stromlaufplan. Im Stromlaufplan sind die Sicherungen, die dazugehörigen Verbraucher und die Kabelfarben nachzuvollziehen. Solltest du den nicht bei deinen Unterlagen mehr haben, bleibt nur zu hoffen, dass ein BFler sowas für deine Maxum hat.
Gruß Kalle
Ansonsten ausprobieren was nicht geht wenn Sicherungen gezogen sind. Oder alle ziehen und nacheinander wieder einstecken und schauen was dann wieder geht.
Gruß Jörg |
In meinen Unterlagen ist leider nichts dabei.
gruss |
Hier findet man eine Übersicht der Standard Farben-Zuordnung für Bootsverkabelung aus den USA. Vermutlich gibt es verschiedene Versionen und jeder Hersteller hat ggf. Abweichungen.
https://www.cpperformance.com/t-boat_wiring_colors.aspx Bei mir (Rinker) kam es aber ganz gut hin. Falls Du die Schalter ausbauen kannst, ggf. das Panel, siehst Du auch dort die Farben und kannst es dann besser nachvollziehen. Es gibt bestimmt auch ein Maxum Forum oder einen Maxum Owners Club. Da könntest Du mal suchen oder nachfragen.
--------------------------------------------------- DE: Rinker Fiesta Vee 242 / 5.0 EFI Alpha One HR: Segelboot Charter, meistens ab Sukosan
danke. Werde ich morgen mal checken. |
Ähnliche Themen | ||||
Ist heute jemand an seiner Maxum 2300 SCR? und kann mal bitte was messen? | tomyboy0408 | Allgemeines zum Boot | 5 | 04.07.2016 12:36 |
Propeller für Maxum 2300 SCR | Warlock | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 04.07.2016 11:09 |
maxum 2300 scr - wer hat Erfahrung? Merc 175PS 6-Zyl. - reicht das? | seapearl | Allgemeines zum Boot | 6 | 20.05.2011 15:27 |
Neuerwerb, Maxum 2300 SCR | Plusquamperfekt | Allgemeines zum Boot | 24 | 03.05.2011 21:53 |
Eine Frage am Maxum 2300 scr Kenner | Gauner | Allgemeines zum Boot | 15 | 24.11.2008 22:17 |
