Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Mir ist beim richen im Motorraum von meinem Benz ein Abgasgeruch entgegen gekommen. Hat schon mal jemand von euch solch eine Leckage gesehen. Das ganze ist nur minimal undicht. Im Auto oder von aussen richt man nichts. Nur wenn die nase direkt drüber hält richt man etwas. Anbei die Fotos zeigen den ist Zustand. Es handelt sich um den vordersten Zylinder. Muss der Krümmer neu oder ist da eine Dichtung defekt? MfG Michael
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen ![]() |
Hallo Michael,
der Krümmer hat einen Riss. versuch´s doch mal mit schweißen...
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
Krümmerdichtung vorne weg, oder Spannungsriss am Krümmer
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]()
tippe da auch auf einen Riss am Krümmer - der Ruß kommt ja quasi hinter der Dichtfläche und Dichtung hervor, würde vermuten, dass bei zerblasener Dichtung die Spuren eher am Motor zu finden wären
![]() Grüße Daniel |
wofür sind diese 6 schrauben - yamaha 15a 651 | rick-the-big | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 27.07.2015 13:19 |
Kuzschaft Wasserpumpengehäuse Yamaha 15A- 651 | JHolzm | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 06.04.2014 13:51 |
Yamaha 15A Serie Nr.651 Wieviel Bar sollten beide Zykinder haben? | JHolzm | Technik-Talk | 0 | 06.04.2014 13:33 |
Mitsegeln auf einer Swan 651 | tb1704 | Werbeforum | 7 | 14.09.2012 11:09 |
Antenne für Siemens RK 651 gesucht | Bomber | Technik-Talk | 7 | 21.08.2006 19:17 |
