Alt 27.06.2009, 10:43
jschenker jschenker ist offline
Standard Probleme mit der Hydraulikpumpe, Mercury 90 ELPT
Guten Morgen
Mein Boot (Cranchi Flash) ist vor 2 Wochen im See untergegangen. Wir konnten es in der Zwischenzeit wieder flott machen. Der Motor (Mercury 90 ELPT, 6 Zylinder, 2 Takt) läuft wieder problemlos. Doch seit 1 Woche können wir den Motor nicht mehr automatisch hoch- und runterklappen (trimmen). Mit der Hydraulikpumpe scheint etwas nicht zu stimmen. Was könnte das sein? Wenn man die Trimm- und Trailerfunktion am Ganghebel betätigt hört man ein „Klack-Klack“.
Vielen Dank für jeden Hinweis. Grüsse, J. Schenker
Alt 27.06.2009, 13:11
omas gurkenfass omas gurkenfass ist offline
Boot: p16/xr2
2.655 Danke in 1.301 Beiträgen
omas gurkenfass eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von jschenker Beitrag anzeigen
Guten Morgen
moin
... habt ihr die pumpe im boot hocken, oder sitzt die pumpe im bracket ?
Alt 28.06.2009, 22:14
Die Pumpe ist im Boot.
Ich habe ein paar Fotos gemacht. Ich kann Ihnen diese gerne senden.
Vielen Dank für Ihre Hilfe.
J. Schenker
Alt 28.06.2009, 22:15
Benutzerbild von sst
sst sst ist offline
1.295 Danke in 680 Beiträgen
J. Schenker
wir sind hier doch net aufm amt...wir sind hier im per du
Gr€€ts Stefan
Alt 28.06.2009, 22:19
Standard Fotos der Hydraulikpumpe
Fotos der Hydraulikpumpe.
Vielen Dank schon jetzt.
JS
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf IMG_7471.pdf (1,06 MB, 198x aufgerufen)
Dateityp: pdf IMG_7472.pdf (1,06 MB, 143x aufgerufen)
Alt 29.06.2009, 16:16
Boot: p16/xr2
Standard trimpumpe
... pumpe ist da, zustand top, relais sind auch dran, hier wie versprochen das bild, bei interesse bescheid sagen
Hits:	193
Größe:	42,8 KB
Alt 30.06.2009, 22:32
Sven21 Sven21 ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 140 Bravo
3 Danke in 2 Beiträgen
genau die gleichen Symptome hatte ich an meinem AB auch gehabt.
Bei mir hatte der Pumpenmotor Wasser gezogen, habe ihn wieder "trocken gelegt" und neu abgedichtet, läuft wieder einwandfrei.
Sven
Alt 01.06.2020, 11:32
RosaMi-M117 RosaMi-M117 ist offline
Boot: Glasdron SSV 167
Rufzeichen oder MMSI: MI-M 117
Hallo zusammen!!
Vorweg möchte ich euch alles kurz mitteilen, dass ich keine Ahnung habe wovon ich hier rede! Trotzdem bin ich guter Dinge und hoffe eine Lösung für das Problem zu finden...
Mein Mann und mein Vater haben sich eine Klastron SSV 167 Mit einem Mercruiser OMC 120, aus dem Jahr 1980 gekauft. Alles läuft und ist wieder fit gemacht. Es gibt nur ein Problem. Die hydraulische Pumpe für den Trim tut nicht! Es klackt, die Sicherung fliegt raus und die Männer sind am verzweifeln. Kann mir jemand sagen was sie falsch machen bzw. wie man dieses Problem beheben kann.
Alt 01.06.2020, 23:10
19.804 Danke in 14.367 Beiträgen
in diesem Trööt wirst du keine Hilfe finden, da ging es um Außenborder, und ist seit 2009 verweist
erst mal wenn es klackt ist das ein Zeichen dafür das ein Relais anzieht, das ist schon mal gut
wenn dann die Sicherung raus fliegt deutet das auf Kurzschluß im E-Motor hin, also würde ich mal den Motor zerlegen um abschätzen zu können, ob der Motor kaputt ist oder man ihn nur reinigen muß, ein Foto von der Pumpe könnte auch helfen um abschätzen zu können was da für eine Powertrimm verbaut wurde
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:09 Uhr.
