#301
Hallo!
Boot wurde vor meiner Nase verkauft... Danke Gerald |
#302
Das ist ärgerlich, Gerald.
Gruß Rolf ![]() |
#303
Schade, Gerald! Aber nicht verzagen. Augen offen halten und wenns gefällt, nicht zu lange zögern.
Ich wünsche Dir viel Erfolg bei der Suche! Gruß Dirk |
#304
Hallo Hardy Freunde,
Ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch und vielleicht kann mir einer der Hardy 20 Besitzer eine Auskunft geben. Es geht um die Befestigung des Tisches in der Kabine. Da gibt es bei mir ein abgewinkeltes Stahlrohr, welches am Ende des „Kabinenganges“ Richtung Bug in eine Halterung gesteckt wird. Das Stahlrohr endet nach der Biegung in einer Art Auge, wo dann der Tisch befestigt wird. Mir kommt der Durchmesser geringer vor, als der des Tischrohrs zur Cockpitmontage. Gibt es da normalerweise ein Zwischenstück, welches dort noch reingesteckt wird und auf das der Tisch dann draufkommt? Oder gibt es da einen anderen Trick? Ich habe leider kein Zwischenstück beim Boot gefunden und der Vorbesitzer ist aktuell nicht erreichbar. Ich bin gerade nicht am Liegeplatz und wenn ich wieder hinfahre, würde ich mir erstmal eine Behelfslösung bauen. Vielleicht ist das aber gar nicht notwendig. Danke und viele Grüße Dirk PS: Am Montag habe ich mein Boot per Kran in die Elbe setzen lassen. Zum Slippen war der Wasserstand zu niedrig. Das Foto ist im Alberthafen in Dresden aufgenommen. Dort ist es natürlich tief genug. Aber keine großen Pötte da, die Elbe ist aktuell kaum für die Schubverbände schiffbar. Für die Kran-Crew eine willkommene Abwechslung. Aktuell laden die nur zwischen Waggons und LKW um. Geändert von flachzange (20.05.2020 um 12:25 Uhr) |
#305
Hallo Dirk,
also mir sieht das nach einer Bastellösung aus, deren Sinn sich mir jetzt gerade nicht erschließt. Den Tisch in der Kabine kann ich auch als Cockpittisch nutzen, mit einem Trägerrohr das in beide Aufnahmen passt. Ganz schlicht und einfach. Vielleicht könntest du mal eine Aufnahme von deiner Konstruktion machen, interessiert mich selber........... ![]() PS. schönes Foto
Gruß Rolf ![]() |
#306
Hallo Rolf,
na so was, ich dachte, das wäre standardmäßig so. Anbei ein Bild von einem der Vorbesitzer, welches aber nur den Tisch von oben zeigt. Durch die Konstruktion kann man den Tisch schön nach links und rechts schwenken und hat damit bei wenig Leuten, die dran sitzen, mehr Platz. Ein Bild vom Halter mache ich, wenn ich wieder im Hafen bin. Ich hoffe auf Regen, damit der Elbepegel wieder steigt. |
#307
Hi Dirk,
also doch eine ganz pfiffige Lösung, ein Tisch zum Schwenken. Da kann ich dir leider nicht weiterhelfen, weil ich nur das "Standardprogramm" ![]() Dann hoffe ich mal mit für einen steigenden Elbpegel.
Gruß Rolf ![]() |
#308
moin,
ich schliesse mich Rolf an, pfiffig aber wohl nicht original. Da müsste doch unter dem Teppich eine Vertiefung sein für das Rohr , wie hintern auch, wenn deine Hardy mit AB vorwärts kommt. Gruss Kay |
#309
![]() Zitat:
Da mache ich ein Bild von der Halterung. Vielleicht ist es für einen möglichen Nachbau interessant. Gruß Dirk |
#310
Wie versprochen, hier ein Bild von der Sonderkonstruktion.
Das Teil ist nicht schief, wird nur die die Weitwinkel Handy-Aufnahme so dargestellt. Gruß Dirk Geändert von flachzange (23.05.2020 um 10:27 Uhr) |
#311
Da war bestimmt MacGyver am Werk..........
![]() Wie ich schon sagte, eine pfiffige Idee anstelle der Standardlösung.
Gruß Rolf ![]() |
#312
ich möchteb Euch kurz meinen Bilgenpumpeneinbau zeigen, den ich in der Shutdown Zeit erledigt habe. Verwendet habe ich eine Rule LP900S Automatik-Pumpe. Die passt wunderbar in die Hardy 20 Bilge im Kiel rein. Angesteuert wird sie entweder von Hand (Schalterstellung II) oder geht selber an, wenn sie Wasser erkennt (Schalterstellung I). Den Abwasserschlauch habe ich mit einer Durchführung direkt in die AB -Motorwanne gelegt. Diese ist ja selbstlenzend. Gruß Dirk Geändert von flachzange (02.06.2020 um 12:51 Uhr) |
#313
moin, Frage: die Pumpe hast Du in den Kiel gebaut???
Bei mir würde überkommendes Wasser in den Bereich unter der Motorwanne laufen. Im Kiel hätte ich nur Wasser, wenn ich irgendwo auflaufen würde und mir ein Leck einhandle. Mein Kiel ist bis auf die Wartungsöffnung komplett abgeschottet vom Rest. Gruss Kay |
#314
Die Bilge im Kiel ist nunmal die tiefste Stelle im Boot. Ich bin der Meinung, dass da eine Abpumpmöglichkeit reingehört, schon zur Beruhigung.
Reinlaufen kann das Wasser entweder, wenn unten was undicht ist (merkt man ja erst, wenns zu spät ist) oder wenn das Wasser von "höher" kommt über die Tischhalterung, die ist nicht 100%ig abgedichtet. Der Wartungsverschluss wird wohl dicht sein. Gruß Dirk |
#315
![]() Zitat:
Aber ein Boot das im Bilgebereich nicht trocken ist, gehört nicht ins Wasser. Natürlich sollte, wenn man ein Wasserlieger hat, in diesen Bereich eine Bilgepumpe einbauen.
Gruß Klaus Eigentlich bin ich ganz anders, ich komme nur nicht dazu. |
#316
Alles klar, war auch keine Kritik, habe mich nur gewundert. Und das jeweilige Sicherheitsbedürfnis obliegt jedem selbst. Mein Vorbesitzer ist mit dem Boot auf der Ostsee rumgeschippert und hatte nur dahinten unter der Motorwanne eine Bilgen/Lenzpumpe für überkommendes Wasser. Der Tischhalter in der Plicht ist bei mir komplett wasserdicht. Hatte nach dem Kauf den Plichtboden zum Reinigen gut 1cm hoch unterwasser zum Schrubben. Der Kiel darunter war immer noch knochen trocken danach. Und die Aktion hatte länger als ein/zwei Minuten gedauert.
So allen noch einen Schönen Tag, ich fahre zum Boot. So long
#317
Ich habe auch mir mir gekämpft, in eine "furztrockene" Bilge einen Durchbruch für den Schlauch reinzumachen und die Pumpe zu installieren.
Da ich aber i.d.R. nur am Wochenende zum Boot komme, es aber die ganze Zeit im Wasser liegt, war es mir die zusätzliche Sicherheit wert. Zumal durch die Automatik der Pumpe kein manuelles Zutun erforderlich ist. Den geringen Ruhestrombedarf für den integrierten Sensor und die Kontrollleuchte (Vorschrift) deckt das Solarmodul im Boot locker ab. Gruß Dirk Geändert von flachzange (04.06.2020 um 12:37 Uhr)
#319
#320
Wünsche ebenfalls frohe Festtage und einen guten Rutsch.......
Bleibt gesund. ![]()
Gruß Rolf ![]()
#321
Ich wünsche Euch auch ein ruhiges und besinnliches Weihnachtsfest und ein hoffentlich besseres Jahr 2021!
Und um hier noch was für die Hardy-Technik reinzubringen: Meiner Family Pilot hatte ich schon im Verlauf der Saison neue Navilichter spendiert, weil die alte Zweifarbenlaterne auf der Kabine nach neuester Rechtslage nicht mehr zulässig war. Die neuen Lampen sind LED Lichter von Hella-Marine.
Gruß Dirk -------------------------------------------- Elbe km 83 re Ufer Geändert von flachzange (24.12.2020 um 13:25 Uhr) |
#322
Malerische Abendstimmung..............
![]() Wo hast du denn die Dachluke her, Dirk?
Gruß Rolf ![]() |
#323
![]() Zitat:
Ist aber eine Standard-Luke, die gibt es im Yachtzubehörhandel.
#324
..die Dachluke hatte ich damals hier im Flohmarkt gekauft...und ein Schreiner hat mir damals den Rahmen gebaut...mit der Rundung das es oben Plan ist
#325
Hohoho,
Habe letzte Woche eine Hardy 20 se von 1999 ergattert �� (fast wie ein Sechser im Lotto). Montiert ist ein Honda Bf50 mit 11 1/4x13 und macht laut Vorbesitzer 4000 U/min....überlege einen 12x9 3 Blatt, oder eventuell einen 4 Blatt zu montieren....was meint ihr? Gruß Nils |
