Alt 13.06.2020, 13:41
trockenangler trockenangler ist gerade online
Boot: Astondoa 45
12.013 Danke in 2.342 Beiträgen
Standard Verwendbare Materialien im Maschinenraum
Moin, ich möchte in meinem Maschinenraum gerne 2 Montageplatten an BB und SB für die Befestigung von Druckwasserpumpe, Batterieladegerät und Dieselvorfiltern ect. installieren.
Ich habe da eine grau beschichtete Multiplexplatte in Planung wie diese hier:
https://auprotec.com/18-mm-multiplex...000&width=1000
Die sind in der Regel schwer entflammbar (Datenblatt würde ich gerne noch sehen) schön hell, leicht zu säubern und sollen auch ganz gute Schallschutzeigenschaften haben.
Was würdet ihr hier nehmen?
Gruß Frank
Alt 13.06.2020, 13:55
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.652 Danke in 857 Beiträgen
Wenn du nichts mit der Montagewand abtrennen willst, würde ich, hab ich al Montageanleitung auch so gemacht, Gelächter Winkeleisen verwendet.
Gibt's im Baumarkt um Regale zu bauen und sind gepulvert.
Da sind Ladegerät, Klemmenleiste, Verteiler usw. drangehangen.
Stephan
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
8.815 Danke in 3.132 Beiträgen
Hallo Frank,
die von Dir angestrebte Lösung scheint mir sehr ok.
Dennoch würde ich in meinem Maschinenraum eine 6mm Aluplatte bevorzugen.
Vorteil: für nicht all zu schwere Komponenten kann direkt in die Platte Gewinde geschnitten werden.
Die Trinkwasserpumpe natürlich auf Schwingmetalle ("Gummidämpfer") montieren.
Bei einer Holzplatte -auch wenn sie Brandschutzklasse hat- ist jedesmal durchbohren und Mutter von der Rückseite angesagt.
Die Komponenten nur in Holz- bzw. Blechschrauben zu montieren fände ich für mich unzureichend.
Just my point of view
Gruss, Dirk
Alt 13.06.2020, 14:36
Boot: Astondoa 45
Erstmal danke für eure Anregungen.
Da der Dampfer seine Komponenten aktuell mal so, mal so befestigt hat, möchte ich da gerne Ordnung rein haben.
Zur Zeit ist da zwischen dem Maschinenraum und den Wassertanks eine Vielzahl von unterschiedlichen Winkeln und Brettern montiert, aber eigentlich keine durchgängige Trennwand und Montagemöglichkeit.
Daher eine saubere neue Oberfläche an der bei Bedarf entsprechende Bügel und Halter montiert werden können.
Bei schwereren Geräten wie meinen 4 Dieselvorfiltern Racor 900MA (Umschaltbar) wollte ich die Befestigungsbolzen direkt vormontieren.
Später dann mit Befestigungssockeln / Einschraubmuttern arbeiten um nicht jedesmal Muttern von hinten verwenden zu müssen.
Kleinere Geräte oder Schellen / Kabelkanäle / Schläuche können dierekt mit selbstschneidenden Schrauben befestigt werden.
Eine Aluplatte würde akustisch wohl nicht optimal sein (dröhnen) und bei schwerem Gerät müssten auch Muttern auf die Rückseite.
Gruß Frank
Alt 15.06.2020, 00:31
19.804 Danke in 14.367 Beiträgen
Siebdruckplatte würde auch gehen
Alt 15.06.2020, 21:30
Boot: Astondoa 45
Ja, hatte ich erst geplant, gab es aber nicht in hellgrau.
Ich möchte den Motorraum etwas heller gestalten, die braunen Siebdruckplatten sind recht dunkel.
Gruß Frank
Alt 16.06.2020, 00:48
Farbe drauf in Grau geht nicht ?
Alt 16.06.2020, 07:51
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.239 Danke in 9.036 Beiträgen
Nimm eine Siebdruckplatte oder Multiplex. Die würde ich mit hellgrauer Bilgenfarbe anstreichen.
Ab 10 mm sollte reichen.
Ich habe eine Sperrholzplatte, auf der Landanschluss und Ladegerät montiert sind. Geht auch.
Mach bloß keine Wissenschaft draus...
Micha
GFK ausgebleicht Materialien zusammen stellung von A bis Z wer gibt mir Anleitung Petersearay Restaurationen 4 17.10.2016 21:13
Materialien Meerwassertauglichkeit robertu Technik-Talk 11 23.04.2013 21:57
Frei verwendbare Kartenausschnitte woher? Bomber Kein Boot 6 09.06.2010 12:16
Materialien im Innenraum/Cockpit megasunnyboy Allgemeines zum Boot 2 31.08.2007 10:43
Materialien fuer Cockpitaufbau EsZwo Allgemeines zum Boot 5 19.07.2002 22:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:16 Uhr.
