Geeignetes Heizungssystem für Pilothouse-Boot
Hallo liebes Forum,
ich stehe vor folgender Anschaffung: Für mein Pilothouse-Boot (Merry Fisher 605) möchte ich eine Möglichkeit schaffen, die Kabine insbesondere nachts etwas zu beheizen. Wir übernachten gern mal auf dem Boot, haben aber in manchen Nächten etwas mit Feuchtigkeit zu kämpfen. Nun meine Frage: Was für eine Heizung würdet ihr empfehlen? Ich tendiere zum Einbau einer Diesel Standheizung, bin mir aber unsicher bzgl. Geruchsentwicklung und Betriebsgeräuschen. Alternativ, da wir Landstromanschluss haben, wäre auch ein elektrischer Heizer denkbar. Hat jemand Erfahrungen bzw. kann mir da einen Tipp geben? Danke! Alex |
...eine Diesel- Standheizung, die an kalten Tagen Luft von aussen ansaugt und erwärmt, bringt automatisch trockenere Luft ins Innere. Der menschliche Körper scheidet ja nachts Flüssigkeit aus und wenn du ein elektrisches Gebläse im Innenraum hast, quirlst du die vorhandene Feuchtigkeit nur im Kreis und wirst morgens beschlagene Fenster haben.....
liebe Grüße Raimund |
Ok danke, das klingt plausibel.
eine Diesel Heizung, ist eine feine Sache aber auch recht aufwändig,
wenn du immer Landstrom hast würde ich bei dem Heizlüfter bleiben, das bringt jeden Falls weniger Probleme
Standheizung ist beim Geruch ein wenig an das Betriebsmittel geknüpft.
Und eventuell mal die eine oder andere Rauchspur (Ruß) draussen dran. Die Geräusche sind auszuhalten aber vorhanden. Frag doch mal eine der so etwas betreibt ob du mal zuhören darfst. Wenn du immer Landstrom hast, liegst du ja irgendwo im Hafen, Marina o.ä.. Da könnte es auch mal Ärger mit den Nebenliegern geben wenn die ganze Nacht das Aggregat brummt. Solltest du autark sein wollen ist eine Dieselheizung draussen besser. Als Marinero würde ich den Strom empfehlen. Ist halt leiser und riecht nicht. Warm mach beides irgendwie. LG
Marcus "Freu(n)de durch Wasser" |
Standheizung geht auch unterwegs. Heizlüfter sind nicht in jedem Hafen erlaubt bzw. nur mit kleiner Stufe zu betreiben da die Absicherung eher klein ist.
Im Zeitalter der preiswerten China-Standheizung kann man sich beide Heizarten erlauben. So mache ich es jedenfalls. Ölradiatoren im Hafen und vor Anker Standheizung. Eine frierende Frau bedeutet Ungemach .
Gruß Martin |
Feuchte Luft
Heizungssystem so oder so,also mit Heizlüfter,Standheizung,Dieselofen(Reflex)Petroleu m(Taylors),das alles hilft nur wenn auch ein Luftaustausch und der möglichst gezielt ermöglicht wird.Alle Geräte die den Sauerstoff zum verbrennen des Heizstoffes der Raumluft entnehmen haben (hoffentlich)einen Abgasweg nach buten und sorgen so für einen Luftaustausch wenn die Bude nicht komplet verrammelt ist,bei Umluftbetrieb,Beispiel E-Heizlüfter muss man durch Deckenlüfter oder leicht geöffnete Luken da für sorgen,dass die warmfeuchte Wohnluft abziehen kann.Mein Stahlboot mit Holzdeck und Holzdeckshaus ohne großartige Dämmung der Stahlaussenhaut bleibt auch ohne Heizung von Mai bis Oktober innen trocken weil ich auch Nachts immer etwas lüfte,bei frierender Frau helfen gute Decken und sich selbst als Bettheizung anzubieten. gruss hein |
Danke für Eure zahlreichen Antworten! Ich denke, ich werde es erstmal mit einem Heizlüfter ausprobieren. Habt ihr einen Tipp für ein gutes Produkt? Ich kaufe sowas ungern doppelt...
Moin Alex,
habe eine Eberspächer Airtronic B4 an Bord und möchte sie auf keinen Fall missen. Ist eine Benzin Standheizung. Im Betrieb sehr leise und kann an den vorhandenen Benzintank angeschlossen werden. Du hast doch Benzin mit AB, oder Dann kannst du dir den Zusatztank Diesel sparen. Grüße EuerMajo |
@ alexus1982 . Ich vermute mal Alex / Alexander .
Ich würde dir einen Keramikheizlüfter empfehlen , hatte diese Art über Jahre auf unserem Boot in Gebrauch .Vorteil , Günstig - wenig Stellfläche und somit gut Verstaubar in dieser Bootsgröße . https://www.globus-baumarkt.de/rowi-...SABEgKNH_D_BwE Funzen super , auch in schwach Abgesicherten Häfen ( 6 A ) da wenig Leistungsaufnahme in kleinster Stufe . Für draußen auf See hatten wir einen Gaskartuschenheizer , auch mit Keramikheizelement . Die Feuchtigkeit bildet sich viel unter den Schlafpolstern , das Problem hatten wir auch , Abhilfe hat ein Teppich gebracht , den ich auf den GFK Flächen unter den Polstern angebracht habe . Zwischen Teppich und Polster konnte so die Luft etwas zierkulieren , das hat gereicht und es war Morgen´s unterm Polster eher Trocken . |
https://www.amazon.de/Mesh-Matratzen...id=79218874444 (PaidLink)
Gruß Jörg Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß, nicht alles glaubt was einem erzählt wird und über den Rest einfach still lächelt! |
MfG, Frank.
Auf den letzten Booten hatten wir auch Diesel Standheizung am Boot - habe ich nur selten verwendet wegen dem Gebläse.
Wir haben 3 unterschiedliche Arten am Boot und das bewährt sich sehr. 1. Infrarotpanel in der Gästekabine - 2. Standheizkörper (nicht Radiator) im Salon 3. Beheizbare Fußmatten in der Eigner, im Bad und eine aufgestellt im WC (an der Wand) Das Raumklima ist top, alles läuft auf Thermostat und ich habe keine Zugluft und kein Geräusch.
am Ende ist alles gut und ist es nicht gut ist es nicht das Ende |
Über 12 oder 230 v .....?
Gruß Bergi : Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf Nach dem Sommertreffen , ist vor dem Sommertreffen… |
In meinem Kastenwagen (ungedämmt) benutze ich zum schnellen Aufheizen einen Keramiklüfter mit bis zu 1500 Watt. Der heizt schnell aber hörbar. Des Nachts lasse ich dann schon mal einen 600 Watt Ölradiator durchlaufen, der erzeugt fast keine Geräusche, außer dem klacken des Thermostates von Zeit zu Zeit. Beides zusammen kostet unter € 100.-
Gruß, der mit dem Bären tanzt, Stefan |
Im Fall des Falles wird es die Versicherung freuen.
Gruß Bernhard http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593 Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte |
Hi Alex
Wenn Du Landstrom hast ist meine Empfehlung: Standard Öl gefüllter-Standheizkörper, evtl. noch mit kleinem integriertem Gebläsezuzsatzheizer, wenn nötig. Gibt es für unter 100€, sind zuverlässig, geräuschlos, machen keine Abgase und funktionieren gefahrlos seit vielen Jahren in unserem Ferienhaus und auf dem Boot. Auch mit Inverter. Unsere 5kW Eberspächer lasse ich nur 1x/Jahr zum testen laufen. |
Kauf den billigsten Heizlüfter für 10,- Euro und entsorge diesen nach 4 Jahren. Ich habe beides gehabt und die teuren haben nicht so lange gehalten....
Alles Gute aus Achim Torsten Jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden |
Ähnliche Themen | ||||
Neuling sucht geeignetes Boot | Snoopy72 | Kleinkreuzer und Trailerboote | 3 | 25.05.2020 17:07 |
Tipps für geeignetes Revier für Jungfernfahrt | Himmelsstuermer | Deutschland | 1 | 21.09.2016 06:30 |
geeignetes Boot als Rettungsboot (ähnlich Buster) | Fabi_123 | Allgemeines zum Boot | 9 | 01.12.2013 20:16 |
welches ist geeignetes Öl für Eichenrumpf innen? | ElbKind | Restaurationen | 1 | 09.07.2008 16:43 |
Geeignetes Bootsrevier/Unterkunft für Familien ? | FJORD675 | Mittelmeer und seine Reviere | 22 | 15.01.2008 21:39 |
