Hallgeber Thunderbolt 4 Mercruiser V6
nachdem jetzt kein Zündfunke mehr kommt bin ich beim prüfen der Teile zum Hallgeber im Zündverteiler gekommen. Ich will diesen prüfen und habe in diversen Threats auch schon die Info gefunden dass dort 0 bzw. 5V anliegen sollten wenn die Blende offen, bzw. zu ist. Wie genau mache ich das aber? Vom Verteiler gehen drei Leitungen weg. Eine Masse, ein Weiss-Rot und ein Weiss-Grün. - Zündung an - Weiß-Rot oder Weiß-Grün zum Zündmodul trennen und dann an der Verteilerseitigen Leitung ein Voltmeter anschließen und gegen Masse messen? - Wenn ich die Lochscheibe drehe dann sollte ich doch die Spannung messen können oder? Es passiert aber nichts, ich habe schon alle Konstellationen durch oder habe ich was übersehen? Danke Gruß Marc |
Hallo Marc,
ich hatte bei meinem 4.3 das gleiche Problem... am ende war es die Thunderbolt 4 Hallgeber prüfen: Schaltspannung vom Hallgeber mit Messgerät prüfen. Spannung 5 Volt DC beim Takten. Wenn 5V Signal da, Hallgeber gut. ich habe einen Ersatzgeber auf Reserve, kann ich Dir zum Prüfen ausleihen.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Hallo Werner
Ich geh nachher nochmal ans Boot und prüfe nochmal. Ich würde mich melden wegen dem Geber, das wäre echt cool 👍👍, denn die gibt's auf die schnelle nirgends |
ich schicke Dir meine Handy-Nr. per PN
Ähnliche Themen | ||||
Mercruiser 4.3 mpi Hallgeber ohne Anschluss?? | Defacto | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 16.08.2019 12:25 |
Mercruiser Thunderbolt IV --- Hallgeber prüfen | Alex 996 | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 30.05.2015 20:47 |
Mercruiser V6 4.3 Hallgeber und CDI überprüfen. Kein Zündfunke! | pochi_de | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 18.03.2015 06:39 |
Mercruiser Hallgeber | Hallman | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 08.06.2012 22:24 |
Hallgeber im Verteiler def. | Driver 560 | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 16.11.2009 20:32 |
