Volvo AD41 Leerlaufsägen
Frage an die Dieselspezialisten: Ich habe folgendes Problem, einer der Motoren sägt im Leerlauf, das heißt, die Drehzahl schwankt zwischen 800 und 1300 Umdrehungen hin und her. Darüber läuft er sauber. Hat jemand eine Idee was das sein könnte, hat die Pumpe eventuell einen eigenen Ölvorrat?
Mit Wassersportlichen Grüßen Michael Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen! Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de |
Hi Michael
Evtl. Luft im System? |
Mische mal einen 10 Liter Kanister mit 1 Liter Hydrauliköl und lass den Motor direkt aus dem Kanister laufen. Danach schnurrt er wieder.
Gruß Frank |
Werde ich mal Probieren.
Das Boot hat lange gestanden! Die Motoren wurden ab und zu laufen gelassen! Zuerst lief er auch ruhig, Allerdings war das Standgas bei 1000 Touren. Es lässt sich auch nich runter schrauben. Dann fingen die Schwankungen an. Ab aber 1500 Umdrehungen alles gut. Die andere macht das was sie soll!
Habe die Mixtur aus Hydrauliköl sowie Deutz InSysPro in den neuen frischen Diesel geschüttet und siehe da, nach 30 Minuten war tatsächlich alles wieder gut!
Ähnliche Themen | ||||
Volvo AD41 DP Ladedruck Leistungsproblem | bennoboss | Technik-Talk | 3 | 12.04.2013 22:11 |
Volvo AD41 DP Leistungsproblem Ladedruck ? | bennoboss | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 08.04.2013 12:40 |
Volvo Penta AD41 DP (BJ. 1992)147kW. | jebo | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 15.03.2011 19:35 |
Volvo AD41 DP-A Umrüstung auf neue Turbos | sealinef33 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 22.07.2008 05:47 |
Volvo AD41 DP-A Umrüstung auf neue Turbos | sealinef33 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 17.07.2008 07:32 |
