Morgen! Muss beim Riemenwechsel was beachtet werden? Eine gewisse Stellung wie beim Zahnriemen beim Auto? Normal beim Keilriemen egal! Mfg
beim Riemenwechsel musst du nichts besonderes beachten. Wichtig ist nur, dass du ihn nicht zu fest spannst, ca. 15mm solltest du ihn durchdrücken können. Bei zu straffer Riemenspannung, könnte es sein, dass Lager defekt werden (Lima,..), zu locker, dass er rutscht. Schöne Grüße aus Österreich! Franz
Powered by Mercruiser... that`s it |
Perfekt, danke
der Riemen ist da recht locker drauf, da sollte man vorsichtig sein,
orginal gibt es da ein extra Werkzeug für
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell |
Keilriemen für mercruiser 5,7 V8 | heiko aus aschaffenburg | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 24.07.2009 10:24 |
Keilriemen beim Mercruiser V8? | carpe diem | Motoren und Antriebstechnik | 26 | 13.07.2006 22:37 |
Keilriemen am Mercruiser 3,0l | Andi vom Neckar | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 13.06.2006 12:41 |
Mercruiser 5,0 LX BJ 90 Keilriemen? | ATeupert | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 28.12.2005 12:30 |
Keilriemen Mercruiser 3l lx | Fjord | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 08.06.2004 10:28 |
