Alt 16.09.2020, 10:41
Benutzerbild von StefanoPesente
StefanoPesente StefanoPesente ist offline
Boot: Wellcraft 197 Eclipse Volvo AQ205A *ECSTASY* + Seco/500 Merc *COCAINE* + Schlauchi 270/ 6PS *CRACK*
588 Danke in 256 Beiträgen
Standard (Iridium)Zündkerzen für Volvo AQ205A
Servus zusammen,
da ich immer wieder von den Iridiumkerzen lese, möchte ich die auch gerne mal testen.
HAb den Volvo AQ205A mit RV15YC4 Kerzen drinnen.
Diese hab ich auf die normale Kerze von NGK auf BPR4FS-11 umschlüsseln können.
Die richtige Iridium finde ich aber irgendwie nicht.
Hab das hier gefunden, hilft aber nicht weiter: http://www.triumph-moto-oldtimer.ch/ngk.pdf
Welche wäre da bei mir die Richtige?
Welchen Hersteller empfehlt ihr?
Hab schon Themen hier gelesen. Ob Delco oder NGK das ist jetzt noch die Frage.
Danke und Grüße
Hol´ dir Vergangenheit nur zurück, wenn du auf ihr aufbauen willst. (Dominico Estarda)
MfG
Markus
Alt 16.09.2020, 10:52
4.642 Danke in 2.952 Beiträgen
Hallo ???,
wie heißt Du eigentlich ?
Götz
Alt 16.09.2020, 11:36
Hallo ???,
Götz
Markus, wies ganz unten, beim Bild steht
MfG
Markus
Alt 16.09.2020, 12:38
Hallo Markus,l
ach, da hast Du Deinen Namen versteckt ...
Mit den Volvo-Bezeichnungen kenne ich mich nicht aus, gehe aber davon aus, dass es sich um den GM Block handelt, mit kurzen Zündkerzen.
Dann passen von NGK die UR?IX.
Für das Fragezeichen musst Du den Wärmewert eintragen.
Ein Wärmewert 4 ist meiner Meinung nach viel zu heiß, da besteht das Risiko von Glühzündungen mit möglicherweise katastrophalen Folgen.
Bei meinem alten Mercruiser 5.7 LX habe ich die UR6IX verwendet, einige nehmen auch die UR5IX.
Ist der Wärmewert zu niedrig, kann es den Motor zerlegen, ist der Wärmewert zu hoch, können die Kerzen verrußen.
Darum gilt beim Wärmewert für mich: Lieber zu kalt als zu heiß und darum lieber UR6IX als UR5IX.
Auch bei stundenlangen Kanalfahrten in NL gab es damit nie Probleme.
Götz
Alt 16.09.2020, 13:21
Hallo Götz,
super danke, dann werde ich die UR6IX verwenden.
Ich fahre meist in Gleitphase so um 3000 U/min oder mehr.
Ja ich habe die kurzen Kerzen im GM Block, 4,3L V6 Bj 1990.
Danke und Gruß Markus
MfG
Markus
Alt 16.09.2020, 15:13
Ach ja,
eine ersatz Zündspule wollte ich mir auch schön langsam an Bord legen,
welche könnt ihr da empfehlen.
Da finde ich nirgends die Werte oder Vergleichsnummern zu der Originalnummer 857409.....
Danke
MfG
Markus
Alt 17.09.2020, 03:01
Hast Du schon die Thunderbolt Zündung verbaut?
Götz
Alt 17.09.2020, 06:21
Oh,
ich weiß nur, dass sie schon kontaktlos ist.
Hilft das weiter?
Gruß Markus
MfG
Markus
Alt 19.09.2020, 13:45
Nur wenn Du weißt, welche Zündung verbaut ist, kannst Du die passende Spule auswählen.
Wenn es sich um die Thunderbotl handelt, muss die Spule einen Primärwiderstand von 0,6 - 0,8 Ohm haben.
Bei mir ist eine Hochleistungsspule mit e-core drin, die hat 0,7 Ohm und läuft super.
Götz
Alt 20.09.2020, 12:41
Es gab zwei verschiedene.
Die Prestolite und die Delco Voyager.
Bei mir ist die Prestolite drinnen und im WHB
Ist der Messwert im Primärteil 1,25-1,4 W
Im Sekundärteil 9,4-11,7 kW.
Siehe Foto.
MfG
Markus
Alt 24.09.2020, 08:12
Servus zusammen,
kann mir hier keine einen Ersatz oder die Werte nennen, auf die ich achten soll?
MfG
Markus
Alt 26.09.2020, 10:34
Der Pimöwiderstand ist am wichtigsten, der wird aber in Ohm gemessen, nicht in Watt oder Kilowatt.
In Deinem Fall 1,25 - 1,4 Ohm.
Götz
Alt 26.09.2020, 12:29
Ok, dann achte ich auf den Primärwiderstand von 1,25-1,4 Ohm und die 12V.
Super danke [emoji4]
MfG
Markus
Schraube für Kühlwasser Volvo Penta AQ205A Käpt'n Rook Motoren und Antriebstechnik 29 08.11.2020 18:24
Mercruiser 3.0 LX - Welche Iridium Zündkerzen? maikb20 Motoren und Antriebstechnik 13 07.06.2020 02:23
Iridium Zündkerzen Wollemann Motoren und Antriebstechnik 4 01.06.2020 22:12
Iridium Zündkerzen saro Motoren und Antriebstechnik 2 14.12.2015 00:50
Denso Iridium Zündkerzen Lady An Motoren und Antriebstechnik 2 11.08.2008 09:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:57 Uhr.
