Alt 03.10.2020, 11:04
zephyr304 zephyr304 ist offline
Boot: Zephyr 304 (DSB)
28 Danke in 22 Beiträgen
Standard Schutzkappe für Ladestecker Honda AB
Hallo zusammen, ich habe einen 2018er Honda BF 15 SHU erworben. Lt. Bedienungsanleitung soll man den Stecker das Ladekabels bei Nichtbenutzung mit einer Abdeckkappe verschließen. An der Pinne ist dafür auch der Meallhaken, an dem das Teil befestigt werden kann. Die Vorbesitzerin sagt mir aber, dass die Kappe bei der Auslieferung nicht vorhanden war und (wohlmöglich) ein optionales Zubehör ist.
Kann das hier jemand bestätigen?
Anbei ein Foto von einer Händlerseite und vom Handbuch.
Name:	Honda BF15 SHU Abdeckung Ladestecker.jpg
Hits:	148
Größe:	68,1 KB
ID:	897812   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	60,1 KB
Alt 03.10.2020, 22:36
ist unwahrscheinlich das die Orginal nicht dran gewesen ist,
die kann man aber bestimmt nachkaufen gegen eine geringe Gebühr
Alt 03.10.2020, 22:43
Denke ich auch so... Hast Du einen Honda AB an dem die Kappe dran war?
Alt 05.10.2020, 06:11
Benutzerbild von Hesse89
Hesse89 Hesse89 ist offline
77 Danke in 37 Beiträgen
Da ist Original keine Kappe drauf. Das Kabel kannst du aber ein Stückchen weiter rein schieben. Der Stecker wird aber immer da sitzen und sichtbar sein
Alt 05.10.2020, 08:06
Weshalb beschreibt Honda dann in der Bedienungsanleitung die Kappe?!
Alt 05.10.2020, 09:18
3.187 Danke in 1.741 Beiträgen
das ist schlichtweg falsch. Da ist sehr wohl eine Blindkappe ab Werk drauf, mit der man das Kabel bei Nichtnbenutzung an der Pinne befestigen kann:
Honda-Artikelnummer 32521-ZW9-000
Bitte keinen Unfug/gefährliches Halbwissen verbreiten. Danke.
-the mechanic-
Geändert von -the mechanic- (05.10.2020 um 09:26 Uhr)
Alt 05.10.2020, 11:12
Klar soweit, dass es sichtbar ist, aber an der Pinne ist doch extra ein Haken dafür! Woher nimmst Du also die Annahme, dass die Kappe nicht im Lieferumfang ist? Hast Du auch einen Honda?
Alt 05.10.2020, 17:15
Google mal den Motor, ich finde nicht einen der eine Kappe hat auf dem Foto
Und ja, hatte vorher am Terhi auch einen BF15 aus 2017
Alt 05.10.2020, 17:18
Beispiele:
https://www.wassersportbrandenburg.d...honda-bf-15-d/
https://www.vmac.dk/de/vestfyns-mari...75-honda-bf15d
https://www.marine-sales.de/honda-bf-15-shu.html
Alt 05.10.2020, 17:29
Wie erwähnt, mein Foto ist von einer Händlerseite...
Alt 05.10.2020, 17:32
Wenn ich das richtig beurteile ist die Kappe nur das Gegenstück (female/male) zu dem Stecker, mit kleinen Gummistöpseln drin.
Schutzkappe für Muttern an der Decke der Kajüte carsten72 Technik-Talk 0 25.03.2018 14:19
Geber für Honda Kunststofftanks für Tankanzeige ? Axel79 Technik-Talk 5 09.09.2013 12:13
Update von AB direkt anlenken (Honda BF20) auf Schubstange und Tillerarm (HONDA BF50) RedPoseidon Motoren und Antriebstechnik 17 08.01.2013 21:02
Unterschiede HONDA BF 9,9A und HONDA BF 15A? Wolfgang EG Allgemeines zum Boot 14 16.06.2012 13:54
Ladebuchse Ladestecker Johnson 30PS Aussenborder 1985 Momo46 Motoren und Antriebstechnik 0 17.04.2007 21:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:40 Uhr.
