Segel Technik Technikfragen speziell für Segelboote. |
#51
Noch nicht so lange, hab mit ungefähr 13 angefangen,
Siggi
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473 |
#52
Nix da
Gruß, Markus.
#53
Oha da können wir uns ja fast die Hand geben, ich war auch 11 Jahre, wo ich meine erste Jolle von meinen Eltern geschenkt bekam. Es war eine Atlanta Mungo und mit 16 ging es dann auf die Laser und so nahm das segeln seinen Lauf bei mir
Aber solange wie Du bin ich noch nicht dabei, bin ja noch etwas jünger
Gruß Carsten |
#54
Hier bei uns legen sie die Masten nach vorn. Der Großbaum wird dabei als Jütbaum genutzt und seitlich über Leinen fixiert. Als Talje dient dann die Grossschot. Sieht zwar etwas komisch aus mit so einem Bugspriet durch die Brücke aber funktioniert ohne Fahrt rausnehmen. Hintere Unterwanten mit Hebel und Achterstag losmachen und ab gehts.
Gruss Andreas
#55
Auf so eine Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Dann muss auch nichts abgeschlagen werden. Hat was.
Das Bugsprit hat dann 7m?
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha |
#56
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW) |
#57
Warum nicht oder meinst Du Rollreffock mit festen Vorstag?
Gruß Carsten |
#58
Auch bei einer mit Drahtvorstag müsste zumindest das Segel runter!
#59
Hm - - stimmt! - Bleibt also nur noch den Mast seitlich zu legen !
Niemals mit den Händen in den Taschen auf dem Hof stehen, wenn die Frau vorbeikommt!
#60
Oder durch's Boot nach Unten drücken und hoffen, das es tief genug ist
Gruß, Markus.
#61
Hier war doch mal ein Trööt, wo jemand Wasserballons am Masttop hängen hatte, und so mit 30° Krängung unter einer Brücke hindurch fuhr. War aus den USA. Da werden die Dinger ernsthaft angeboten.
#62
moin
die nummer mit mast nach vorne legen funktionert nur bei fahrzeugen deren:mast etwas kürzer(relat. z.bootsLüA),mehr zur mitte angeordnet,und bei denen der mastfuss/koker nach achtern offen ist. die idee das ganze boot entsprechend zu krängen ist klasse,man müsste nur die aussenborderhalterung anpassen,oder das boot von hand unter den brücken hindurch bewegen.sso denn ji saltpuckels dat wart watt! gruss von hein ut hh,de dat n`beten watt anners mokt |
#63
Gruß, Markus.
#64
#65
Ich habe schon das halbe Internet leer gesaugt, kann das Ding aber nirgends finden. Vielen Dank für die Mühe Gruß Peter |
#66
weiß jemand, wo man solch einen teilbaren Block für eine Mastlegevorrichtung herbekommt? Für einen Hinweis wäre ich sehr dankbar. |
#67
Matthias |
#68
Die Beiträge sind aus 2010,mithin zehn Jahre alt,ob da noch jemand reagierrt.So einen teilbaren Mehrfachblock kann man sich auch selber bauen(wenn man kann)oder bauen lassen,aber für 162€ heute wohl nicht wenn es um das bauen lassen geht.Der reine Materialpreis ist sehr überschaubar und ehrlich gesagt liegt so eine Materialmenge bei vielen Metallbau-oder Maschinenbauhandwerkern im Resteregal. So ein Block brigt ja auch nur was für eine ständig angeschlagene und eingeschorene Mastlegetalje,die habe ich auch wird aber bei bedarf zwischen Jütgabel und Bugbeschlag eingeschäkelt und hängt bei nichtbenutzung warm und trocken in der Backskiste bei allem anderem Tauwerk was gerade nicht benutzt wird. gruss hein Geändert von hein mk (06.10.2020 um 22:25 Uhr)
#69
Hallole,
solche Beschläge bekommst Du günstig und in sehr guter Qualität bei Werften, die auf solche Binnenkreuzer spezialisiert sind: Dalpol, Mariner, Northman, Antila, Balt, Storm usw. Ich würde es zuerst bei Northman und bei Mariner probieren.
Bootslog und Refitblog Jeanneau Microsail https://microsail.wordpress.com/ |
#70
Beschläge für Mastlegevorrichtung
ich habe interessante Beschläge bei Topiko in Polen entdeckt.
Versuche schon seit ein paar Tagen dort jemand telefonisch zu erreiche, bis lang ohne Erfolg. Auch auf meine Mail Anfrage habe ich noch keine Antwort erhalten. Vielleicht habt Ihr ja mehr Glück. https://de.topiko.pl/sklep/yachtbesc...vorrichtungen/ ich interesserie mich für die parallel verlaufenden Rollen vom Typ1 oder Type 2. https://de.topiko.pl/sklep/yachtbesc...vertikal-typ-1 Bei den Rollen die hintereinander laufen frage ich mich, ob das Seil frei läuft oder aneinander reibt. Suche alternativeAnbieter solcher Blöcke. Bei Interesse oder gar Kontakt bitte eine persönliche Nachricht an mich. Danke. |
#71
Moin HB
Da mit die Parten solcher Blockkonstruktionen nicht aneinander reiben wird das wohl so wie bei Violinblöcken gemacht werden,der Durchmesser der inneren Rollen muss um etwas mehr als zwei Durchmesser des größtmöglichen Tauwerks kleiner sein als der der äußeren Rollen.Da stoßen Violinblöcke dann ja auch an ihre Grenze,die bauen zwar schön schmal die da mit geschorenen Taljen,aber ab drei Rollen wird die äußere dann schon sehr groß und die innere dann sehr klein und bei höher belasteten Tauwerk ist as immer ein Mindestdurchmesser zu beachten. Normal kann dir auch jeder bessere Schlosser oder besser Maschinenbauer solche Blöcke auf Maß anfertigen,engagierte Heimwerker,mit Flex,Schweissgerät und Drechselvorrichtung zur Bohrmaschine,einigen Sachverstand vorausgesetzt,können das auch meine ich. Für eine 10er Leine (Doppelflecht-Liros Herkules usw)hat man dann aber schon einen ziemlichen Trum auf dem Bugbeschlag rumstehen,je nach dem wie man die Mastlegetalje bedient kommt man bis ca 10m/Alumast auch mit einer Vierfachtalje einigermaßen klar,einige bauen sich auch für die ersten 30 bis 40°Mastaufrichtung eine Kaskade,was ich persönlich zu tüdelig finde weil man dann noch mit einer weiteren Talje arbeiten muss und ab 60-70^°geht es ja ohnehin meist "wie von selbst" gruss hein Geändert von hein mk (15.10.2020 um 00:00 Uhr)
