Alt 10.12.2020, 16:14
Benutzerbild von rammidammi
rammidammi rammidammi ist offline
Boot: Joda 310 Monaco
Rufzeichen oder MMSI: DA2808
243 Danke in 123 Beiträgen
Standard Durchfahrt vom Müritzarm in den Thürensee
Hallo liebe Yachties,
Ich hoffe, dass ich 2021 mal wieder in Richtung Seenplatte starten kann und würde dann gerne wieder eins der letzten Abenteuer versuchen: die Durchfahrt vom Müritzarm auf den Thürensee. Nun ist das letzte Mal, dass ich das gemacht habe so ca. 7-8 Jahre her, und es war auch damals schon ziemlich Tricks weil recht flach. Und aktuell fehlen wohl so 40 cm Wasserstand in den Oberseen.
Daher interessiert mich sehr, ob es einer von euch in diesem Jahr (erfolgreich!) versucht hat, mit einem Boot von mindestens 80 cm Tiefgang da durchzukommen.
Es grüßt Bernd aus M-V
Wenn ich den See seh, brauch ich kein Meer mehr
Alt 10.12.2020, 16:42
Benutzerbild von turbopapst
4.039 Danke in 2.759 Beiträgen
Hallo Bernd,
wenn es vor 7 - 8 Jahren schon sehr flach war, dann wird es bei dem aktuellen Wasserstand (minus 50 cm) eher nicht möglich sein...
Werner
Alt 10.12.2020, 18:06
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Könnte ja sein, daß das inzwischen mal ausgebaggert wurde.
Gruß Ulf
Alt 10.12.2020, 19:03
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Bernd,
Das ist eine Vermutung die ich auch habe. Aber meine Frage geht an die Ortskundigen oder diejenigen, die es selbst versucht haben.
Alt 10.12.2020, 19:27
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 & Yamaha F 200GETX
2.360 Danke in 1.266 Beiträgen
... ich habe die Passage mit 80 cm Tiefgang im Juni 2020 nicht nicht gewagt . Es kommt aber einmal am Tag der kleine, sehr flachgehende Touridampfer vom Hotel Ichlim am Nebelsee da durch. Das Problem sind die Steine, welche genau in der Durchfahrt liegen. Diverse Male sind mir aber schon die Kuhnle Dampfer und andere Charterboote noch auf der Zufahrt vom Müritzarm in den Thürensee aufgefallen. Hatten sich verfahren, weil für sie die grünen und roten Tonnen keine Gültigkeit haben. Die meinten wohl, dass sie es schaffen.
Hatte zur Folge, dass dann gerne ein Bergungsboot zur Hilfe kommt und für "kleines Geld" 500 € freigeschleppt.
Gebaggert wird da bestimmt nicht, die Durchfahrt ist ja nicht systemrelevant sagte mir der Hafenmeister in Rechlin.
Gruß Hans-H.
Alt 11.12.2020, 17:35
SE-Chris SE-Chris ist offline
344 Danke in 121 Beiträgen
Wir sind die Strecke von dem Müritzsee zum Thürensee und weiter
in den Nebelsee dieses Jahr mit dem Schlauchboot gefahren. Auf dieser
Route wurde nichts ausgebaggert und bei dem aktuellen niedrigen
Wasserstand ist die Durchfahrt vom Müritzsee in den Thüren für ein
Boot mit mehr Tiefgang nicht möglich.
Chris
Alt 12.12.2020, 20:58
Benutzerbild von ChrAK78
ChrAK78 ChrAK78 ist offline
Boot: Trainer III
1.946 Danke in 787 Beiträgen
Die geringe Bedeutung dürfte neben dieser bereits am nächsten See, dem Nebelsee endenden Sackgasse auch an der geringen Durchfahrtshöhe der Fußgängerbrücke über den Graben zwischen dem Thüren- und Nebelsee liegen. Nur knapp über 2 Meter.
Alt 12.12.2020, 21:14
Benutzerbild von Jörg 07
Jörg 07 Jörg 07 ist offline
Boot: Vieser,Anka:-),BRIG
6.946 Danke in 2.197 Beiträgen
Ich glaube Du meinst die Brücke zwischen Nebelsee und Langhagensee
(denn Letzterer ist dann die Sackgasse, da habe ich meinen Bootsschuppen gehabt ).
https://de.wikipedia.org/wiki/Langhagensee_(L%C3%A4rz)
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
Alt 12.12.2020, 23:26
Boot: Trainer III
Nein, auch vorher schon zwischen Thürensee und Nebelsee ist eine Brücle.
Alt 13.12.2020, 00:00
Ja, da ist auch eine Brücke, aber die gibt wenigstens noch ein bisschen was
an Breite her, was man von der im Kanal zum Langhagensee nicht mehr sagen kann.
Da passte gerade mal mein Lotos durch mit noch ca. 15 cm Luft links und rechts.
Hier nochmal die Durchfahrt vom Thürensee zum Nebelsee (ab 06:20 Min. die Brücke):
Nebel See Teil 1
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
Geändert von Jörg 07 (13.12.2020 um 07:37 Uhr)
Alt 13.12.2020, 07:34
Boot: Trainer III
Da passte gerade mal mein Lotus durch mit noch ca. 15 cm Luft links und rechts.
Nebel See Teil 1
Ja, und eine niedrige Brücke wie die zwischen Thüren- und Nebelsee bedeutet auch, dass da keine großen Boote durchfahren und daher sieht das Land Meck-Pomm auch keine Notwendigkeit für eine Ausbaggerung.
Übrigens, das Boot schreibt sich Lotos. Nicht Lotus.
Alt 30.12.2020, 10:54
ludorfer ludorfer ist offline
Boot: Quicksilver
107 Danke in 34 Beiträgen
Hallo, ich bin das letzte Mal im September 2020 bei Pegel Waren vom Müritzarm in den Thünensee gefahren. Echolot zeigte 80 cm an der flachsten Stelle. Habe Aussenborder hochgetrimmt, kein Problem. Aber mit Stahlschiff feste Welle würde ich es nicht probieren! Vom Thünensee in Nebelsee keine Chance, da war nur 40 cm Wasserstand! Einfahrt in den Kanal: von Norden kommend hart am Ufer des Müritzarmes halten, auf den letzten noch stehende Reusepfahl zu fahren, kurz vor dem Pfahl in den Kanal nach Backbord drehen.
Durchfahrt Den Bosch Schleuse 0 wsommer Woanders 2 18.08.2016 14:17
Brandenburg, Durchfahrt Baustelle Homeyenbrücke möglich? agapanthus Deutschland 6 22.10.2009 14:45
Vignettenfrage / Kroatien: Durchfahrt? Mork Mittelmeer und seine Reviere 22 08.10.2009 15:34
Durchfahrt durch Amsterdam IsyLiving Woanders 4 08.08.2008 07:37
POLEN - Wollin - Einklarierung? - Durchfahrt? Questus Woanders 0 25.04.2004 10:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:27 Uhr.
