Wer hat Erfahrung mit solch einem Getriebe ? Wir haben ein altes 7m langes Boot mit einem Peugeot 4Zylinder Bootsmotor und einem Wendegetriebe von Hurth HBW 15-2R, rechtsdrehender Propeller. Das Getriebe machte seit längerem Probleme beim Schalten. Vor einigen Wochen haben wir es von einer Getriebefachwerkstatt reparieren lassen, sämtliche Lager und Lamellen wurden erneuert. 1100 Euro. Anschliessend haben wir das Getriebe wieder montiert und dabei viel uns auf, wenn der Vorwärtsgang drin ist, können wir den Propeller ,rechtsrum frei durchdrehen , drehen wir den Propeller linksrum , dreht der Motor mit. Wie gesagt der Propeller dreht rechtsrum bei Vorrausfahrt. Legen wir nun den Rückwärtsgang ein ist alles anders rum, der Propeller dreht nach links frei und nach rechts dreht der Motor mit. Wir haben immer am Propeller gedreht. Dann haben wir den Motor durchdrehen lassen,mit Anlasser, und da drehte alles in die richtige Richtung. Ob es aber nur Reibkräfte sind die da wirken kann ich nicht sagen weil wir nicht versucht haben den Propeller festzuhalten. Der Getriebefachmann sagt, das ist alles richtig so. Wir wollen aber nicht bis zum Frühling warten und dann merken, es funktioniert nicht. Kann mir da jemand weiterhelfen ? Ich verbleibe mit freundlichen Grüssen Peter |
Hallo Peter,
da ist wie bei den Z-Antrieben ein Freilauf im Getriebe...
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Dein Getriebefachmann hat recht. Der Kraftschluß ist so wie er sein soll.
MfG Roland ![]() ![]() ![]() |
Hallo Werner
Hallo Roland Vielen vielen Dank für eure Infos ,ich bin sehr erleichtert und kann getrost auf den Frühling warten da sonst alle Winterarbeiten erledigt sind. Bis dann und Grüsse Peter |
Hurth Getriebe HBW 15 2 R | Pellworm | Motoren und Antriebstechnik | 30 | 11.10.2021 12:44 |
Hurth HBW 125 2 r gegen HBW 150 - 2,6R austauschbar? | Tuvalu | Technik-Talk | 3 | 31.07.2012 06:11 |
Hurth Getriebe HBW 15-2R | grisu28 | Technik-Talk | 1 | 31.12.2007 15:41 |
OM 601 mit betagtem Hurth HBW 6 M 30. Gut? | Grafikmann | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 23.08.2005 11:03 |
Kann ich dieses Hurth Getriebe nehmen???HBW 250-2.7 | Ostseeaal | Technik-Talk | 14 | 28.09.2004 03:49 |
