Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
PC Netzteile
Hallo moin Bootskollegen,
ich hätte da mal eine Frage so Richtung Computerkenner. Netzteile war bis jetzt nicht so mein Ding, aus gegebenen Anlass habe ich mich da mal halbwegs schlau gemacht zwecks kompaktible Netzeile, Formfaktor, ATX usw. aber der allerletzte Durchblick fehlt mir noch, z.B. kann man ein ATX Netzteil mit 400 Watt eines Herstellers XY problemlos gegen einen anderen Hersteller mit z.B. 400 oder auch 500 Watt austauschen. Es geht mir nur darum, ob die PIN Belegung der Stecker, speziell der 24 polige identisch ist, also so eine Art Norm wie > ausser Leistungunterschied ist immer alles gleich bei den ATX Netzteilen. Ist ja alles im Internet verfügbar, Pinbelegung usw., nur die Aussage das diese immer identisch ist habe ich nicht gefunden, darum > Wer weiß es genauer , nicht raten oder vielleicht usw. , gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht, hier gibts Musik von meinen Friends http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE |
Um es für dich einfach zu machen: ja, du kannst bedenkenlos ersetzen.
ATX ist zunächst ein Formfaktor für das Netzteil (Größe, Position des/der Lüfter). Sie unterscheiden sich zumeist nur durch die Anzahl der verfügbaren Anschlüsse, der Leistung und aber auch die Effizienz. Aber das wirst du ja im Blick haben. Kaufe am besten ein 80Plus Netzteil deiner Wahl, viel falsch machen kannst du da nicht. Die Belegung der einzelnen Stecker ist genormt, da brauchst du dir keinen Kopf zu machen.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages!
Danke, dann schau ich mal, geht genau um einen Ersatz von
LPW2-23 /400W, sind nicht mehr so gängig, gruss dieter
Warum willst du es überhaupt ersetzen?
400 Watt ist eine ganze Menge. Wenn du nicht gerade Zocker bis mit fetter Grafikkarte, dann reichen viel weniger. Z.B. sowas hier mit 350 Watt: https://www.bequiet.com/de/powersupply/1550
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
