Vorherige Seite - Ergebnis 326 bis 350 von 668Nächste Seite - Ergebnis 376 bis 400 von 668
Alt 02.01.2021, 20:26
gigihap gigihap ist offline
Boot: Hardy 20 se 1999
34 Danke in 22 Beiträgen
Schön unauffällig, sieht gut aus.
Hits:	76
Größe:	49,9 KB
Alt 02.01.2021, 20:28
Glaube die Motorwanne ist breiter geworden bei den letzten Piloten, und somit wahrscheinlich die Abstände zwischen den Ankerpunkten vom Seilfender etwas kürzer geworden......aber hab's ja gemessen
Alt 02.01.2021, 22:14
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
In gewissen Abständen ist die Wieling mit Takelgarn "gesichert"
So sieht es bei mir aus............
Hits:	56
Größe:	46,4 KB
Gruß Rolf
  #354
Alt 03.01.2021, 09:03
Benutzerbild von flachzange
flachzange flachzange ist gerade online
Boot: Hardy 20 Family Pilot
2.990 Danke in 759 Beiträgen
genau so stelle ich mir das vor. Es müsste nur ein Takelgarn geben, welches etwa die Farbe der Wieling hat..., da habe ich noch nichts passendes gefunden.
Dirk
Elbe km 83 re Ufer
Alt 03.01.2021, 09:48
Dieses Takelgarn ist nur beiderseitig am Bug und nur vierfach geschlungen und fällt nicht auf.
Die sind noch original-----------aber die Engländer konnten noch nie so recht schön.
Gruß Rolf
Alt 03.01.2021, 12:21
so schlecht haben es die Engländer ja nicht gemacht...
Wenn ich es recht verstehe:
Die Hardy hat an jeder Seite unter der Wieling im vorderen Bereich drei Ösen. Das Takelgarn geht von der 1. Öse 4x geschlungen zur 2. Öse und 4x geschlungen zur 3. Öse.
Das Takelgarn ist nicht gewachst.
Korrekt so?
Dirk
Elbe km 83 re Ufer
Alt 03.01.2021, 13:06
So, Dirk, ich hab nochmal nachgesehen----bei Schneeregen-----
bei mir sind 4 Ösen, von der Ersten zur Zweiten dreimal geschlungen, von der Zweiten zur Dritten zweimal und von der Dritten zur vierten Öse auch zweimal geschlungen.
nein, nein, halt Seefahrernation, alles praktisch und äußerst solide.
Gruß Rolf
  #358
Alt 03.01.2021, 16:09
Danke,
da muss ich die 4. Öse mal suchen. Die gibt es bestimmt auch bei meinem Boot.
Ich habe etwas im I-Net recherchiert und bei Toplicht sogar gewachstes Takelgarn in beige gefunden, Duchmesser 2mm, das müsste gehen.
https://www.toplicht.de/de/shop/tauw...rn-liros-beige
Ist natürlich wie "mit Kanonen nach Spatzen schießen", wegen 5 - 6 m eine 100 m Rolle kaufen.
Dirk
Elbe km 83 re Ufer
Alt 03.01.2021, 17:07
Ja beige passt sehr gut zur Wieling, hier
gibt es sie farbig und weniger Garn.......und auch etwas günstiger.
Ich würde ansonsten gegen Kostenbeteiligung von den 100m dir 25m abnehmen, vielleicht braucht der eine oder andere auch etwas....?
Gruß Rolf
Alt 03.01.2021, 17:34
Ich bin dabei, nehme auch 25 Meter.
Gruß Nils
Alt 03.01.2021, 17:35
Natürlich auch gegen Kostenbeteiligung
Alt 03.01.2021, 18:39
ich denke, dass mit der Rollenteilung, das bekommen wir hin.
Ich würde doch gerne das 2mm Liros Takelgarn nehmen, auch wenn es etwas teurer ist als das 0.8 mm Marlow.
1. weil ich mit Liros noch nie Probleme hatte und
2. weil das ein geflochtenes Garn ist, das andere von Marlow nur gedreht ist,
3. 2 mm mir etwas mehr Vertrauen geben als 0,8mm.
Reicht es, wenn ich in einer Woche dort bestelle?
Dirk
Elbe km 83 re Ufer
Alt 03.01.2021, 18:57
Super Dirk, danke............
Klar reicht das, der Rest dann über PN.
Gruß Rolf
Alt 03.01.2021, 21:01
Super Dirk, wenn es kein Problem ist für dich, beteilige ich mich. Es kommt wirklich nicht auf eine Woche drauf an.
Gruß Nils
Alt 16.01.2021, 09:44
Das 2mm Takelgarn in Naturfarbe ist eingetroffen. Ich habe zwecks besserer Abwickelbarkeit zwei kleine Haspeln mit dem 3D Drucker ausgedruckt.
Interessant für alle, die dieses Garn richtig belasten möchten, die Bruchlast ist mit 121 daN angegeben, was etwa 123 kg entspricht. Das wird die Wieling locker tragen, da die Last ja auf mehrere Punkte verteilt wird.
Rolf und Nils, ich schreibe Euch per PN an wegen der Verteilung.
Hits:	348
Größe:	76,4 KB
Dirk
Elbe km 83 re Ufer
  #366
Alt 16.01.2021, 10:04
@gigihap
Nils, ich kann Dir keine Nachrichten übers Forum senden. Hast Du die deaktiviert?
Dirk
Elbe km 83 re Ufer
Geändert von flachzange (16.01.2021 um 16:36 Uhr)
Alt 16.01.2021, 18:19
Hallo Dirk,
Glaube es war ein Häkchen falsch gesetzt.
Ich werde dir gleich mailen.
Gruß Nils
Alt 17.01.2021, 06:18
Hoffe deine Email stimmt noch
Alt 17.01.2021, 10:10
Gestern war den ganzen Tag Schneetreiben und was macht man da, wenn man wegen dem Lockdown nicht groß raus soll?:
Den Tisch der Hardy neu ölen. Aufgrund der Außentemperaturen habe ich das in der Wohnung gemacht. Hat ganz schön nach Owatrol Deksolje D1 gerochen. Die Regierung war "begeistert".
Ist aber super geworden. 5x geölt, heute trocken und fotografiert. Vor einigen Tagen hatte ich das Furnier ganz leicht angeschliffen, da lag draußen noch kein Schnee.
Hits:	967
Größe:	118,0 KB
ID:	908243   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	972
Größe:	106,6 KB
Dirk
Elbe km 83 re Ufer
Alt 17.01.2021, 19:31
Sieht ja aus wie neu , eigentlich macht man alles ja auch nur für die Regierung .
Gruß Nils
Alt 20.01.2021, 20:37
Takelgarn ist heute angekommen, danke Dirk
Alt 24.02.2021, 06:54
Seilfender aus England ist geliefert und montiert 😍, nun ist Lotta wieder komplett. Takelgarn funktioniert super, wirklich stabil und unauffällig.....habe es um die Seele gewickelt, also eh nicht sichtbar.
Hits:	52
Größe:	99,5 KB
ID:	912420   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	53
Größe:	80,6 KB
ID:	912421   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	49
Größe:	91,4 KB
  #373
Alt 24.02.2021, 06:57
12,35 Meter ist ok, hätte aber auch einen Tick länger sein können........aber zu lang ist doof
Alt 24.02.2021, 10:52
Prima, nun siehts wieder stimmig aus.....
War der Seilfender in England günstiger als bei Topplicht?
Gruß Rolf
Alt 24.02.2021, 18:42
Die Wieling sieht wirklich fein aus. So was muss einfach der der Hardy dran sein. Baust Du Dir noch eine Abdeckung an den Wasserablauflöchern?
Dirk
Elbe km 83 re Ufer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:16 Uhr.
