Alt 18.08.2019, 10:49
honkman honkman ist offline
Boot: Glastron 205 GT BJ 2009
48 Danke in 21 Beiträgen
Standard Motorboot und Torqeedo
Servus zusammen,
wir haben eine Glastron 205 GT (1.3 bis 1.6 t Gewicht je nach Betankung, etc.) mit einem 4.3 GXI am Attersee liegen. Juli und August dürfen wir leider unseren Verbrenner nicht verwenden ("MoBO Sperrre"). Um dennoch zumindest zu einem ruhigen Badeplatz zu kommen, haben wir uns einen Torqueedo 1103 mit 2 Akkus angeschafft. Zuvor konnte mir leider niemand eine belastbare Auskunft hinsichtlich erzielbarer Geschwindigkeit und Reichweite geben. Daher hier nun mein erster Bericht dazu:
Bei Vollgas Stellung sind knapp unter 5 km/h erzielbar. Die Reichweite wird vom T dann mit +/- 3 km hochgerechnet. Bei etwa 2/3 Gas sind +/- 4,2 km/h erreicht worden. Reichweite erhöht sich dann auf etwa 4 bis 5 km.
Mein ursprüngliches Ziel möglichst knapp an die Rumpfgeschwindigkeit zu kommen (liegt bei +/- 10 km/h), ist damit klar nicht erreicht. Dafür fehlt einfach die Kraft.
Wir schaffen es bei ruhigem See knapp mit einem Akku bis zu einer ruhigen Badeplatz und mit dem zweiten Akku wieder retour.
Wir haben das Modell mit dem kurzem Schaft genommen. So können wir den Motor auch an einem Schlaucherl oder an einer Zille verwenden. Es braucht dafür aber einen Spiegel, der eine tiefe Montage ermöglich (bei uns ist der Spiegel an der angesetzten Badeplattform montiert).
Ohne als Absicherung (Gewitter im Anmarsch, aufkommende starke Strömung etc.) den 6 Zylinder Hilfsmotor zu haben, wäre mir das Risiko nur mit dem Elektromotor zu fahren, deutlich zu groß.
"der Gerät"
Der Torqueedo 1103 an sich ist ein toller Motor. Sehr leise (nicht wie seine Vorgänger ein kreischendes Unding). Einfach in der Handhabung. Das Laden eines Akkus dauert aber +/- 12 Stunden (wenn er leer ist). Schnellladung nicht möglich. Weshalb das nicht möglich ist, leuchtet mir zwar nicht ein. Sind doch LiIo Akkus.
C
Alt 18.08.2019, 20:56
Benutzerbild von Tavijana
Tavijana Tavijana ist offline
Boot: aktuell leider kein Boot
662 Danke in 317 Beiträgen
Hallo C.
ich habe auch den 1103 cs und nutze ihn am Dingi. 250 cm. Mit 3Personen und einem Hund
komme ich auf eine Reichweite von über 30 km bei 2/3 Gas. Die schwächere Performance wird an dem deutlichen Gewichtsunterschied liegen. Das Du nur so eine geringe Reichweite erreichst, ist schon wenig!
LG Jacques
Alt 19.08.2019, 10:17
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
4.934 Danke in 2.573 Beiträgen
C
Schnelladung stresst den Akku. Normalerweise reicht auch das Laden über Nacht.
Gruß, Jörg!
Alt 17.03.2021, 22:22
Maxum91 Maxum91 ist offline
Standard Was macht der Torqeedo 1103CL mit einer Maxum Bowrider 18 Fuß?
Danke für den super Erfahrungsbericht honkman!
Ich frage mich, was der Torqeedo 1103CL mit meiner Maxum SR 1800 (Bowrider mit ca. 900kg) machen würde?
Ich überlege mir einen Elektroquirl als Hilfs-/Notmotor anzuschaffen.
Schön wäre es wenn man mit dem E-Motor auch etwas entspannt cruisen und das Boot dabei einigermaßen seriös manövrieren könnte.
Hat jemand Erfahrung mit einem Bowrider der 18 Fuß-Klassen oder ähnlichem im Zusammenspiel mit einem Elektroquirl?
Mein Fahrgebiet ist der Main. Hier gibt es natürlich auch eine leichte Strömung.
Als günstige Alternativen habe ich noch den ZEBCO RHINO BLX 70 (12V, 376€) oder 110 (24V, 549€) jeweils ohne Batterien im Auge. Was haltet Ihr von denen? Gibt es hier Erfahrungen mit diesen Motoren an einem Sportboot?
Bleib die Frage wie genau man so einen "Hilfsquirl" am besten am Heck befestigt. Dafür hab ich mal ein Bild von meinem Heck mit integrierter kurzer Badeplattform angehängt.
Danke und Grüße.
Hits:	106
Größe:	56,6 KB
Alt 18.03.2021, 15:27
Benutzerbild von carandi27
carandi27 carandi27 ist offline
Boot: Mission Craft Orca 430 / Suzuki DF 20 AS und Takacat 420 LX mit ePropulsion Spirit 1.0 Plus
363 Danke in 224 Beiträgen
Ich fahre den 1103 CS mit meinem 360er Schlauchboot auf dem Main. Damit komme ich wunderbar zurecht, wobei die Reichweite gegen Strömung schon sichtbar schrumpft. Ich fahre so mit 5-7 km/h und habe auch einen zweiten Akku an Bord.
Letztes Jahr eine Tour von Offenbach bis Frankfurt Westhafen und zurück gemacht, beide Akkus auf 20 % runtergefahren.
Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das mit einem richtigen Sportboot Spaß macht. Da müsste es dann wohl eher der Cruise 2.0 oder 4.0 sein, was dann aber kostenmäßig völlig eskaliert
Alt 19.03.2021, 17:46
Godehard Godehard ist offline
Boot: LORSBY 480 B mit Spirit 1.0 Plus
136 Danke in 56 Beiträgen
Ich habe den Spirit 1.0 Plus. Auf der Weser Stromaufwärts mit 16Fußler ca. 8-9 km/h bei 1000W. Mit 360W ca. 6km/h.
Kommt immer darauf an was man will. Wir wollen nur sehr leise etwas schippern.
Zuvor hatten wir den BLX 110. Den haben wir zweimal aufgrund von Problemen zurückgesendet und das Geld dann wiederbekommen. Soll aber ein guter Motor sein. Wir hatten wahrscheinlich nur Pech.
Der Spirit hat einen größeren Accu und arbeitet mit 48V. Preislich liegt er etwas unter dem Torqueedo und der Accu kann schwimmen
Für uns langt er, ob er auch für Dich ausreichend ist solltest Du testen. Ich vermute das Du auch 2000W nicht die Rumpfgeschwindigkeit erreichen wirst.
Godehard
Alt 19.03.2021, 18:42
Benutzerbild von Federball
4.848 Danke in 2.802 Beiträgen
Bei mir im Verein fahren 2 Boote diesen Torqweedo : 1.) H-Boot ( 8,3x2,2m / 1,5to) dort reicht der Motor für 1x Pfaueninsel bis nach Hause : ca. 10km. 2.) Asso 99 (10x2,9m / 1,2to) genauso.
Zu berücksichtigen ist allerdings, dass das Segelboote sind, die Unterwasser nicht so unförmig sind wie Motorboote.
Grüße, Reinhard
....das H Boot hat für die Fahrt zur Ostsee noch eine starke Maschine an Bord : 5 PS Verbrenner AB
Alt 19.03.2021, 18:43
Powersailer Powersailer ist offline
11 Danke in 6 Beiträgen
Einen Zebco Rhino hatte ich mal. Er hielt knapp 2 Jahre. Die hatten als Dichtung Welle - Propeller so einen Kunststoff Ring. War dann bald ausgeschlagen und undicht.
Easy Einsatz: Ein 2 Platz Ruderboot zur Boje befördern und zurück. Die meiste Zeit an Land.
Ich hoffe, das ist inzwischen besser geworden.
Alt 21.03.2021, 09:16
Seadoo123 Seadoo123 ist gerade online
269 Danke in 137 Beiträgen
Ich habe hier mal irgendwo im Forum gesehen ,
Das jemand einen 2 Motorigen Elektromotor an einem Z Antrieb montiert hatte .
Damit kann man dann normal lenken und der bleibt immer dran und fällt nicht auf .
Das würde mich auch mal interessieren was das für eine Marke ist und ein paar technische Details
Alt 21.03.2021, 12:56
Detto Detto ist offline
Boot: Flipper 700 HT/Fun-YAK "Calicoba" m. 4PS Johnson / Hobie OUTBACK-Kajak+1PS
898 Danke in 340 Beiträgen
Da sind dann wohl die "Minn Kota RipTide EM 160"-Motoren mit gemeint.
Die sind Doppel-Motorig, gibt´s aber auch Einmotorig.
Guckst Du z.B. hier:
http://www.minnkota.de/engine-mount-salzwasser
Detto
Wer nicht vom Weg abkommt bleibt auf der Strecke!
Alt 22.03.2021, 07:05
4.558 Danke in 3.077 Beiträgen
Wie man darauf kommen kann, mit rund 1000W (torqueedo:3PS Äquivalent), ein 1,5T schweres Boot dessen Rumpf für Gleitfahrt optimiert ist, auf 10km/h zu bekommen, ist mit schleierhaft.
Alt 22.03.2021, 07:22
Vermutlich, weil Torqeedo den Motor mit „bis zu 1,5 t“ deklariert. Aber das mit dem „bis zu“ kennt man ja auch von den Bandbreiten beim Internet.
Alt 22.03.2021, 07:37
1,5T sind ja auch generell (zumindest ohne Wind und Wellen) kein Problem für 3 PS. Kommt halt drauf an, wie schnell man sein möchte, bzw. in diesem Fall, wie schnell der Akku leer ist.....
Es ist bezüglich der erreichbaren Maximalgeschwindigkeit eben ein Unterschied, ob man ein für Verdrängerfahrt optimiertes 1,5T -Boot (z.B. eine kleine Segelyacht) oder ein dafür eher ungeeignetes 1,5T-Motorgleitboot verwendet.
Eine "quer gestellte Schrankwand" durchs Wasser zu ziehen, kostet halt mehr Kraft.
Alt 22.03.2021, 07:56
User 100401
Naja, die gelten ja z.B. bei Seglern auch als "Flautenschieber". Und genau das sind sie auch. Man kommt damit wieder ans Ufer... nicht schnell, aber besser als schwimmen
Mein kleiner Talamex TM-40 (den ich an einem kleinen 2,7m Schlauchboot auf Seen nutze) soll, angeblich, auch für Boote bis 1,2t sein. 12V, 40lbs!!!.
Der bringt mein Boot (~180-200Kg Gesamtgewicht inkl. 2 Personen) auf 5,5 km/h bis 6 km/h.....
Bei Strömung bzw. Gegenwind ist da schnell "0" Km/h. Wir hatten das auf dem Steinhuder Meer.... Keine Chance...wir haben umgedreht...
Mittlerweile habe ich zusätzlich einen 2,5PS Benziner hier liegen.
Alt 22.03.2021, 08:39
Na ja, dein Schlauchboot hat theoretisch keine 4kn maximale Rumpfgeschwindigkeit und zudem eine ungünstige Form.....
Da kann es durchaus sein, dass z.B. eine 7m lange kleine Segelyacht mit 1,2T bei kaum Wind und Wellen mit dem Motor schneller ist.
Alt 22.03.2021, 08:41
6.150 Danke in 2.323 Beiträgen
Vielleicht ist dieses Video dem ein oder anderen hilfreich
Da hängt ein e-Moror an einem relativ schweren Boot
Haswing Cayman B aide à la manoeuvre CHEVALIER PLAISANCE
Alt 22.03.2021, 11:01
Der erfreut sich an seiner Fernbedienungsmöglichkeit.
Da fragt man sich dann wirklich, wieviel das bringt und was bei stärkerem Wind und Welle noch so passieren würde....
Alt 22.03.2021, 13:25
Benutzerbild von Aggsl
Aggsl Aggsl ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.190 Danke in 552 Beiträgen
Ich habe dabei nichts entdeckt, was ohne dem Elektroquirl nicht auch möglich ist. Und sogar schneller und bei Wind/Strömung einfacher. Und das alles nur wegen einer Fernbedienung???
Gruß Axel
* Lebenskünstler, Gaunereien aller Art *
Alt 22.03.2021, 16:45
wobei 1000 Watt natürlich noch lange keine 3 PS sind,
als Notmotor will ich da aber nichts gegen sagen,
wenn man jetzt noch den Propeller für den Zweck optimieren könnte würde das ja natürlich noch besser gehen
Alt 22.03.2021, 18:13
Die Argumentation - ich selbst kann dazu nichts sagen - ist ja das Äquivalent zum Benzinaußenborder bezogen auf die Vortriebsleisttung. Auf der Homepage von Torqeedo wird das so erklärt:
Alt 22.03.2021, 19:23
Benutzerbild von simon-2
simon-2 simon-2 ist gerade online
Boot: Spitfire
607 Danke in 344 Beiträgen
schon merkwürdig, dass der Propeller vom Torqeedo mindestens 55% Wirkungsgrad hat (E-Motor wäre dann schon mit 100% angenommen), der vom Benziner gerade mal 27%. Nach der Logik könnte man ja einfach die Propeller tauschen, dann hätte der Benziner über 2kW Vortriebsleistung und der Torqeedo nur noch 540W
Make it idiot-proof, and they'll make a better idiot.
Alt 22.03.2021, 22:21
das ist genau so Blödsinn,
in der Boote war mal ein Vergleichstest keiner von den E Motoren hat das Schlauchboot ins gleiten gebracht auch wenn dem Torqeedo nicht mehr viel gefehlt hat, der Benzin hatte mit gleiten kein Problem das war ein 4 PS Yamaha
Alt 23.03.2021, 09:29
torqeedo sagt ja letztendlich auch nur, dass bei einem 1000W-torqueedo ca die gleiche Vortriebsleistung heraus kommt, wie bei einem gewöhnlichen 3PS-Verbrenner-AB.
Das kann durchaus angehen, aber das sagt ja nicht aus, für welchen Geschwindigkeitsbereich das gültig ist.
Wie vorhin schon geschildert:
ein 4PS-AB bekam ein Schlauchboot offenbar ins Gleiten. Das geht aber nur, wenn die Schraube dafür (also für etwas höhere Geschwindigkeit) angepasst ist.
In diesem Geschwindigkeitsbereich konnte der E-Motor dann keine vergleichbare Vortriebsleistung mehr bringen, weil dessen Schraube halt auf Effizienz und damit i.d.R. auf geringe Geschwindigkeit getrimmt ist.
beim Pfahlzug würde beide Motoren dann vielleicht eher vergleichbare Werte bringen.
Ähnliche Verhältnisse gibt es ja zwischen den sogenannten Schub-AB-Motoren und deren Normalausführungen.
Alt 23.03.2021, 22:13
der E-Motor ist im Anlauf sicherlich besser weil das Drehmoment sofort ansteht und solange der Propeller halbwegs paßt, sonst frißt der Schlupf den Vorschub auf,
aber sobald die Drehzahl beim Außenborder hochgelaufen ist, hat der E-Motor in so einem Vergleich immer das Nachsehen
Alt 24.03.2021, 01:05
Benutzerbild von chrhartz
chrhartz chrhartz ist offline
228 Danke in 106 Beiträgen
Ich habe bis 2010 bei Torqeedo als Elektroniker gearbeitet und selber
etliche Messfahrten gemacht. Ein paar Infos kann ich also geben.
Bei xx KW entspricht xx PS ist der Standschub gemeint. Der ist hauptsächlich
wichtig für Verdränger und gegen Wind und Welle.
Grundsätzlich gilt, je größer der Propeller, desto besser der Wirkungsgrad.
Deshalb fährt die Großschiffahrt mit Propellern größer als 5 m und 90 UPM
und nicht mit Propellern mit 30 cm und 100.000 UPM. (nur als Beispiel)
Elektromotoren können grundsätzlich bei kleinen Drehzahlen eine große
Kraft aufbringen. Das können Verbrenner grundsätzlich nicht.
Selbstverständlich haben auch E-Motoren einen idealen Drehzahlbereich,
der auch nicht bei kleinen Drehzahlen liegt, sondern auch bei einigen
tausend Umdrehungen.
Deshalb können die Propeller bei E-Motoren so einen fast abstrakt großen
Durchmesser erreichen, wo ein Verbrenner abgewürgt würde.
Bei Elektromotoren entsteht durch zusammenfallende Magnetfelder die
sogenannte Gegenspannung (gegen-EMK). Wenn diese in Richtung
Batteriespannung steigt, kann kein weiterer Strom mehr von der Batterie
in Richtung Motor fließen.
Aus diesem Grund sind Elektromotoren in der Drehzahl beschränkt und
können im Gegensatz zu Verbrennern keine größere Drehzahl erreichen,
als dies durch die Wicklungszahl und Batteriespannung vorgegeben ist.
Wenn man das einmal gehört hat, ist es eigentlich gut verständlich und
leicht erklärt. Man kann das durch eine größere Steigung ein wenig
kompensieren aber ins Gleiten kommt man nur durch Antriebe, die auch
dafür vorgesehen sind.
Die kleinen Travel und Cruise-Antriebe sind dafür nicht gedacht. Sie schieben
einen dafür durch Wellen und gegen Wind, wo vergleichbare Verbrenner
scheitern.
Grüße,
Christain
Torqeedo Elektroaußenborder Rodolfo Kleinkreuzer und Trailerboote 10 22.01.2008 07:22
Torqeedo Elektroaussenborder hjk Technik-Talk 1 17.06.2007 13:39
http://www.torqeedo.com/?? Kennt den einer? Grille Allgemeines zum Boot 2 18.04.2006 11:00
Torqeedo E-Außenborder chris-b Technik-Talk 1 28.02.2006 11:08
Elektro Außenboard Motor Torqeedo sailaway Technik-Talk 0 31.12.2005 12:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:20 Uhr.
