Alt 04.04.2021, 07:58
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Standard Motor lackieren? Auf jeden Fall!
Hier ein kleiner Bericht, vielleicht hilft es jemandem, der Überlegt das auch zu machen (wenn es in der falschen Rubrik steht, bitte verschieben).
Ich durfte vor ca. 10 Jahren ein Refit von meinem Boot machen. Nebenbei war mir der Motor und die Abgassammler aufgefroren - vermutlich falsch eingewintert
Da der Motor sowieso schon draußen war entschloss ich mich, den Rostklumpen zu reinigen und zu lackieren. Also den Vergaser abgebaut, die Öffnungen mit Klebefolie verschlossen, das ganze per Sandstrahlgerät gesäubert, entfettet, mit EP-Grundierung und dann mit 2k-Einschichtlack schwarz und Orange lackiert.
Sah' dann fertig so aus (ich hoffe man kann das Video sehen, hab' nicht gefunden, wie ich es einbetten kann).
https://www.facebook.com/matthias.ma...08454642539861
Mein Fazit: Jederzeit wieder, der Motor sieht immer noch klasse aus und Dreck lässt sich durch die glatte Oberfläche gut entfernen.
Ich schreibe das jetzt zum einen, weil man nach 10 Jahren durchaus ein Fazit ziehen kann. Zum anderen, weil ich die Abgassammler und Knie nicht lackiert habe (die waren ja neu) und weil ich die seit dem jedes Jahr an der einen oder anderen Stelle vom Flugrost befreien darf.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 04.04.2021, 11:39
Benutzerbild von Tribun140472
Tribun140472 Tribun140472 ist offline
Boot: Bayliner Capri cl 1952
Rufzeichen oder MMSI: DJ6809
64 Danke in 23 Beiträgen
Wow… würde mal sagen: Top arbeit!
Gratuliere
Ich folge Stabsoffizieren nur noch aus reiner Neugier 😇
PMR-8
Alt 04.04.2021, 16:54
Danke
Ich freue mich selbst immer wieder darüber, besonders beim saubermachen
Hier noch mal vorher/nachher, wobei das jetzt Hamerit ist, was erfahrungsgemäß nicht so lange hält, wie der Aufbau beim Motor. Naja, egal.
Matthias
Alt 04.04.2021, 20:24
sieht jedenfalls interessant mit dem Gelb,
das muß man sich erst mal trauen
Alt 04.04.2021, 22:58
Akki Akki ist offline
53.790 Danke in 17.887 Beiträgen
Da gehört Mut zu
Nur Schade, dass vorn die Farbe alle war
dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
Alt 05.04.2021, 07:11
Da gehört Mut zu
Nö, vorne - ich denke Du meinst das Thermostatgehäuse - bin ich auf dem Boot mit was drangeschrappt und habe das dann schnell vor Ort und Stelle übermalt. Keine Dose Hamerit habe ich dabei - 2K-Lack in verscheidenen Farben dann eher weniger.
Überigens - gerade gestern beim Putzen wieder gemerkt: ich hatte auch die Bilge (unter dem Motor) mit Epoxidspachtel glatt gemacht und lackiert. War vorher einfach das rauhe GFK. Super praktisch, wenn da Dreck drin ist, einfach etwas Glasreiniger drauf und abputzen. Durch die Glatte Oberfläche geht das wie's Katzenf... äh, echt gut. Das geht echt gut
Matthias
Alt 09.05.2021, 08:51
Tanar Tanar ist offline
Sieht wirklich Klasse aus!
Plane grade ähnliches, habe aber Bedenken bei den hohen Temperaturen am Motor EP-Grundierung zu verwenden. Kann auch grade bei keinem Hersteller Angaben zur Temperaturverträglichkeit finden.
Kannst du mir ein Produkt empfehlen?
Alles Gute
Jörn
Alt 10.05.2021, 07:06
Ich habe Mipa EP-Grundierung und Mipa 2K-Einschichtlack genommen. Ich meine die sind beide bis 150°C hitzefest (steht aber irgendwo in den Datenblättern). Im nachhinein betrachtet war das alles kein Problem, der Motor wird bei weitem nicht so warm. Naja, vielleicht bei den Krümmern, aber wenn der Lack da leidet - was solls :}
Nebenbei - ich bin wirklich ein Fan von der Mipa EP-Grundierung. Hatte nach dem lackieren vom Antrieb noch was in der Spritzpistole und habe das einfach über eine rostige Fläche vom Gartentor gesprüht. Das Tor steht jetzt schon ein paar Jahre draußen und rostet langsam weiter. Bis auf die Stelle mit der Grundierung...
Matthias
Alt 10.05.2021, 07:29
Benutzerbild von Propelleur
Propelleur Propelleur ist offline
563 Danke in 313 Beiträgen
Edit >> Meine Antwort sollte eigentlich in einem anderen thread stehen...
Richtig gut funktioniert auf Aluminium nur ein Zinkchromatprimer aus dem Flugzeugbau. Der ist aber nicht mehr im freien Handel erhältlich.
Danach folgt schon mit Abstand ein 2K Epoxi (EP) Primer.
Extrem wichtig bei Aluminium >> Ein absolut korrosionsfreier Untergrund. Im Idealfall mit Glasbruch (Keine Glasperlen!) gestrahlt. Auf gar keinen Fall mit einer Stahlbürste bearbeiten,
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Geändert von Propelleur (10.05.2021 um 07:55 Uhr)
Alt 10.05.2021, 07:42
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Sieht gut aus.
Ich muss auch immer kotzen wenn ich in irgendwelchen Drecksmotorräumen schrauben muss, wo unten in der Bilge noch Öl und Wasser der letzten 10 Jahre rumschwimmt.
Bei mir am Motor ist alles ein wenig in Chromoptik gehalten, auch leicht zu reinigen
Gruß Alex
Hits:	76
Größe:	84,6 KB
ID:	921266   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	64
Größe:	85,8 KB
Alt 10.05.2021, 10:19
Boot: keins mehr
1.997 Danke in 1.359 Beiträgen
mit VHT ENGINE ENAMEL bis 287° Spraydosen Lackiert....
obs 10 Jahre gehalten hat...weiss Ich nicht hab Ihn nicht mehr
Name:	Neu Lakierter Motor (1).jpg
Hits:	70
Größe:	118,6 KB
Bier im Glas Gruß Rolf
Volvo Penta oder Mercruiser welchen Motortyp auf keinen Fall kaufen? galaxys45 Motoren und Antriebstechnik 19 27.08.2017 08:02
Für jeden, der meint er hätte einen Motor im Boot...;-) Arne2107 Motoren und Antriebstechnik 21 11.01.2012 12:31
Sie kriegen uns auf jeden Fall... Woody Kein Boot 10 25.05.2011 07:37
Männer, auf jeden --- ansehen!!! oktobernull2 Selbstbauer 8 12.03.2011 14:54
Was kann, und was wird auf jeden Fall undicht?? Ankeralarm Allgemeines zum Boot 5 23.08.2009 22:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:27 Uhr.
