Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Wie heißt das Anschlussstück
Ich bin in der Veranstaltungstechnik tätig und habe eine leckende Vertikalnebelmaschine... Zur Fehlersuche habe ich das Magnetventil zerlegt und siehe da , dass Leck ist gefunden und das Anschlusstück ist auch gleich abgerissen ... Ich denke mal im Schraubstock gespannt und mit etwas Gewalt und co bekomme ich das Gewindestück wieder raus . Kennt jemand diesen Anschluss bzw. Wie solch ein Anschlusstück heißen könnte . Darauf kommt ein Messingrohr... Sieht etwa so aus als ob man Bremsleitungen zusammen baut wo es auch ähnliche Muffen gibt ... Schaut mal , vielleicht hat jemand eine Idee ? |
Ein Verbindungstück mit Außengewinde ist ein NIPPEL. Doppelnippel
Ein Verbindungstück mit Innengewinde ist eine Muffe. Doppelnippel Hier findest was passsendes https://www.ebay.de/itm/Doppelnippel...cAAOSwrWNcVEvo (PaidLink)
Gruß Jogie
Ich helfe gerne Jedem weiter, aber nicht Jedem kann geholfen werden.
Wie dick ist die Kupferleitung?
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon
Ohhhh das sieht gut aus ....
10000 Dank Ich messe mal schnell alles mit einem Messschieber. Warum das Sechskannt für den Schrauben Schlüssel so dick ist ist mir ein Rätsel |
Gruß Jogie
Messingrohr : 4,8/3,0 mm
Gewindeseite klein : 9,8mm Durchmesser ; Gewindelänge: 6,9mm Gewindeseite groß: ca 12 mm Gewindelänge: 6,9mm |
Wie es abgedichtet ist wäre das nächste weil einfach über das Gewinde wird es nicht dicht .
Das typische Dichtungsband ist es nicht. Es sieht aus als ob irgendein Medium dazwischen ist was flüssig war ? |
9,7/12.8mm haben die Gewinde je nachdem wie man misst .
Also 3/8 auf 1/2 Zoll sollte es sein ? |
Loctite schraubensicherung hätte ich ....
Dass muß es sein |
Du meinst das Kupferrohr, Messing ist das nicht, wie auch Volker es bereits erwähnte. 4.8mm hört sich nach 3/16 Zoll Standard an, innen 1/8" = ~ 3mm
zur Demontage um das Dichtmittel zu lösen hilft Hitze - da muss natürlich im Idealfall das Gehäuse des MV leer sein.
Bin gespannt, ob das funktionieren wird .. (Rausmeiseln?) Ein Klempner könnte dir das abgerissene Stück ggf. auch wieder anlöten, falls das nix wird und ein Ersatz MV nicht in Frage kommt. Grüße Daniel
Ich würde den Sitz vom MV rausnehmen und hartlöten. Dauert keine 5 Minuten.
Grüße aus dem Harz, Bodo. |
Das wäre auch mein Weg.....
Gruß Bergi : Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf Nach dem Sommertreffen , ist vor dem Sommertreffen…
Das sieht aus wie eine Schneidringverbundung beu Gasanlagen. Also mal bei dem Gasanlagenmonteur deines geringsten Misstrauens nachfragen, die haben eine große Kiste mit Anschlussstücken / Nippeln.
Ähnliche Themen | ||||
Wie heißt das und wo bekomme ich das? | HOMEOFFICE | Allgemeines zum Boot | 7 | 07.06.2020 19:16 |
Anschlussstück für Schlauch zwischen Außenbordmotor und Boot | Yups | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 11.06.2018 17:03 |
Stecker / Anschlussstück Mercruiser Benzinpumpe | azzon | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 24.08.2016 14:46 |
Wie heißt das / wo bekommt man das? | JoshuaTree | Technik-Talk | 9 | 20.06.2013 16:11 |
Welches Anschlussstück für Benzinleitung bei meinem Suzuki DT 75?? | DaWeiß | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 22.03.2012 18:26 |
