Alt 03.04.2021, 07:34
HolgerM HolgerM ist offline
Standard Einhebelschaltung Volvo Penta/ Four Winns
Hallo, ich habe das Problem, dass die Taster für den PowerTrim am Schalthebel defekt sind und ich sie gerne Wechseln möchte. Leider weiss ich nicht, wie ich den Hebel demontieren kann. In der Öffnung unten kann ich keine Schrauben finden, um den Hebel zu lösen. Könnt Ihr mir hier bitte weiter helfen. Das Boot ist eine Four Winns Horizon 190 mit einem Volvo Penta SX Antrieb. Vielen lieben Dank und frohe Ostern! Holger
https://drive.google.com/file/d/1DZB...ew?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10GL...ew?usp=sharing
Alt 03.04.2021, 08:50
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist gerade online
Boot: Wave Rider Oldenburg S mit 75 Ps Etec im Bau
615 Danke in 376 Beiträgen
Standard Schaltung
Habe mir mal rausgenommen deine bilder einzustellen. Bild 1 und 2.
Bild 3 ist zwar eine andere Schaltung aber ich denke das sie vom Patent her alle ähnlich aufgebaut sein sollten. Vorher mit rostlöster einwirken lassen. Sehr ärgerlich wenn die Madenschraube überdreht.
Hits:	84
Größe:	39,5 KB
ID:	916705   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	62
Größe:	166,6 KB
ID:	916706   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	63
Größe:	37,6 KB
Alt 04.04.2021, 13:27
Standard Madenschraube
Meinst Du, dass da eine Madenschraube den Hebel fixiert? Ich konnte keine sehen in der Neutralstellung. Bin auch mit einem Imbusschlüssel in die Öffnung rein, konnte auch nichts fühlen.
Alt 04.04.2021, 13:46
Benutzerbild von turbopapst
3.933 Danke in 2.687 Beiträgen
die Aussparung am Hebel ist nicht umsonst da...
da ist eine Madenschraube von unten.
Werner
Alt 04.04.2021, 17:45
fazer fazer ist offline
Boot: Cruisers Yachts 280
65 Danke in 35 Beiträgen
Moin, da ist eine Madenschraube drin, die lässt sich lösen wenn du den Hebel auf rückwärts Vollgas stellst. Die nut zeigt waagerecht nach vorne. Du brauchst einen Sechskant in Zoll.
Ich hoffe du hast verstanden was ich meine.
Gruß Günther
Alt 06.04.2021, 14:07
Standard Danke Günther
Gruß Günther
Vielen lieben Dank, Günther. Das ist eine detaillierte Antwort, mit der ich mich auf die Suche nach der Madenschraube machen kann. Werde am kommenden Wochenende mal danach schauen.
Alt 26.04.2021, 09:47
Standard Hat genauso funktioniert. DANKE
Hat genauso funktioniert. Vielen lieben Dank.
Gruß Günther
Four Winns Volvo Penta Schalter Kabelbelegung DerMajo Technik-Talk 2 12.04.2020 16:24
Volvo Penta 5,7 GXi DP in Four Winns 268 Vista Drehzahlproblem BrunoS Motoren und Antriebstechnik 17 27.09.2013 21:47
20 Fuss Four Winns zu verkaufen André Cayo Werbeforum 0 31.03.2004 20:44
Erfahrungen mit Four Winns? ols Allgemeines zum Boot 1 20.07.2003 16:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:46 Uhr.
