Wozu sind folgende Bedientasten?
Hallo an alle!
Ich habe schon geschrieben dass ich mein erstes Sportboot letztes Jahr gekauft und leider den Verkäufer nicht alles fragen konnte. Jetzt nun die Frage wozu sind an der Steuerung folgende Bedienelemente? Nummer 4 soll wie ich verstehe eine Art Sicherung Sicherung sein....allerdings ohne Funktion, wenn ich den Hebel Bach unten schalte, passiert auch nichts, der Motor geht nicht aus....weiß jemand wie das funktioniert?...werde auch das komplette Element abschrauben und mal rein schauen was da nicht i.O sein kann. Wozu sind dann die anderen? |
4 ist der Quickstopp. Da kann man eine Leine mit Öse einklemmen. Beim Rausziehen klappt der Hebel nach unten und soll den Motor stoppen.
3 ist "Throttle only", also Leerlaufschalter. Wenn man den reindrückt kann man Gas geben ohne Gang einzulegen. 1 und 2 sind Stellschraube, mit denen man den Hebel leicht- oder schwergängiger einstellen kann. Wie man es mag oder braucht.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages!
Hallo Hans, Dankeschön!
Was ist fu zufällig wie der Hebel 4 funktioniert?...weil wenn ich den Quickstop hin oder her schalte ändert sich überhaupt nichts....der muss wahrscheinlich die Zündung ausschalten...also trennen? Ich werde das Teil auseinander bauen...vlht ist der einfach nicht angeschlossen. Geändert von seva_81 (30.05.2021 um 20:23 Uhr) |
Ganz genau, der unterbricht die Zündung. Der Schalter selbst wird vermutlich in Ordnung sein.
Unter'm Armaturenbrett kommen in der Regel diese zwei Kabel vom Schalter an und sind mit Steckverbindern in die Zündungsleitung eingeschleift. Möglich, dass das mal jemand rausgenommen hat. Denn der vergessene ausgeschaltete Quickstopp ist eine der Hauptursachen wenn der Motor nicht anspringen will...
Wenn es um den Thunderbolt 850 geht, schließt der Schalter die Zündung auf Masse kurz, es ist also ein Schließer wenn gezogen wird.
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
die Motorausleitung wird dabei mit Masse verbunden, das schließt den Zündstrom kurz
Gut, da muss ich passen. Da habt ihr gut aufgepasst, dass in einem anderen Thread der Motor genannt wurde. Chapeau!
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
Ähnliche Themen | ||||
Wozu sind diese Stopfen in meiner Scheibe? | toxy | Restaurationen | 11 | 02.08.2010 12:25 |
Sagt euch folgende Motorenbezeichnung etwas??? | kellertier | Allgemeines zum Boot | 3 | 25.01.2010 15:01 |
Wozu Trimmklappen? Welche sind gut? | 2fast4you | Technik-Talk | 6 | 01.01.2009 14:27 |
Wer kann mir also folgende Produkte liefern, und zu welchem Preis inkl. Versandkosten | Style | Werbeforum | 50 | 23.10.2008 21:37 |
