Vorherige Seite - Ergebnis 1.151 bis 1.175 von 1.191
Alt 24.03.2021, 21:26
juniper juniper ist offline
Boot: Bayliner 265 SB
41 Danke in 29 Beiträgen
Mach das - das ist der Grund wieso ich sagte dass die von 2004 identisch zu der angeblichen 2009 aussieht.
Das Foto von Holger zeigt die "aktuelle" Version (übrigens identisch zu searay - da Brunswick marine (bayliner, searay, ehem. maxum, mercury - Billardtische & Dart boards) quer durch die Bank alles in der gleichen werft fertigen lässt. Und die 2009er Version ist sozusagen die erste Version dieser neuen Fertigungslinie. Alle EU Modelle werden in Polen gebaut
  #1177
Alt 25.03.2021, 14:15
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.146 Danke in 421 Beiträgen
Zitat von waterfront Beitrag anzeigen
Seitenstreifen, Fenster, Innendesign, Dashboard. Bitte mit dem aus der Anzeige vergleichen. Das ist eine 2009 aus dem Netz.
Puh .. da sieht aber das alte Cockpit echt schöner aus .. zumindest für meinen Geschmack.
Gruss Sven
Alt 25.03.2021, 14:18
Kayschi Kayschi ist offline
Über Geschmack läßt sich ja bekanntlich streiten, aber Du hast vollkommen recht!
Alt 04.05.2021, 19:31
Bo911 Bo911 ist offline
Boot: Bayliner 245
4 Danke in 1 Beitrag
wie bekomme ich diese schwarze Kunststoff Verriegelung von der vorderen Fensterklappe, wieder fester verschraubt??
Innen ist weder ein Imbus noch eine mir bekannte Schraubenkonstruktion. Es ist einfach eine runde „Einbuchtung“.
Alt 17.06.2021, 11:20
911er 911er ist offline
Boot: Baja Outlaw 25
171 Danke in 75 Beiträgen
ich habe eine Frage zur Genauigkeit der Tankanzeige. Wir trailern in 3 Wochen und dafür möchte ich den Tank möglichst leer fahren.
Frage ist nun in welcher Position ist die Anzeige am genausten, Boot liegt "waagerecht" am Steg oder Boot ist in Gleitfahrt...
Habe auch an Tank leer fahren gedacht und dann schnell 5l aus einem Kanister nachkippen (Boot liegt auf einem See, keine Strömung). Habe aber Angst, dann die Einspritzanlage zu schädigen.
Habt ihr Erfahrungen damit?
Alt 17.06.2021, 11:25
34.943 Danke in 21.129 Beiträgen
in Gleitfahrt ist die Anzeige genauer.... allerdings kann es dir passieren das wenn du in Gleitfahrt ziemlich leer fährst, beim übergang auf verdrängerfahrt der Motor aus geht...
bist dui so eng mit dem Gewicht beim Trailern..?
  #1182
Alt 17.06.2021, 11:38
Letzemal gewogen mit ziemlich leeren Tank (vom Vorbesitzer) 3350kg inkl. Trailer. Jetzt habe ich aber noch Anker, 40m Kette, elektr. Winde, 3. Batterie und Bugpolster dazu...
Möchte daher möglichst leer sein, nicht nur aus Gesetzesgründen, sondern auch um Platz für etwas Gepäck im Boot zu haben. 1 Frau und 2 Kinder (10 Wochen und 2.5 Jahre alt) nehmen für 4 Wochen einiges mit.
Alt 17.06.2021, 11:39
**boland** **boland** ist offline
Boot: Bayliner
258 Danke in 114 Beiträgen
Die Anzeige ist nicht genau. Wir machen den Tank auch leer, bevor wir in den Urlaub starten. Ich schraube den Tank unten im Motorraum auf, und ziehe den Sprit mit einer Pumpe in Kanister ab, so dass der Tank dann komplett leer ist. Ist die einfachste und schnellste Möglichkeit. Ich benutze diese hier, übrigens auch zum Tanken mit Kanister. Habe den Schlauch dafür aber etwas verlängert. VG Chris
https://www.amazon.de/flintronic%C2%...A45BKXWQERJNF5 (PaidLink)
Alt 17.06.2021, 11:48
kann man gut machen... dafür reicht dann auch eine Schüttelpumpe mit langem schlauch .. der Kanister muss halt nur unterm boot stehen...
würde aber bei einer elektrischen Pumpe und Benzin unbedingt auf den EX-Schutz achten... ..sonst kann das ziemlich brenzlich werden...
Alt 17.06.2021, 14:55
ja, denke Schüttelschlauch wäre dann die beste Alternative um ihn ganz zu leeren. Erstmal danke mit dem Tip "in Gleitfahrt am genausten", dann werde ich mal in Richtung "leer" fahren, dann wiegen und eventuell mit Schüttelschlauch den Rest raus holen.
Alt 06.07.2021, 11:39
Wiegeupdate:
Bayliner 245 auf 3.5to Harbecktrailer. Tank leer laut Anzeige. Wasser- und Schmutzwasser leer. 3 Batterien, Anker 15kg + 40m Edelstahlkette + elektr. Winde.
Boot voll mit Westen, Leinen und was man so auf dem Wasser braucht.
Motor: 350mpi mit Bravo III
Gewicht: 3380kg (Waage von der MFK - ist der CH-TüV)
Geändert von 911er (06.07.2021 um 13:45 Uhr)
  #1187
Alt 06.07.2021, 13:58
ElbKieker ElbKieker ist offline
214 Danke in 112 Beiträgen
Du kannst noch die Stützlast mit dazu rechnen (falls noch nicht erwähnt). Je nach Trailer und Zugfahrzeug zwischen 75- 150 kg.
Sturm ist erst wenn die Schafe keine Locken mehr haben...und hier oben gibts kein Regen, nur feuchte Luft
Alt 06.07.2021, 14:00
Wiegeupdate:
noch schön Luft, damit man bei halbvollem Tank nicht noch rumfahren muss bis das Gewicht passt...
Alt 12.06.2022, 15:39
Boot: Bayliner
Suche für unser 245 den Halter auf dem die Scheibe, wenn man sie aufklappt aufliegt. Einer ne Idee wie das Teil heißt oder ich es herbekommen kann? Danke vorab. VG Chris
Hits:	11
Größe:	32,6 KB
ID:	958876   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	30,2 KB
Alt 13.06.2022, 19:57
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist gerade online
Boot: Bavaria 33 Sport 5,7GXiej / DPS-A
2.406 Danke in 1.201 Beiträgen
Ich würde dir vorschlagen das Teil zu reparieren oder es mit einem 3D Drucker nachdrucken zu lassen.
Reparatur: Ich denke es geht um den Flansch links und rechts unten der gebrochen ist. Schneide das Teil unten plan ab und plane es mit Schleifpapier auf einer geraden Ablage. Dann bohre unten in das PVC ein Loch mit 4mm und schneide danach ein 5mm Gewinde rein. Dann nimmst ein Edelstahlplätchen wo in der Mitte ein Loch ist welches eine 5mm Senkkopfschraube aufnehmen kann, links und rechts eine Bohrung mit dem Abstand der beim Bayliner nachgemessen werden kann. Fertig.
Oder Drucken!
Christoph
  #1191
Alt 13.06.2022, 20:36
Boot: Bayliner
Ich habe nach langer Suche das Teil in England gefunden, kostet 4,99.
https://www.bateswharfparts.co.uk/sh...screen-spacer/
Nach Rücksprache mit dem Shop wird per Brief verschickt, da als Päckchen der Versand 35 kosten würde. Das Teil heißt windscreen spacer, falls irgendwann noch jemand das Teil sucht.
VG
Chris
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:17 Uhr.
