Alt 18.06.2021, 16:30
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Standard Dometic Fantastic Vent 7350
Hat jemand Erfahrung mit dem Einbau einer Dachluke mit Lüfter (Dometic Fantastic Vent 7350) in eine Bayliner 245 oder auch in andere Boote. Von dem Projekt Klimaanlage bin ich nun doch wieder weg.
Gruß Sylvio
Alt 19.06.2021, 07:49
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist gerade online
1.569 Danke in 1.095 Beiträgen
..ich hab einen Lüfter ohne Luke gebaut, einfach eine Kunststoffplatte zugeschnitten aussen mit dem (vorhandenen) Lukenmaß und innen mit dem Lüftermaß. Ich lege den Lüfter nur auf die vordere geöffnete Luke, schließe 12 V an und habe meinen Luftzug. Vom Geräusch her gehts zum Schlafen....
Zum Fahren wird er verstaut. Man kann ihn halt nicht hermetisch verriegeln, dafür hab ich aber auch keine neue Luke montieren müssen.
Wahrscheinlich muß für eine solche Luke die Installationsfläche auch noch gerade sein, stelle ich mir schwierig vor bei einer 245!
liebe Grüße
Raimund
Geändert von Raili (19.06.2021 um 07:55 Uhr)
Alt 19.06.2021, 10:38
Boot: Rettungssloep
3.612 Danke in 1.663 Beiträgen
Ich habe in meine Luke ganz simpel einen großen Ventilator mit Drehzahlregelung aus dem IT-Bereich eingebaut.
Er ist viereckig und hat an den Ecken des Rahmens Löcher.
In diese vier Löcher Gummibäder einhängen und am inneren Rahmen festschrauben. Ist dann wie eine kardanische Aufhängung und dazu auch noch durch die Aufhängung Resonanz-isoliert.
Im Notfall (Ausstieg aus der Luke) schnell zu trennen und die Luke ist frei.
Er arbeitet absolut effektiv und leise .
Habe gerade noch den Vent gesucht: https://www.amazon.de/dp/B071SLFBNY?...t_b_asin_title (PaidLink)
(Albert Einstein)
Geändert von murphys law (19.06.2021 um 16:22 Uhr)
Alt 20.06.2021, 13:53
Wo steht das denn geschrieben
Gruß Sylvio
Alt 21.06.2021, 06:43
..da..
https://www.dometic.com/assets/49/01...nual_64901.pdf
liebe Grüße
Raimund
Alt 21.06.2021, 13:52
Das sollte passen. Trotzdem vielen Dank für den Hinweis
Gruß Sylvio
Alt 21.06.2021, 14:14
User: 3512
Ich habe eine Truma TurboVent in der Storebro.
Die Dinger sind ja für Autos gedacht, die Truma Haube ist definitiv NICHT Wasserdicht aufgrund von zwangsbelüftungsspalt rundum, also bezüglich Spritzwasser aus dem Schlauch oder Welle.
Regen ist kein Problem.
Dass die Teile nicht begehbar sind, sollte eh klar sein.
Ansonsten funktioniert das Ding (bei mir nach einmal zerlegen und gründlich reinigen, weil schon alt) ganz gut. Kann in beide richtungen (Saugen und Blasen)
Alt 21.06.2021, 14:19
Boot: Rettungssloep
Unter dem Gesichtspunkt, dass Luken in Booten häufig vorgeschrieben sind als Fluchtausstieg, bin ich im Zweifel, ob diese Luken zulässig sind
Kommt natürlich auch darauf an wo, bzw. wie viele man im Boot und vor allem im Schlafraum hat
(Albert Einstein)
Alt 21.06.2021, 20:46
Also ne Dachluke 400 x 400 mm als Notausstieg Das will ich sehen wie da ein Erwachsener rauskommen will
Gruß Sylvio
Alt 21.06.2021, 20:56
Boot: Rettungssloep
Du oder ich vielleicht nicht
Ich kenne die Normierung, bzw. die Größe in der Vorschrift nicht.
Vielleicht denken sie mehr an das Wurzel-zwei-Verhältnis
(Albert Einstein)
Alt 28.06.2021, 14:05
Weiß zufällig jemand die Dachstärke am Ausschnitt der Dachluke bei einer Bayliner 245 bzw. 2455? Muss den Ausschnitt etwas verkleinern und wollte schon mal entsprechendes Material besorgen. Bin auch mal gespannt ob die alte Luke so ohne weiteres raus geht.
Gruß Sylvio
Alt 03.07.2021, 17:28
Hab nun den Fantastic Vent 7350 von Dometic eingebaut und bin echt begeistert über die Kühlleistung (wenn man das mal so nennen will). Der Ausbau der alten Dachluke ging ganz gut und den Ausschnitt hab ich auf die vorgeschriebene Größe verkleinert. Kabel ordentlich unter die Deckenverkleidung gelegt und angeschlossen. Der Lüfter wird mit einer Fernbedienung bedient was natürlich sehr komfortabel ist. Regensensor wurde auch gleich überprüft und dieser schließt die Luke in Sekundenschnelle, sobald da nur ein Tropfen Wasser drauf kommt. Natürlich ersetzt dieser Lüfter keine Klimaanlage aber es ist auf jeden Fall ein Klasse Gerät was einem an warmen Tagen doch ein angenehmes Raumklima verschafft.
Gruß Sylvio
Boat Vent II für Persenning BARTMAN Technik-Talk 2 10.06.2010 11:32
Performance Vent System tom03 Motoren und Antriebstechnik 4 25.12.2009 22:48
Tank Fitting / Fuel Vent ?? cebi Technik-Talk 8 11.04.2006 15:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:40 Uhr.
