Alt 18.07.2021, 21:11
Uhle Uhle ist offline
Boot: Kammin Kaliner 560 IBL mit Volvo Penta AQ 120B
92 Danke in 29 Beiträgen
Standard Boot am Grund
Moin.
Nachdem uns eine Menge Wasser in Roermond überrascht hat, versuchen wir jetzt schon uns einen Überblick zu verschaffen.
Ein Bekannter hatte viel Zeit in ein altes umgebautes Segelboot gesteckt. Dabei ist ein sehr schönes Partyboot rausgekommen. Es müsste 7 Meter lang und 2.30 Meter breit sein. Leider liegt es jetzt am Grund und ich mache mir Gedanken was man machen kann.
Weiß jemand wo, wie, was man machen kann und was so eine Bergung kostet?
Danke
Uhle
Alt 18.07.2021, 21:21
skibo skibo ist offline
2.741 Danke in 1.413 Beiträgen
Auftriebskörper drunter und auspumpen...
...ganz einfach....
Kosten? Ist abhängig von Freunden,,,,
Schöne Grüße an den August
Alt 18.07.2021, 21:32
Gute Idee. Da muss ich im Netz gucken nach Auftriebskörpern.
Alt 18.07.2021, 21:37
Boot: Holl.Stahlbau
5.449 Danke in 2.181 Beiträgen
Was sagt denn die Kasko? Die haben letztendlich das Sagen bei der Bergung.
Kosten kann dir so keiner sagen , wie liegt das Boot auf Grund ? Welche Tiefe, Rumpf beschädigt ? Im Strom oder Hafen?
Alt 18.07.2021, 21:39
Boot: keins mehr
1.981 Danke in 1.349 Beiträgen
erstmal Auftriebskörper haben.....
dann Anbringen ? wie Tief Liegt das Boot ? 1 m mag ja gehen....aber mehr dann braucht man einen Taucher um Auftriebskörper/ also Seile dafür unters Boot durchzuziehen....
bringt aber eigentlich nicht viel....die Auftriebskörper sind wenn Aufgeblasen an der Oberfläche...das Boot aber noch zu Tief um es Auspumpen zu können...
also besser ist ein Kran.
das wird Teuer )) Taucher Pumpen und einen Kran
und wenn die Polizei das mitbekommt...müssen auch noch Öelsperren Ausgelegt werden...
Bier im Glas Gruß Rolf
Geändert von kpn-hornblower (18.07.2021 um 21:45 Uhr)
Alt 18.07.2021, 21:40
Boot: Holl.Stahlbau
Bergung sollte in jeder Kasko enthalten sein, ggfls auch Wrackbeseitigung.
Alt 18.07.2021, 22:09
nicht jeder hat Kasko,
von daher sind Schwimmkörper und Kompressor schon mal ein guter Anfang
Alt 18.07.2021, 23:06
nene nene ist offline
1.516 Danke in 768 Beiträgen
Als Auftriebskörper könnte man BigPack Säcke verwenden und diese dann mit nem Kompressor füllen.
Evtl mit Plane innen auskleiden das sie dicht sind.
Würd die dann direkt an die Klampen hängen.
Damit wäre es schon mal so hoch bis die BigPacks aus dem Wasser kommen.
Wenn das Boot dann knapp unter der Wasseroberfläche ist
Bergegurte von den Klampen unter dem Boot durchziehen und nochmals BigPacks an die Gurte hängen.
Wenn die tief genug hängen würd es reichen das das Boot die Wasseroberfläche durchbricht.
Nun Wasser Abpumpen und Luft mit nem Kompressor rein.
Mit nur abpumpen und Luft einblasen wird es vielleicht nicht klappen, da neues Wasser vermutlich schneller wieder eindringt.
Das könnte man natürlich testen bevor man das mit den BigPacks macht.
Ich denke das man aber einige Kompressoren und Pumpen benötigt.
Alt 18.07.2021, 23:07
Zu der Kasko kann ich nicht viel sagen.
Es liegt ich glaube in einer Box im Hafen. Oder kurz vor der Box. Müsste ca. 2 Meter tief liegen.
Nach den Aufräumarbeiten auf dem CP werde ich die anderen befragen wie wir das mit Auftriebskörpern machen können.
Alt 18.07.2021, 23:11
Ich denke mal das wir überhaupt erst zum nächsten Wochenende den CP betreten dürfen. Dann werden wir auch genau sehen wo sich das Boot befindet.
Alt 18.07.2021, 23:51
bei 2 Meter kommt man schon mal ohne Taucher aus,
das ist schon mal gut
Alt 19.07.2021, 00:04
Boot: keins mehr
also wenn es in einer Box Liegt....giebts noch eine möglichkeit
3 Seilzüge oder Kettenzüge an den Pfählen oder Steg befestigen, 1 am Bug und Hinten rechts und Links an den Klampen....
das Boot soweit mit den Flaschenzügen Heben bis die Bordwand über Wasser ist und dann mit ner Starken Pumpe Auspumpen und immer weiter Heben...bis es wieder Schwimmt.
Alt 19.07.2021, 09:15
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
4.961 Danke in 1.498 Beiträgen
Meist musst du aber die Gurte unterm Boot durch ziehen, da macht ein wenig Pressluft schon Sinn. Mit Luft anhalten wirds echt anstrengend. Ich bin Apnoetaucher und teilweise kann man da schon viel ohne Tauchgedöns machen aber bei sowas hätt ich Presslufttanks aufm Rücken. Du musst die Hebesäcke noch füllen, reinpusten wirds nicht bringen.
Unterschätzt die Kraft nicht die auf die Hebesäcke wirkt, das sollte schon robustes Material sein, sonst platzt das einfach oder ist definitiv undicht. Es ist auch alles megaträge... selbst wenn die Hebesäcke genug Auftrieb haben um das Boot zu heben, solange der Kiel im Matsch steckt werden die das Boot nur langsam heben mit Verzögerung. Geduld ist hier angesagt. Viel Erfolg!
Alt 19.07.2021, 09:50
12.639 Danke in 6.022 Beiträgen
Funktioniert! So haben wir schon mal ein Boot wieder nach oben gebracht - allerdings wog das auch nur rund 500 kg. Wichtig ist dabei, daß die Anschlagpunkte das Gewicht auch sicher tragen
Alt 19.07.2021, 10:20
Boot: Holl.Stahlbau
Das Wasser ist kur eine trübe Brühe ohne Sicht, viel Treibgut, Seile usw sind da lose. Wer da taucht nur um Geld zu sparen für eine vernünftige Bergung ist lebensmüde . Sorry . Dafür gibt es Versicherungen und wer meint da sparen zu müssen, muss halt jetzt für eine Bergubg zahlen. Sich in Gefahr zu bringen und dann wieder andere damit reinzuziehen die denjenigen dann retten müssen.......
Alt 19.07.2021, 11:10
Mein letzter Bergungstauchgang in einem Yachthafen bestätigt deine Aussage. Ich hab noch nie so viel "Schaiz" auf dem Grund gesehen wie dort. Leere kaputte Glasflaschen, alte Leinen, vor allen Klamotten. Und nicht vereinzelt, in Schichten. Null Sicht, wir mussten alles ertasten, hatten diverse unbekannte Hindernisse im Wasser... das geht alleine nicht, nur im Team. Die Bergung lief aber erfolgreich damals und niemand kam zu Schaden, waren aber echt sehr erschwerte Bedingungen. Ich hab aber soviel Müll noch nie woanders gesehen, darunter 50cm Schlamm in den ich einsank wie nix. Den Tauchanzug musste ich dreimal waschen damit der feine Dreck da raus war danach.
Alt 19.07.2021, 20:43
Ja stimmt das ist ein guter Einwand. Erstmal abwarten. Vielleicht hat der Eigner auch eine gute Idee bzw. Versicherung.
Boot im NOK auf Grund gelaufen torsti58 Allgemeines zum Boot 10 25.07.2020 12:03
Hilfe bei auf Grund sitzendem Boot Fender124 Allgemeines zum Boot 15 10.09.2019 23:12
Boot verkaufen aus freudigem Grund:-) Lars der Eisbär Kein Boot 41 23.08.2016 21:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:43 Uhr.
