Alt 09.10.2021, 18:59
Benutzerbild von gleiter68de
gleiter68de gleiter68de ist offline
Boot: Bayliner 2655
74 Danke in 45 Beiträgen
Standard Loser Schlauch
Hallo Gemeinde,
kann mir jemand sagen wo dieser Schlauch hingehört? Ich bin schon am verzweifeln... Finde einfach nichts.
Gruß, Kay
Hits:	160
Größe:	31,2 KB
Gruß, Kay
Brandenburg Skipper
Alt 09.10.2021, 19:00
Boot: Viebruiter 950 AK
3.783 Danke in 1.266 Beiträgen
Ich kann noch nicht mal einen Schlauch sehen
Peter
Alt 09.10.2021, 19:01
Benutzerbild von turbopapst
3.941 Danke in 2.692 Beiträgen
Hallo Kay,
leider kein Schlauch (Bild) zu sehen...
Werner
Alt 09.10.2021, 19:02
Boot: Bayliner 2655
Sorry, Bild war nicht geladen. Mercury 4 Takt 60 PS
Gruß, Kay
Brandenburg Skipper
Ölmonitor (Ausgleichsbehälter Antriebsöl)
Oder Anschluss für die Logge.
Werner
Alt 09.10.2021, 19:06
Boot: Bayliner 2655
Es reicht aber nirgendwo ran. es hängt einfach nur so rum.
Gruß, Kay
Brandenburg Skipper
Alt 09.10.2021, 19:09
Boot: Bayliner 2655
Nur zur Info,
ich habe das Boot erst 2 Wochen und sonst nur Erfahrung mit Innenborder.
Gruß, Kay
Brandenburg Skipper
Alt 09.10.2021, 19:10
wenn es ein Außenborder ist, dann ist es ein Anschluss für die Logge (Tachometer).
Blase mal mit dem Mund rein, und schau wo die Luft raus kommt.
Werner
Alt 09.10.2021, 19:17
Boot: Bayliner 2655
Es kommt aus dem Getriebe. Man kann nicht rein pusten. Ist zu .
Gruß, Kay
Brandenburg Skipper
Alt 09.10.2021, 19:22
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
20.268 Danke in 5.994 Beiträgen
Wie oben schon geschrieben, dort wird ein Staudruckmesser (Logge) angeschlossen, dafür den Stopfen entfernen und mit einem Verbinder den nach vorne führenden Schlauch zum Anzeigeinstrument verbinden
Gruß Heinz,
Boot: Bayliner 2655
Hat hier keiner einen Mercury wie meiner?
Gruß, Kay
Brandenburg Skipper
Alt 09.10.2021, 19:23
Boot: Bayliner 2655
aber warum hängt er da so rum?
Gruß, Kay
Brandenburg Skipper
Boot: Bayliner 2655
Kann ich ihn abmachen?
Gruß, Kay
Brandenburg Skipper
Alt 09.10.2021, 19:30
Du kannst ihn kürzen und dann verschließen, kein Problem
Gruß Heinz,
Alt 09.10.2021, 19:31
OMC-Forum-Papst
9.654 Danke in 4.010 Beiträgen
Wenn du kein Tachometer hast oder anschließen möchtest ,mach ihn einfach kürzer .Laß 5 cm von Schlauch stehen und den Stopfen wieder rein .
mfg Andy
Alt 09.10.2021, 19:35
Boot: Bayliner 2655
Habe ich nicht. Nur einen Drehzahlmesser. Super danke. Ich dachte schon ich könnte meine Erste Probefahrt nicht machen. Vielen Dank an euch für die Hilfe...
Gruß, Kay
Brandenburg Skipper
Biggest Loser.... Giligan Kein Boot 28 17.01.2017 19:26
Reduzierung von 13mm schlauch auf 8mm schlauch Andy78 Technik-Talk 3 01.03.2011 14:39
Alter Schlauch BARTMAN Allgemeines zum Boot 42 02.07.2003 21:09
Wo wird dieser Volvo Penta Schlauch verbaut? Cyrus Motoren und Antriebstechnik 11 01.11.2002 17:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:45 Uhr.
