Thema geschlossen
Vorherige Seite - Ergebnis 526 bis 550 von 2.360Nächste Seite - Ergebnis 576 bis 600 von 2.360
Alt 14.10.2021, 11:50
7.019 Danke in 3.378 Beiträgen
"Weil Leerlauf rollen lassen net im Lastkollektiv bei der Entwicklung steht."
Was heißt das?
Mich machen übrigens Typen aggressiv die meinen auf Teufel komm raus in Sichtweite des Ortseingangsschild überholen zu müssen. Ist doch vollkommen sinnlos. Denen wünsche ich tatsächlich dass sie mit 110 innerorts geblitzt werden...
Chris
top
  #552
Alt 14.10.2021, 11:52
Benutzerbild von L0B0
L0B0 L0B0 ist offline
5.797 Danke in 2.289 Beiträgen
Was heißt das?
Vielleicht en Hinweis, dass Du im Leerlauf mehr verbrauchst als wenn Du mit eingelegtem Gang verzögerst (Schubabschaltung)!?
Gruß, Jörg
top
  #553
Alt 14.10.2021, 12:01
Schubabschaltung ist klar. Nur ohne eingekuppelten Gang rolle ich mind. 3-4 x soweit. Oder teilweise sogar mehrere km wenn es leicht bergab geht. Mit eingelegtem Gang bremse ich da viel zu stark ab.
Chris
top
  #554
Alt 14.10.2021, 12:22
Fraenkie Fraenkie ist offline
16.545 Danke in 8.987 Beiträgen
Was heißt das?
Chris
Nimm´s doch net persönlich.
Alles gut.
Net "im Lastkollektiv" heisst, dass Autos ja so erprobt werden wie sie normalerweise benutzt werden. Da hat man einfach Daten aufgezeichnet und die werden dann nachgebildet / nachgefahren....
Manchmal schont man Sachen und dann verrecken die. Net trotzdem sondern deswegen.
top
  #555
Alt 14.10.2021, 12:45
2.733 Danke in 1.215 Beiträgen
Das ist auch ein Umstand, der bei E Fahrzeugen mit deaktivierter Rekuperation zu einer erhöhten Reichweite führt....
Bitte jetzt nicht das verzerrte Bergabszenario rauskramen- man muss den Berg auch vorher hinauf....im Durchschnitt bringt "rollen lassen" mehr km.
Dafür schont OPD die Bremsen....
Ohne Worte
top
  #556
Alt 14.10.2021, 13:06
Dazu muss man die Rekuperation nicht deaktivieren.. das geht über feinfühlige Dosierung des Gaspedals.
Man kann genau soviel Gas geben, dass nicht Rekuperiert, aber auch keine Leistung abgegeben wird und rollt somit.
Gruß, Jörg
top
  #557
Alt 14.10.2021, 14:00
Steeli Steeli ist offline
768 Danke in 320 Beiträgen
Zitat von Elb Bummler Beitrag anzeigen
Von HH - Siegen habe ich es schon unter 3 Stunden geschafft, es geht also immer noch (natürlich ohne Pinkelpause oder Tankstopp)
so ähnlich mach ich das auch ... Landstraße 100-120 und sobald die 70er Zone in Sicht ist und man das Schild erblickt - ausrollen lassen- am Ortsausgangsschild bin ich dann im Idealfall ohne gebremst zu haben bei Tempo 60 und war auch nie ernsthaft in Gefahr den Lappen los zu werden, hab ne Menge Energie durch erneutes Beschleunigen und natürlich auch Verschleiß gespart.
Sorry aber mir fällt es schwer so jemanden ernst zu nehmen....
top
  #558
Alt 14.10.2021, 14:51
Andrei Andrei ist offline
2.107 Danke in 1.123 Beiträgen
Das macht mich hochagressiv
So Typen wünsche ich -beim überholen- immer, dass denen das Getriebe verreckt. Weil Leerlauf rollen lassen net im Lastkollektiv bei der Entwicklung steht.
Mittlerweile nennt man das "Segeln" und steht sehr wohl im Lastenheft.
top
  #559
Alt 14.10.2021, 14:57
Gruß, Jörg
Es kommt darauf an. Wenn das Ziel eine möglichst lange Rollstrecke mit minimalen Verbrauch ist, dann ist Ausrollen in Neutral und im Leerlauf die bessere Wahl.
Wenn die möglichst schnelle Verzögerung bei Null,Verbrauch gefragt ist, dann ist die Schubabschaltung besser.
Die Frage ist nur, wie kann das Steuergerät die Intelligenz eines Fahrers beigebracht bekommen?
top
  #560
Alt 14.10.2021, 16:12
7.378 Danke in 4.195 Beiträgen
Also bei meinem Auto kann ich mit einem Tastendruck zwischen "Segeln" und "Schubabschaltung" umschalten.
Mit einem Tastendruck und auch während der Fahrt.
Und da ich auch nicht mehr schalten muss, habe ich dafür alle Zeit der Welt ...
Gruß Richard
top
  #561
Alt 14.10.2021, 16:41
Lady An Lady An ist offline
4.493 Danke in 1.978 Beiträgen
Meiner macht das sogar auf Wunsch automatisch. Anhand von Navidaten und Verkehrszeichen. Danach beschleunigt er sogar wieder auf die zulässige Geschwindigkeit.
top
  #562
Alt 14.10.2021, 16:49
Segeln ist genau das was ich meinte. Kann mir auch nicht vorstellen dass das irgendwie schadet. Gang raus, Kupplung raus und rollen lassen. Wenn die Geschwindigkeit dann passt mit passender Drehzahl und Gang weiter fahren. Denke das Getriebe hat da nix gegen. Nur wenn man ins Extreme geht könnte das vielleicht schaden wenn man z.B. bei Kälte segelt und der Motor noch nicht richtig warm ist und man dann direkt Vollgas gibt.
Bin übrigens über den Artikel hier gestolpert:
https://efahrer.chip.de/news/wie-wei...etestet_105648
Finde ich sehr interessant. Man muss nur bedenken, dass die den Stromverbrauch rechnerisch ermittelt haben - in der Praxis wird man viel früher nachladen müssen. Zudem sieht man leider nicht unter welchen Bedingungen gefahren wurde. 130 km/h auf ner leeren flachen Autobahn ohne Licht, ohne Klima mit leerem Fahrzeug oder 130 km/h über Berge, bei Kälte mit 4 Mann im Auto dürften da nochmal einen Unterschied machen.
Bekommt man es eigentlich irgendwie hin im Ausland so nachzuladen dass man eine deutsche Rechnung bekommt um die Umsatzsteuer wieder zu bekommen?
Und ja - ich weiss das man sich auch um Ausland gezahlte Vorsteuer wieder holen kann. Aber erst am 50 € und der Aufwand ist nicht ganz unerheblich.
Chris
Geändert von Verbraucheranwalt (14.10.2021 um 16:56 Uhr)
top
  #563
Alt 14.10.2021, 17:01
zooom zooom ist offline
2.720 Danke in 1.308 Beiträgen
Das ist kein Problem, holst Dir ne Ladekarte bei einem deutschen Provider (ich hab Einfach Strom Laden von Maingau), haste Zugriff auf fast alle europ. Ladestationen und kriegst Deine Rechnung vom Provider mit D - MwSt.
top
  #564
Alt 14.10.2021, 17:08
Auf Dauer eine etwas mühselige Geschichte....und zweifelhaft ob man wirklich immer den Moment erwischt/beibehält wo keinerlei Energie zugeführt wird.
Ohne Worte
top
  #565
Alt 14.10.2021, 18:42
Helge71 Helge71 ist offline
Boot: Nidelv 610 Sport
1.039 Danke in 395 Beiträgen
Die E Karre von meiner Frau hat eine adaptive Rekuperation. Dabei wird die Intensität der Bremsenergie-Rückgewinnung an die mit Hilfe von Navigationsdaten und den Sensoren der Fahrerassistenzsysteme ermittelte Verkehrssituation angepasst. Das funktioniert schon erstaunlich gut.
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
top
  #566
Alt 14.10.2021, 18:55
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist gerade online
4.914 Danke in 2.924 Beiträgen
Hi
Ist schon lustig zu beobachten wie sich die Themen entwickeln.
Die, geschätzt, letzten 250 Beiträge haben nichts mit dem Eingangsthema zu tun.
top
  #567
Alt 15.10.2021, 05:44
Äh, nö. Mache ich täglich. Das geht total ins Fahrgefühl über.
Am Anfang schaut man auf die Energieanzeige.. irgendwann nicht mehr.
@Helge: ja, hat mein A250E auch - funktioniert, aber halt nicht immer.
@Sporty: macht doch nichts, oder? Die Frage des Eingangsthemas wurde ja relativ schnell beantwortet. Solange es halbwegs konstruktiv weiter geht - warum nicht?
Gruß, Jörg
top
  #568
Alt 15.10.2021, 06:00
User 46996
Gruß, Jörg
Stimmt, mein Auto meckert deswegen sogar, der Gang bleibt also drin und wenn überhaupt muss nur kurz in den 5. oder 4. runter geschaltet werden um nach der Ortschaft wieder auf Speed zu kommen
Daniel
top
  #569
Alt 15.10.2021, 13:41
Zum Thema: Mit Kia's EV6 kommt ein weiteres Fahrzeug mit akzeptabler Reichweite, hoher Ladeleistung und 1,6 Tonnen Anhängelast.
https://www.heise.de/tests/Fahrberic...0-15.link.link
top
  #570
Alt 15.10.2021, 13:43
Hi
Das ist so was von gelogen!
top
  #571
Alt 15.10.2021, 13:47
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
11.104 Danke in 3.005 Beiträgen
Daniel
Gang raus machen ist sogar ein Fehler in der Prüfung...
MfG* * * *Mario
top
  #572
Alt 15.10.2021, 13:58
User 46996
Stimmt, ich erinnere mich dunkel- doch die Prüfung würde ich heute bestimmt eh nicht mehr bestehen
top
  #573
Alt 15.10.2021, 14:02
Wer schon, Verkehrsregeln sind doch eh nur unverbindliche Empfehlungen für unsichere Fahranfänger und Frauen...
top
  #574
Alt 15.10.2021, 15:11
Benutzerbild von Nille72
Nille72 Nille72 ist gerade online
Boot: Sea Ray SDX 250 Mj. 2023
921 Danke in 467 Beiträgen
Das ist leider falsch. Viele, gerade etwas ältere Getriebe verfügen nur über eine Ölpumpe die auf der Antriebsseite platziert ist. Das bedeutet, dass das Getriebe keine Druckschmierung hat wenn die Drehbewegung nur von der Abtriebsseite des Getriebes kommt.
Mein Schwiegervater hat auf diese Weise schon zwei Automatikgetriebe bei MB zerstört.
Mit freundlichen Bootsgrüßen
Nils
top
  #575
Alt 15.10.2021, 15:15
Benutzerbild von floka.floka
28.787 Danke in 6.747 Beiträgen
Meiner schaltet beim Segeln sogar den Motor komplett aus und das mit DSG und Shift by wire, also nur noch Wahlknöpfe für die Fahrtrichtung.
Grüße Richard
top
Thema geschlossen
Welches Auto zum Ziehen? *Diana* Kleinkreuzer und Trailerboote 547 08.05.2014 18:40
Welches Auto zum ziehen von 1,7t Hänger ? Boescher Kein Boot 24 07.08.2013 15:28
Welches Auto kann/darf eine Windy 22 HC ziehen? Nosti Kleinkreuzer und Trailerboote 13 23.07.2013 21:35
elektrische Seilwinde um trailer ans Auto zu ziehen Pischel Marine Allgemeines zum Boot 29 17.06.2013 22:33
Ein 2t Boot an ein Auto was 2t ziehen darf ?Risiko? 1.Klausi Kleinkreuzer und Trailerboote 72 02.05.2006 20:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:12 Uhr.
