Vorherige Seite - Ergebnis 1.351 bis 1.375 von 1.653Nächste Seite - Ergebnis 1.401 bis 1.425 von 1.653
Alt 28.10.2021, 05:00
Benutzerbild von Pharma98
Pharma98 Pharma98 ist offline
Boot: Fairline Phantom 46
Rufzeichen oder MMSI: 211462990
760 Danke in 266 Beiträgen
Zitat von Pianist Beitrag anzeigen
Warum keine Fernüberwachung? Nur damit kannst Du die tatsächlichen Temperaturen im Blick behalten und wirst informiert, wenn der Strom ausfällt. Das wäre für mich die absolute Grundlage für alles weitere.
Und was für Radiatoren sollen das sein? Und warum? Dass Du den Maschinenraum leicht über null Grad halten möchtest, verstehe ich. So musst Du den äußeren Kühlkreislauf nicht einwintern und bleibst spontan fahrfähig. Aber prüfe mal, ob Deine Schwanenhälse der Abgasanlage aus dem Maschinenraum in den Salon reichen. Dann wäre das auch noch etwas, was mit Heizbändern zu sichern ist.
Matthias
Kannst du ein System vorschlagen?
Alt 28.10.2021, 06:29
Benutzerbild von Pianist
Pianist Pianist ist offline
Boot: Pedro Donky 30
4.598 Danke in 1.599 Beiträgen
Oooooch bitte, allein in diesem Thread haben wir das mehrmals durchgekaut, zuletzt vor wenigen Tagen.
Matthias
  #1378
Alt 28.10.2021, 13:28
Matthias
Habe ich nichts diesbetreffendes gefunden…
Nichts von Visuship und dergleichen?
Alt 28.10.2021, 14:19
Fraenkie Fraenkie ist offline
16.545 Danke in 8.987 Beiträgen
Baujahr 1999, nie im Salzwasser gewesen, sonst nirgendwo Korrosionsprobleme. Techniker war überzeugt: Frostschaden.
Das kann man nur sagen, wenn sowas hilft, dass die Versicherung zahlt.
Wenn er´s ernst gemeint hat würde ich die Rep. von jemand anderes machen lassen.
Ein Frostschaden ist doch keine Explosion.
Das Ding war doch nur noch von der Farbe zusammen gehalten.
Alt 28.10.2021, 14:23
Er meinte: Irgendwann mal durch Frost geplatzt, und dann über die Jahre durch Korrosion durchgegammelt. Hältst Du also für ausgeschlossen? Einfach nur schlechtes Material?
Matthias
Alt 28.10.2021, 14:28
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
9.253 Danke in 3.272 Beiträgen
Es ist m.M.n. auch kein Frostschaden, sondern ein Rostschaden.
Ich wette, im aufsteigenden Bereich des Schwanenhalses, dort, wo das Kühlwasser im Abgasstrom bei kleineren Drehzahlen teilweise zirkuliert.
Fällt nicht zurück in den Sammler, aber schafft's auch nicht über den Bogen.
Temperaturen von ca. 30-50 Grad begünstigen die Korrosion.
Gruss, Dirk
Alt 28.10.2021, 14:30
Bin gespannt, ob das auf der anderen Seite auch so aussieht. Das wird man erst sehen, wenn dort die Bank ausgebaut ist.
Matthias
  #1384
Alt 28.10.2021, 14:34
Matthias
Schlechtes Material ist relativ.
Auf jeden Fall scheint der gewählte Werkstoff für die -wie auch immer gearteten- Beanspruchungen in dem Bereich nicht der geeignete zu sein
Was ist das für ein Rohr? Abgas?
Alt 28.10.2021, 14:44
Nein, Stahl.
Alt 28.10.2021, 15:32
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.100 Danke in 3.037 Beiträgen
Nein, Stahl.
Für mich der Text des Jahrhunderts
Mit besten Grüßen
  #1387
Alt 28.10.2021, 15:36
wenn es so Abgegamelt war, wo sind dann die Abgase hin ?
Egal wie, es war sehr schlechter Stahl oder schon stark angerostet beim Einbau
Baue dir aus VA was neues
Mit besten Grüßen
Geändert von Elgar_2 (28.10.2021 um 16:28 Uhr)
Alt 28.10.2021, 22:55
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.326 Danke in 1.704 Beiträgen
Ich frage mich immer noch warum man eine Abgasleitung unter einer Sitzbank verbaut.
Gruß Mirko
Alt 28.10.2021, 23:18
Aus Gründen von Optik und nötigem Querschnitt wirft Pedro das Wasser zu beiden Seiten raus. Folglich ist der backbordseitige Schwanenhals hinter dem Kühlschrank, und der steuerbordseitige Schwanenhals ist hinter der Bank nicht so leicht zu erreichen. Kühlschrank ist leichter rauszubauen als die Bank. Ich hatte hier mal ein Foto aus der Bauzeit gezeigt.
Matthias
Alt 29.10.2021, 00:22
Boot: Marco 860 AK
Ich glaube wir entfernen uns zu weit vom eigentlichen Thema.
Vielleicht stellst Du hier den Link zu deinem Thread ein?
Dann könnte die Diskussion dort weitergehen. Vielleicht ist ja der eine, oder andere, der sich hier dazu geäußert bereit dort weiterzumachen.
Gruß Mirko
  #1391
Alt 29.10.2021, 06:24
Wir müssen darüber gar nicht weiterdiskutieren, das war gar nicht mein Ansinnen. Ich hatte nur angemerkt, dass auch dieser Aspekt offenbar beim Einwintern berücksichtigt werden muss.
Matthias
  #1392
Alt 29.10.2021, 07:04
User 46996
Muss er für gewöhnlich nicht, die Umstände haben meiner Ansicht nach nur bedingt etwas mit dem Thema zu tun - faktisch ist es so, dass ein durchgegammeltes Rohr auch im Sommer Probleme bereiten wird
Abgase begünstigen die Korrosion immer, bei mir waren ebenfalls beide Seiten durchgerostet (nach 33 Jahren dürfen sie das aber auch). Innen habe ich deswegen Schläuche verbaut und habe in den Rumpf eine VA Muffe eingeschweißt, dort wurde der Schwanenhals dann mit VA Bögen und einem Doppelnippel für den Schlauchanschluss ausgeführt.
Du wirst die Arbeiten ja eh von der Werft erledigen lassen, die da bestimmt auch ihre Vorstellungen zu hat. Meiner Meinung nach haben Schläuche innen eben wegen der Einbausituation nur Vorteile, kannst du ja ggf. mal ansprechen.
Daniel
Alt 29.10.2021, 07:32
Klar doch: Rohrbögen aus Edelstahl und ansonsten Schläuche aus dafür geeignetem Material, das hat die Werft schon festgelegt. Wird im Laufe des Winters erledigt.
Matthias
  #1394
Alt 29.10.2021, 08:38
Nein, Stahl.
Köstlich
Herrlich wie man sich so "online" verstehen kann
Muss gerade meinen Bildschirm putzen
Alt 29.10.2021, 08:54
Schön, dass ich Euch erheitern konnte. Bei der Chance konnte ich einfach nicht widerstehen.
Matthias
  #1396
Alt 29.10.2021, 08:56
Matthias
Du musst doch fast erstickt sein in dem Boot bei laufendem Motor Mal über nen Gaswarner nachdenken
Zum "einwintern": Das "spülen" mit Glysantingemisch soll ja angeblich auch ne gewisse Korrosionsschutzfunktion mit sich bringen.
Das Rohr hätte das aber m.M. nach net retten können.
Dank einer grösseren Einspritzpumpen-Inkontinenz (sehr entäuschend nach 39 Jahren .....made in Germany) konnte / musste ich auch Einblick in die 39 Jahre alte Abgasgeschichte gewinnen. Also ich seh da keinen Handlungsbedarf mehr in den nächsten 40 Jahren über Korrosionsschutz nachzudenken
Hits:	77
Größe:	40,6 KB
ID:	938868   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	50,7 KB
Alt 29.10.2021, 09:09
Das ist ja genau das, was mich im Nachhinein wundert: Wir hatten zu keiner Zeit Abgase im Innern des Bootes, weder im Salon noch im Maschinenraum. Es hat nichts gestunken, und der hochempfindliche CO-Melder hat nie angeschlagen.
Vermutlich war das Rohr bis zum Rausziehen noch irgendwie so intakt, dass das Kühl- und Abgaswasser da noch überwiegend durchgeflossen ist und eben nur die kleine Menge in der Bilge gelandet ist.
Matthias
  #1398
Alt 29.10.2021, 09:48
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
1.942 Danke in 792 Beiträgen
Zum Thema Stahlrohre und wassergekühltes Abgas noch die Anmerkung : Es hat schon seinen Grund, warum Abgaskühler aus Edelstahl sind.
Beim Kühlen der Abgase fallen saure Verbindungen aus dem Abgas aus. Bis zur Einführung des schwefelarmen Diesel war das vor allem Schwefelsäure, die hat dann entsprechend gewirkt.
Für eine dauerhafte Lösung ist Edelstahl die richtige Wahl, am besten in Richtung 1.4405 (bei der Nummer bin ich nicht absolut sicher).
Detlef
Alt 28.11.2021, 14:55
Benutzerbild von DetteK
DetteK DetteK ist offline
Boot: van der Torre Romanza Kruiser
922 Danke in 285 Beiträgen
Standard Luftentfeuchter
Hat jemand einen elektr. Luftentfeuchter über Winter an Bord? Ich habe mir so ein Teil gekauft, bei Einstellung von 60% ist der 2l Behälter innerhalb einer Woche randvoll... Wie habt ihr den eingestellt? Und ja, das Boot ist dicht
Alt 28.11.2021, 15:26
Libertad Libertad ist offline
12.573 Danke in 5.992 Beiträgen
Maurerkübel ins Boot, darin einen Hocker und darauf den Entfeuchter. Wenn der überläuft, gibts wenigstens keine Sauerei.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:18 Uhr.
