Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Motor > Elektromotoren und Elektroboote
Elektromotoren und Elektroboote Speziell für elektrische Antriebe und elektrisch angetriebene Boote. Kein Modellbau!
Vorherige Seite - Ergebnis 626 bis 650 von 831Nächste Seite - Ergebnis 676 bis 700 von 831
Alt 14.11.2021, 14:48
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.003 Danke in 4.846 Beiträgen
Zitat von SpassCaptain Beitrag anzeigen
Ich tippe auf LiFePo4. Blei wird es wohl nicht sein, da wäre es dann schon dreist, von einem "innovativen Konzept" zu sprechen. Und Lithium hat andere Nennspannungen.
Somit wären wir vermutlich bei Batterien dieser Größenordnung: 12V, 300 Ah, 38 kg.
Zusammen also 29 kWh (brutto), 304 kg.
Deine Aussage und Dein Link widersprechen sich
Die genannten LiFePo4-Batterien haben 12V Nennspannung, also keine andere, sondern die bei Blei übliche.
Da kosten 8 Batterien dann 18.792 €, aber kostenlose Lieferung
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Geändert von B4-Skipper (14.11.2021 um 15:31 Uhr)
Alt 14.11.2021, 21:38
Sandman Sandman ist offline
1.019 Danke in 480 Beiträgen
Zitat von Spüli Beitrag anzeigen
Moin!
Mal wieder was neues aus der Praxis:
Ein 9m Rib mit um die 60kt Spitzengeschwindigkeit. Noch ist es ein Prototyp, aber 2 Kunden haben wohl schon so einen Renner im Einsatz.
https://youtu.be/xPfzn47NOQc
Zusammen mit einem CCS Schnelllader kann ich mir das auch auf Touri-Strecken oder bei Hilfskräften gut vorstellen.
In Gleitfahrt ist nach ca 40 Min Schluss. Das ist zwar ein Fortschritt, aber noch immer viel zu wenig und trotzdem unbezahlbar.
Sandman
Alt 15.11.2021, 12:44
SpassCaptain SpassCaptain ist offline
Boot: Osprey Vipermax 7, E-TEC G2 250 HO, Brenderup TB 8224
289 Danke in 161 Beiträgen
Deine Aussage und Dein Link widersprechen sich.
Habe nichts anderes geschrieben. Noch mal ausführlich: Das Boot hat "12V" Motorbatterien.
Lithium scheidet da aus, weil es keine "12V"-Lithium-Batterien gibt, das kommt mit der Zellenspannung von 3,7V einfach nicht hin.
LiFePO4-Batterien hingegen werden üblicherweise häufig als "12V"-Batterien verkauft, genau wie herkömmliche Bleibatterien. Somit kommen technisch gesehen diese beiden Möglichkeiten in Frage.
Und der Link diente lediglich dazu, die typische Kapazität einer 38 kg schweren LiFePO4-Batterie zu zeigen.
Natürlich könnte es auch Blei sein, wir kennen ja die Preislage des Bootes nicht.
Gruß Robert
Alt 16.11.2021, 12:29
Da die Benzinpreise sicherlich nicht sinken werden, die Akkutechnick aber Fortschritte macht, ...
Resumee nach 15 Jahren:
LiFePO4-Batterie: LIX300-BS, 12V 300Ah, 3,6 kWh, 38 kg, 1989 €.
9,5 kWh / 100 kg. 550 € / kWh.
Lithium-Batterie: Torqeedo POWER 24-3500, 24V, 3,5 kWh, 25,3 kg, 2999 €.
13,8 kWh / 100 kg. 860 € / kWh.
Gruß Robert
Alt 16.11.2021, 15:51
Steeli Steeli ist offline
768 Danke in 320 Beiträgen
In Zukunft werden in meinen Augen hier Autoakkus zum Einsatz kommen und da liegen wir bald bei unter 100€ pro kwh !
https://de.statista.com/statistik/da...m-ionen-akkus/
Hits:	40
Größe:	55,9 KB
Alt 16.11.2021, 15:58
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.925 Danke in 4.068 Beiträgen
So ein Dacia Spring kostet neu um die 11000 € .
Motor raus , Akku raus , Rest zum Schrottplatz…..
Gruß Bergi :
Alt 16.11.2021, 17:50
Boot: Ibis 2, Yamaha WR500G, Rudernussschale
2.795 Danke in 986 Beiträgen
Der Dacia kostet 11.000Euro mit abgezogener Förderung, weiß nicht ob man die behalten darf wenn man das Auto kurz nach dem Kauf verschrottet.
Der Akku hat knapp 30kWh Kapazität.
Mehr als 30 bis 45 Minuten in Gleitfahrt dürfte da auch nicht drin sein.
Daniel
Alt 16.11.2021, 19:00
Ich denke wie schon bei den marinisierten V8 Motoren werden wir bei unserem Hobby in Zukunft von den Entwicklungen im Automobilbereich profitieren.
Alt 16.11.2021, 19:04
Das Auto muss 6 Monate auf einen zugelassen sein, danach kannst du es "verschrotten"
  #660
Alt 16.11.2021, 19:07
Also wird es ein Zweieinhalb-Jahre-Projekt.
Damit es am Ende was wird benötigt man 4 Akkus, also 4x Dacia Spring mit Förderung * 6 Monate = 2 Jahre + Bauzeit.
Daniel
Alt 17.11.2021, 12:10
Redest du von deinem Ibis 2? Willst du da 4*186 kg einbauen?
Du kannst übrigens auch 4 Dacias auf einmal kaufen, die Förderung ist nicht auf ein Auto pro Person begrenzt.
Gruß Robert
Alt 17.11.2021, 12:23
Nein…mein Ibis hat mit mir allein schon genug zu tun. *Spaß*
Ich sprach generell von der Idee für einen Elektroumbau einen (oder mehrere) Dacias zu kaufen und die Antriebskomponenten zu verwenden.
Meine „Nussschalen“ laufen mit den Mini-ABs ganz prima (Ibis mit dem 9,9 Yamaha und der Rudekahn mit nem 2PS Honda). Unseren E-Motor (Sunelexe 30lbs mit 50Ah AGM Akku) haben wir wegen Mangelnutzung durch fehlender Tagestourentauglichkeit verkauft und gegen den o.g. 2PS Honda ersetzt. Bleibt so…
Daniel
Alt 07.03.2022, 07:55
Preislich wieder völlig außer Reichweite aber für mich als Fan von Wasserskibooten ein sehr schönes Modell:
https://arcboats.com/arc-one/
  #664
Alt 07.03.2022, 08:05
3.745 Danke in 2.064 Beiträgen
Aus der Anzeige:
Arc One pairs a massive battery with a powerful motor, so you can enjoy the water instead of searching for the gas dock.
Super, dann kann man ja wenn man an den reichlich vorhandenen Schnellladestationen am Wasser liegt den anderen bei ihrer verzweifelten Suche nach einer Benzin oder Diesel Tankmöglichkeit zuschauen
  #665
Alt 07.03.2022, 09:31
ferenc ferenc ist offline
12.795 Danke in 5.868 Beiträgen
Zitat von Der mit dem Boot tanzt Beitrag anzeigen
Aus der Anzeige:
An wie viel Tagen fährt man mehr als 3-5 Stunden Boot am Stück, das man einen Schnelllader bräuchte?
Geht vieles auch über Nacht, wenn ich im Restaurant esse, muss ja nicht immer von leer auf voll gehen, sondern nachladen, wenn sich Möglichkeiten
bieten.
Vor ein paar Jahren hätte man so ein Boot noch als nicht realisierbar abgetan, bin gespannt was da noch kommt.
Alt 07.03.2022, 09:40
Im Sommer durchaus mal täglich abends nach der Arbeit wenn das Wetter es zulässt.
Wie lange dauert das bei dem Boot denn an einer 10A Steckdose nach 2h Vollstrom, von Vollgas kann man da ja nicht reden , Bus die Akkus den Ladestand wieder erreicht haben.
Alt 07.03.2022, 09:51
Thomas59 Thomas59 ist gerade online
Boot: Sealine F43
1.337 Danke in 546 Beiträgen
Die ladezeit Interessiert ja nicht. Du springst einfach über Board und schiebst es zurück
Könnte auch für die moderne zukünftige Kreuzfahrt interessant sein.
12 volt accu leer, bitte alle von hinten schieben....
Alt 07.03.2022, 09:57
Am Rhein ist das egal, man muss nur darauf achten mit Bergfahrt zu beginnen. Zurück zu Tal kommt man da immer
  #669
Alt 07.03.2022, 10:05
An wie viel Tagen fährt man mehr als 3-5 Stunden Boot am Stück, das man einen Schnelllader bräuchte? ...
Die Batterie hat 220 kWh und der Motor 500 hp = 373 kW.
Bei 3 Stunden sind das 220 kWh / 3 h = 73 kW oder 20 % Pmax.
Bei 5 Stunden sind das 220 kWh / 5 h = 44 kW oder 12 % Pmax.
Wäre jetzt interessant, welchen Geschwindigkeiten/ Reichweiten das entspricht.
Bei vollen 500 hp bleiben 220 kWh / 373 kW = 0,59 h oder 35 Minuten Fahrtzeit.
Bei 40 mph sind das 23,6 miles oder 38 km.
Bei Ladung an einer normalen Steckdose mit 230 V und 16 A, also 3,68 kW ist in 220 kWh/ 3,68 kW = 59,8 h, also nach ca. 2 1/2 Tagen wieder voll geladen.
Gruß Lutz
  #670
Alt 07.03.2022, 10:19
Drama, drama Baby, mit 11KW CEE Steckdose geht schon was und Drehstrom ist ja doch ganz gut verfügbar.
Und wer sich ein Boot für 300 k bestellt dürfte auch an hochwertigerer Infrastruktur nicht scheitern.
Wir sollten endlich aufhören, zukünftige Techniken nur an kaum tatsächlich anzutreffenden extremen Nutzungsprofilen zu messen und uns darüber freuen, wenn wir geliebte Verhaltensweisen durch die Transformation retten können.
Alt 07.03.2022, 10:22
7.386 Danke in 4.202 Beiträgen
Bei einem Verbrennerboot in der Größe und 64km/h würde man vielleicht 150 bis 200 PS (110 bis 148kW) brauchen um die Geschwindigkeit zu halten. Wenn das E Boot sehr viel schwerer ist, natürlich mehr.
Und die nächste Frage: In welchem Binnenrevier kann man dauerhaft 64 km/h fahren? Der Bodensee fällt schon mal weg. Auf dem Rhein geht es. Und sonst?
Gruß Richard
Alt 07.03.2022, 10:26
Genau, und für die Einfahrt in den Hafen einen Zweitakt Notmotor mitführen
Gruß Richard
Alt 07.03.2022, 10:28
Warum so umständlich?
Einfach einen Liegeplatz mit Strömung nehmen und mit einem kleinen Wasserkraftwerk den Strom selbst erzeugen
Gruß Richard
Alt 07.03.2022, 10:31
Am Land schon, und wievielte Drehstromsteckdosen findet man am Wasser?
Ich hätte sogar eine
Die Gestecke Leitung ist meine, aber viel mehr habe ich da noch nicht gesehen.
Hits:	36
Größe:	24,8 KB
Alt 07.03.2022, 10:35
Der macht das wohl so
Hits:	73
Größe:	96,0 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:03 Uhr.
