Vorherige Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 414Nächste Seite - Ergebnis 351 bis 375 von 414
Alt 17.02.2022, 14:32
wenn du den Filter noch nicht gefunden hast, schaue mal in die Motorwanne linke Seite, da ist Original ein Hochdruck Spritfilter zumindestens bei Yamaha und Mercury ist das so
Alt 17.02.2022, 15:46
Domenico Domenico ist offline
Boot: Ostroda Sea Gull 440
16 Danke in 11 Beiträgen
ich habe diesen jetzt als den filter ausmachen können:
Name:	Screenshot 2022-02-17 164425.jpg
Hits:	46
Größe:	69,0 KB
Alt 17.02.2022, 16:00
Halbgleiter Halbgleiter ist offline
131 Danke in 84 Beiträgen
Wie wär‘s mit dem hier (blaue Markierung)?
Hits:	50
Größe:	80,4 KB
Alt 17.02.2022, 16:04
Um auf Nummer sicher zu gehen, hab ich den großen Filter/Abscheider noch davor gepackt!
Hits:	62
Größe:	35,8 KB
Alt 17.02.2022, 16:48
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.359 Danke in 797 Beiträgen
hmmm...wenn der tatsächlich so eingebaut wurde, wäre er allerdings falsch montiert, müsste 180° gedreht werden.
Gruß Dete
Alt 17.02.2022, 16:49
das ist der Vorfilter(Niederdruck)
Gruß Dete
  #332
Alt 17.02.2022, 16:55
Dann wäre der Ersatzfilter aber falsch.
Der Hat ja wie in meinen ersten Bildern zu sehen, oben und unten die Anschlüsse.
Alt 17.02.2022, 16:59
Eher nicht, weil im unteren Behälter sammelt sich etwaiges Wasser, der Sprit schwimmt oben auf und geht durch den Filter.
Unten ist auch der Ablasshahn für das Wasser.
Wäre das Teil um 180 Grad gedreht würde er schon rein physikalisch nicht funktionieren!
  #334
Alt 17.02.2022, 17:03
jo, dann hat das auf den ersten Blick getäuscht
Gruß Dete
Alt 17.02.2022, 17:09
Jo, hast recht, vor dem Rail sitzt noch der HD-Filter.
Spricht aber für Parsun, das der alles zig mal filtert bevor‘s durch die Injektoren gepresst wird.
Hits:	30
Größe:	44,4 KB
  #336
Alt 17.02.2022, 17:22
Vielleicht hält es ja dann auch länger ;)
Alt 17.02.2022, 17:24
Jatz muss ich aber doch noch was fragen.
Habt Ihr denn alle den PArsun schon mit Erstinbetriebnahme erhalten, oder habt Ihr die selbst gemacht?
Laut Parsun, ist die Garantie nur dann gegeben, wenn die Erstinbetriebnahme von einer Fachwerkstatt vorgenommen wurde.
Alt 17.02.2022, 17:29
Hat mein Dealer in meinem Beisein gemacht.
Alt 18.02.2022, 04:24
ein Vor- und HD Filter ist eigentlich bei allen EFI Standard, zumindest bei Suzuki, Yamaha und Honda, bei allen anderen denke ich auch.
Gruß Dete
Alt 19.02.2022, 11:58
also mich ärgert der Ab jetzt aber sehr.
Ich versuche die Seilzüge für die Fernbedienung anzubringen, aber irgendwie kommen die Abstände nicht hin.
Weshalb legt Parson solche Anleitung nicht eindeutig bei?
Man kann doch nicht so faul sein und keine ordentliche Bedienungsanleitung erstellen.
Auch die Schaltung geht viel zu schwer.
Oder geht die nur bei laufendem Motor leicht zu schalten?
Domenico
Alt 19.02.2022, 12:27
Mahlzeit,
Ähnliches Phänomen habe ich auch, beim Schalt-Vorgang V nach N hängt der Zug und das Getriebe geht nicht vollständig in N (Anlenkung muß auf der Markierung sein.
Hatte ich bei meinem Suzi aber auch mit Standard-Zügen, gegen Ultraflex Mach-Zero getauscht und die Schalterei ging butterweich.
Denke hier fliegen die werkseitigen Züge zugunsten der Mach Zero auch raus.
Hits:	47
Größe:	79,1 KB
ID:	948198   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	62
Größe:	107,0 KB
ID:	948199   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	44
Größe:	88,5 KB
Hits:	52
Größe:	99,0 KB
Alt 19.02.2022, 12:39
An den Zügen liegt es nicht.
Die Gänge gehen auch mit der Zange direkt im AB nur sehr schwer rein / raus.
Habe allerdings noch kein Motoröl eingefüllt, da noch einiges gemacht werden muss.
Wenn ich auf neutral bin (Schraube lässt sich leicht drehen), komme ich mit dem Seilzug nicht an die Schaltung.
Sind die etwas unterschiedlich lang, dass man die korrekte Seite haben muss?
Domenico
Alt 19.02.2022, 12:44
3.175 Danke in 1.735 Beiträgen
weil die Montage eines Aussenborders üblicherweise von geschulten Fachleuten durchgeführt wird. Es ist in Deutschland lediglich vorgeschrieben eine deutschsprachige Bedienungsanleitung dem Endverbraucher beizulegen. Eine Installationsanleitung ist nicht vorgeschrieben.
-the mechanic-
  #344
Alt 19.02.2022, 12:50
Das sehe ich anders.
Wenn im Handbuch, ich habe leider nur ein engliches und ein spanisches bekommen, die Installation der Schaltbox und Unstrumente vom Verbraucher vorgesehen werden, muss hier eine Fachwerkstatt tätig werden.
Ansonsten muss dies auch beim Kauf schon so angegeben werden.
In der Regel ist das auch kein Problem, da die Teile alle genau passen.
Sollte Schaltzüge unterschiedliche Endlängen haben, so kann es natürlich sein, dass ich dies nicht beachtet habe.
Das mit den Gängen habe ich jetzt noch nicht verstanden.
gehen diese immer bei auschgeschalteten AB schwer ein und auszulegen?
Domenico
Alt 19.02.2022, 12:56
[...] ich habe leider nur ein engliches und ein spanisches bekommen
dann klopf' dem "Inverkehrbringer" (Händler, Importeuer, Verkäufer...) mal auf die Finger.
Aber, die Erfahrung hat gezeigt daß die "Geiz-ist-geil"-Fraktion gar nicht daran intereissiert ist ihre vom Gesetzgeber vorgesehenen Verbraucherrechte auch durchzusetzen. Hauptsache der Motor ist billig
-the mechanic-
Alt 19.02.2022, 12:57
Kann sein, das bei Motorstillstand Zahn auf Zahn steht und es deswegen schwer geht, bei laufender Maschine ist die Wahrscheinlichkeit das Zahn in Lücke greift deutlich höher, dann empfindet man das schalten als leichtgängig.
Alt 19.02.2022, 12:59
Und eins will ich hier mal klar stellen, nur weil Parsun keine (kostspielige) Lobby hat wie Mercury o.ä. sind die nicht gleich scheisse!!!
Alt 19.02.2022, 13:07
-the mechanic-
Die Zahlung haben wir über Paypal erst ein mal bis zur vollständigen Klärung einfrieren lassen, da ein nicht perfekt lackierter Deckeleinsatz und das fehlen des Filteraustausches bemängelt wurde.
Die Kosten für Filteraustausch und Erstinbetriebnahme von einer Fachwerkstatt will der Verkäufer übernehmen.
Den Deckel wollte er beim Hersteller bemängeln.
Da ich nichts mehr gehört habe, wurde der Fall über Paypal eröffnet.
Ich hätte auch bei einem Fachhändler gekauft, wenn diese eine geschützte Zahlungsmethode angeboten , oder andere den AB auch lieferbar hätten.
Ich vershehe sowieso nicht, wie man in der heutigen Zeit als Fachhändler denken kann, ein Käufer Zahlt per Überweisung per Vorkasse und der Motor wird dann per Spedition geschickt.
Das geht vielleicht bei ersatzteilen im niedrigen Preissegment, aber doch nicht bei Ware über 4000 €.
Da fehlt mir leider ser Service.
Ich bin selbst seit 20 Jaren im Onlinehandel tätig und kenne mich mit Service gut aus.
Alt 19.02.2022, 13:08
So wird es sicher sein.
Ich gehe jetzt ein mal basteln, sonst wird das nichts mehr mit Einfahren vor Ostern ;)
Alt 19.02.2022, 13:17
Die Zahlung haben wir über Paypal erst ein mal bis zur vollständigen Klärung einfrieren lassen [...]
das sind mir die liebsten Kunden.
-the mechanic-
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:26 Uhr.
