#51
![]() Zitat:
![]() Auf meiner Maxum ist für die Funke aktuell sowas verbaut: Es handelt sich dabei um diese hier: https://www.compass24.de/navigation/funkgeraete/funk-antennen/124694/banten-ukw-seefunkantenne Die Frage, was ihr davon haltet, kann ich mir eigentlich schenken, oder? Dadurch, dass das Kabel fest an der Antenne montiert ist, kann ich auch nicht so einfach die Antenne ersetzen (glaube ich). https://www.banten.it/en/index.php?c..._attachment=92
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
#52
Moin moin,
Bei der Montage (und ohne einen verfügbaren Bügel) würd ich tatsächlich zu einer der 2,4m langen Glasfiber-Antennen wie der Glomex RA1206 tendieren. Ob Du das Kabel weiterverwenden kannst hängt eigentlich nur davon ab, wie die neue Antenne aufgebaut ist und wie gut Deine Steckermontage-Fertigkeiten sind (wenn eine neue Antenne, die Du Dir montieren willst kein fest montiertes Kabel hat kannst Du auch einfach das, was bei Dir im Boot verlegt ist an der jetzigen Antenne abschneiden und einen zur neuen Antenne passenden Stecker da drauf montieren...) lg, justme |
#53
Es ist doch auch eine Frage in welchem Gebiet man Hauptsächlich unterwegs ist mit dem Boot! Wieviel Brückendurchfahrten mit niedriger Höhe gibt es oder ist es eher im Freien Wasser an der See? Ich meine Binnen reichen auch die kurzen Dinger, auf See so hoch/Lang wie möglich! Aus den SRC Fragen: wie breiten sich UKW Wellen aus, Geradlinig!
Auch kleine Menschen haben große Träume! LG Lothar |
#54
Und zu dem Funkgerät. Ich habe auch wenig Platz und mir sind die BB Geräte einfach zu Teuer! Deshalb habe ich mir das Standard Horizon Eclipse mit Atis und Seefunk gekauft das ist mit 13x5 cm schon recht Kompakt gebaut.
#55
Geht doch mit der Antenne, meint zumindest der Entwickler der hier Mitglied ist
![]() https://de.m.wikipedia.org/wiki/Flat_Earth_Society
Gruß Jörg
#56
![]() Zitat:
In dem PDF rechts https://www.banten.it/en/vhf/14-low-profile.html ist die Kabelmontage beschrieben. Also geht das Kabel auch wieder ab. Ich habe hier noch ein paar Antennen herumliegen, darunter diese 90cm Glomex. Von der Kabelmontage wirkt das sehr ähnlich: Sind aber wie gesagt nur 90cm. Dann habe ich noch diese 1,50m lange Glomex Antenne: Ist mir aber ein Rätsel, wie die montiert wird. Sie hat zwar unten das Standard-Gewinde. Aber wenn man die 20 Gewindegänge geschraubt hat, dann hat man ein Spiralkabel gewickelt...
#57
Moin moin,
Mit der 1m50 langen Antenne hättest Du ja schonmal eine vermutlich halbwegs taugliche Variante - da noch eine entsprechende Verlängerung unten drunter, dann klappt das auch mit der Seitenmontage. lg, justme
#58
![]() Zitat:
hab das Gerät in meinen Schlauchi verbaut,tut genau das was es soll. Nur das Mirko hängt am Steuerstand,der Rest ist im Steuerstand verbaut.
Gruß Heinz |
Neues kompaktes Alarmgerät von Bosch | G-Tron | Technik-Talk | 18 | 02.07.2020 09:21 |
Kurze Antenne - oder Antenne als Flaggenstock | Der_Stefan | Technik-Talk | 34 | 09.02.2018 20:20 |
kurze Antenne gesucht ... | ThomasM | Technik-Talk | 3 | 26.04.2009 20:57 |
Funkgerät Antenne anschließen? | hothew4 | Technik-Talk | 4 | 05.05.2007 15:09 |
Kompaktes Schutzgasschweißgerät und kompakter Kompressor | RoterBaron | Kein Boot | 12 | 01.09.2006 07:42 |
