Kajak - Selbstbau
nach meinem ersten Stitch & Glue Selbstbau möchte ich nun ein Kajak in Angriff nehmen. folgende Anforderungen stelle ich: - stitch & glue Sperrholz - Bau - Seekajak - 15 bis 18 ft - schöne form - ca. 50 bis 70h Bauzeit Bisher sind in die nähere Auswahl gekommen: Cheasepeake 17 http://www.clcboats.com/boats/chesapeake.php pro: wunderschöne Form contra: denke sehr langwieriger Bau ????? Orca 17 http://www.bateau.com/proddetail.php?prod=SK17 pro: schnell zu bauen contra: Aussehen ist gewöhnungsbedürftig S&S Guillemot & Night Heron http://www.guillemot-kayaks.com/guillemot/SG http://www.guillemot-kayaks.com/guillemot/SGNH pro: wunderschön, kostenloser plan contra: Bauzeit Cirrus http://oneoceankayaks.com/stitchglue/Cirrustech.htm pro: wunderschön contra: Bauzeit ??? Ja was meint Ihr für welches sollte ich mich entscheiden? Eine große Rolle spelt für mich der Preis und auch die Bauzeit. Kosten: Ich denke jedes kajak so 3 bis 4 Platten 4 bis 6mm Habe ein Angebot für 5-fach verleimtes AW100 Gabun-Sperrholz in 6mm in der Größe von 153 x 310 Qualität B/BB für 30€ die Platte Das wären dann ca. 90bis 120€ fürs Holz. Epoxyd rechne ich mit ca. 7 bis 10L, bei 5€ pro kg sind das ca. 50€ Dann noch Microfaser, ca 2kg das sind 8€ Glasfaser: Tape 100mm 50m ~ 30€ 6m² Gewebe 200g/m² für den Überzug ca. 15€ komme ich auf ca. 230€ + Bauplan? realistisch? Wer kann noch andere schöne Pläne empfehlen? Wer hat schonmal sowas gebaut? Gruß Sebastian
Hier darf keine werbung stehen !! |
kosten
Glaube da ist ein Fehler bei der Preiskalkulation
Epoxydharz bekomme ich zur Zeit nicht unter 17 €.Normalerweise nehmen die Leute hier wohl alle Westsystems kostet wohl über 40 € pro KG Polyesterharz mit 5 € mag hinkommen. Keine Ahnung ob Polyester auch angewandt werden kann im Kajakbau. Viel Spaß unbd Erfolg erhard |
ne 5€ ist schon richtig, nur halt kein west und ohne GL-Stempel, aber trotzdem für den Bootsbau geeignet
Epoxy
Na dann schick doch mal die Bezugsquelle rüber, da ist mir dann auch geholfen
Danke siegelofgermany@aol.com |
Re: kosten
von der Firma ,, Lange und Ritter´´ |
hallo,
hohle das harz aus Polen direkt vom Großhändler, der verkauft nur an Firmen. Ansonsten bekommst du auch günstig bei eBay harz, allerdings ist das rote eher ungeeignet zum laminieren, dass ist sehr dickflüssig und dringt kaum in das Gewebe ein, aber da gibt es ja noch mehr Anbieter.
Harzquelle
Danke für die Angabe des Lieferanten , e.s
Hallo Sebastian,
warum immer nach Amerika, wo die Ergebnisse doch so nah. Schau mal in www.simpel-BOOT, da ist viel zu sehen. Pläne für ca 30 Euro und eine Menge Information. In der Hobby-Werkstatt wurden schon über 20 Boote gebaut, vom Opti, über Pirat bis Zugvogel und natürlich Kanus. Die Fragen können auch beantwortet werden. Bitte nur 4mm Sperrholz verwenden, 2kg Epoxi reicht und an Glas nur 160g Gewebe nicht Matte verwenden. Der abgebildete Jugendkajak wiegt nur 12kg, der Seekajak hat ist teilbar und bringt 23kg auf die Waage. Was willst Du mit 2kg Andickungsmitteln, das ist ein halber Sack, das Zeug ist leicht. Gruß simpel-Boot |
klasse Seite. Wirklich schöe Formen haben die Kajaks. Ja habe die mengen so angegeben wie ich sie abnehmen muss. Stimmt 4mm müssten aber auch reichen. Kannst du mir bitte weitere Infos zu den 3 Typen zukommen lassen? Gerne auch über deine Bezugsquellen. Verwendest du eigentlich Sperrholz in Marine-Qualität mit Stempel oder Sperrholz (AW100) für den Außenbereich? Kannst du mir auch was über die Bauzeiten sagen? Wenn du auch noch Infos über den Bau von anderen Boot hast würde ich mich auch über diese freuen. Ein kleines Bötchen habe ich schon gebaut. Siehe hier: http://boote-forum.de/viewtopic.php?...r=asc&start=15 Gruß Sebastian
Ja, hört sich realistisch an, aber ich denke bis du fertig bist hast du mindestens das Doppelte ausgegeben, denk mal an Schleifpapier, Gummihandschuhe, Pinsel und so weiter.
naja das kaufe ich immer in Riesenmengen bei ebay, der große Bruder wird nebenbei ja auch noch "bearbeitet".
