#76
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map |
#77
Henning, es sieht auf dem Bild so aus, als wäre vor der Badeleiter noch ein Relingrohr auf der Steuerbord Seite. Könntest du da nicht eine Relinghalterung für einen kleinen Flaggenmast anbringen, oder gehört das Rohr zum Bimini ?
Beste Grüße, Phil |
#78
Das war eigentlich an Manfred gerichtet. Seine Aussagen sind zwar richtig und auf seinem Binnenschiff auch machbar, aber auf vielen kleineren Sportbooten aufgrund der baulichen Bedingungen nicht umsetzbar. Da müssen dann Alternativen her.
Ich will, kann und werde auch an meiner Flaggenkonfiguration nichts ändern (mal abgesehen davon, dass zu Hause der Doppelflaggenstock nem einfachen weicht). Denn auf meinem Boot gibt es nur die beiden im Bild zu sehenden Stellen, an denen sich ein Flaggenstock sinnvoll unterbringen lässt.
Gruß, Henning Schrödingers Boot: zu klein und gleichzeitig zu groß
#79
Die Nationale und die DK nationale an einem Stock schon mal verkehrt. Die Gastflagge kannst du am Geräteträger mit einer Schelle oder Halterung den Flaggenstock an Steuerbord für die Gastflagge anbringen, oder nur den "Adenauer" am Heck und alles anderen eben weg. Schiffische Grüße |
#80
Seitlich am Geräteträger... schwierig...
Bevor jetzt die Gösch erwähnt wird, ein Flaggenstock (oder auch nur der Halter) vorne am Bugkorb ist aus meiner Sicht bei meinem Boot und meiner Nutzung regelmäßig im Weg und damit ein Sicherheitsrisiko. Ich halte mich da einfach an die Empfehlungen vom DMYV: Zitat:
Für mich gilt, die Gastlandflagge wird aus Respekt dem Gastland gegenüber auf jeden Fall gezeigt, sie steht höher oder steuerbordseitiger als die Nationale und das wo und wie wird der Sicherheit und den baulichen Bedingungen untergeordnet.
#81
Da ja den MoBos im Laufe der Evolution der Mast abhanden gekommen ist, wurde ja der Stummelmast für Kajütboote erfunden = mein MoBo im Alter wird so einen haben / bekommen : Problem gelöst.
Schätze mal, dass da so 60cm reichen werden - Grüße, Reinhard |
#82
Fakt ist, dass es keine verbindliche Vorschrift gibt, sonst dürften Neuboote nicht ohne Möglichkeit zur Anbringung einer Flagge verkauft/ zugelassen werden.
Es gibt wohl eine gängige Praxis und Empfehlung, die muss sich aber den vorhandenen Gegebenheiten unterordnen......
das Leben ist eines der schwersten, aber es übt ungemein |
#83
Ausnahmen bestätigen die Regel. Meine Boote sind z.B. ohne "zugelassene" Lichter, dass größere sogar mit "nicht zugelassenen" Landanschlussstecker zugelassen worden.
Die Hersteller interessiert das nicht. Von Flaggenstöcken keine Spur. Eine nachträgliche Montage an der "richtigen" Stelle, wäre bei mir der Tankeinfüllstutzen oder als Kratzbaum an der Badeplattform. Also improvisieren mit der, der Bootsgröße entsprechenden Größe. Ist bei mir immer 20 x 30 und fertig. Ausser der Sprit wird noch teurer. Dann bastel ich mir einen Mast drauf und setze einen Riesenadenauer als Segel.
Gruß Gerd |
