Vorherige Seite - Ergebnis 3.176 bis 3.200 von 3.485Nächste Seite - Ergebnis 3.226 bis 3.250 von 3.485
Alt 02.03.2022, 12:55
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.130 Danke in 1.157 Beiträgen
.....wobei ich da, solange es nicht Versuchszwecke oder kleine Fahrtgebiete sind auf die angekündigte Überarbeitung warten würde. Hatte mich letztes Jahr für die Langstrecke in D überfordert gefühlt im Wald der möglichen Auswahlen - ging dann ja auch run 700km online ohne Probleme.
bis denne, Rainer
Alt 02.03.2022, 13:01
elliot elliot ist offline
Boot: ArtSport SY320 mit Epropulsion Spirit 1.0 Plus
108 Danke in 77 Beiträgen
Du musst im Menü ganz unten auf offline Karten und dann dort die Karten runterladen
Gut, danke, dann habe ich die Karten "Deutschland" und "Deutschland, Bodensee" installiert.
Hab's auch eben bemerkt.
Gruß, Jürgen
Klein und fein ... Nur ein muß es sein.
Alt 02.03.2022, 13:06
Hier noch ein Screenshot dazu
Hits:	81
Größe:	52,9 KB
Alt 02.03.2022, 13:08
35.103 Danke in 21.219 Beiträgen
Dann fehlt dir min. Der Neckar
Hits:	69
Größe:	39,2 KB
  #3205
Alt 02.03.2022, 14:00
Jetzt bin ich ganz verwirrt, deshalb nochmal bitte, also:
Ich habe die Karte "Deutschland" - ok
Ich habe das Fahrgebiet "Neckar" aktiviert.
Und jetzt benötige ich trotzdem noch eine weitere Karte für den Neckar?
Ist das so zu verstehen, daß ich noch eine weitere Karte zusätzlich installieren muß hierfür?
Danke und Grüße,
Jürgen
Alt 02.03.2022, 15:14
Danke und Grüße,
Jürgen
Die Karte Deutschland geht nur bis zu einer gewissen Zoomstufe darüber hinaus die Karte des Gebietes
  #3207
Alt 02.03.2022, 15:28
Benutzerbild von cpro90
cpro90 cpro90 ist offline
Boot: Selbstbau, 15ft, 35PS
2.878 Danke in 867 Beiträgen
Danke und Grüße,
Jürgen
Jep, genau deshalb planen wir diesen gesamten Bereich ja auch neu, ist nicht immer alles leicht zu durchschauen und wir haben bisher nur begrenzte Möglichkeiten, ein Offlinesystem abzubilden.
navship.org - Die kostenlose Navigationssoftware für Freizeitskipper | boatrouting.com - Der Wasserweg-Routenplaner für den PC
  #3208
Alt 02.03.2022, 18:03
Ah, jetzt verstehe ich das, vielen Dank für die Erklärung, Volker!
Ich hatte angenommen, daß, wenn der Fluß "N" eine Teilmenge von Karte "D" ist, automatisch alles von "N" mit heruntergeladen wird.
Daß das mit den Zoom-Stufen einhergeht, war mir nicht bewußt.
Grüße, Jürgen
Alt 02.03.2022, 18:13
Zitat von canoman Beitrag anzeigen
Hallo!
habe mir gerade die Premium Vers. auf mein Ipad pro geladen. Wenn ich nachdem ich mir die Karten für das Deutschland Teilgebiet geladen habe und in den offline Modus wechsel sehe ich nur noch Striche? Läuft das NUR mit Netzverbindung?
Hallo Lothar,
ich habe auch nur Striche gesehen ... war unbewußt aber mein Fehler.
Sieh' mal ab #3196, vielleicht hilft das weiter. Bei mir jedenfalls sehe ich nun die Karte.
Gruß, JÜrgen
Alt 09.03.2022, 07:45
MaW MaW ist offline
Boot: Glastron V-162
85 Danke in 19 Beiträgen
@cpro90: Ich hätte da so ein paar Verbesserungsvorschläge und Bugs:
1. In der Version für den PC werden zwar Start- und Zielmarkierung aus der Karte gelöscht, wenn man in den Eingabefeldern das Kreuz jeweils rechts daneben drückt, nicht jedoch der eingegebene Ort im Feld selbst.
2. Auch in der Version für PC: Probier mal bei Berlin/Potsdam eine Route unter der Glienicker Brücke hindurch berechnen zu lassen, Start/Ziel jeweils nur 200m von der Brücke entfernt und auf Berliner Seite. Auf Android kein Problem, wir hier auf dem PC (getestet win10 und win11 mit Chrome und Edge) eine Rundfahrt um Potsdam und den Schäferberg geplant. Es funktioniert auf PC, wenn der Startpunkt auf Brandenburger Seite und das Ziel auf Berliner Seite liegen manchmal...
3. Auf Android kann ich die App nur hart über den Taskmanager stoppen, kein Menüpunkt ist dafür vorgesehen und auch wie bei vielen anderen Apps möglich über mehrfach zurück nicht möglich (Menüpunkt würde meiner Meinung nach reichen, da man ja nicht versehentlich die Navigation abbrechen möchte).
4. Bei einer Routenplanung (Android und PC) fände ich es praktisch, wenn man aus der tabellarischen Routenübersicht auf einen Hinweis/Routenpunkt klicken und diesen auf der Karte angezeigt bekommen könnte. Hier passiert im Moment gar nichts. Somit muss man abschätzen/erahnen, wo genau abgebogen wird oder sich die Gefahr befindet.
5. Route löschen wäre in der PC-Version auch ein gutes Feature.
Nutze sie noch nicht so lange, aber bin trotzdem schon ein großer Fan der App. Weiter so!
Hits:	56
Größe:	72,0 KB
ID:	949521   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	55
Größe:	80,6 KB
ID:	949522   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	78,1 KB
  #3211
Alt 12.03.2022, 10:27
Standard GELÖST - unbekannte Zeichen - Seezeichen
Zitat von cpro90 Beitrag anzeigen
Moin Jürgen,
das Zeichen kenne ich so auch noch nicht, muss da mal recherchieren (lassen)
Auf jeden Fall schon mal danke für deine Infos.
Chris
Hallo Chris, hallo an Alle,
ich habe mir die Sportbootkarte "Bodensee" gekauft und hier die Lösung gefunden:
Die unbekannten Zeichen sind Zuordnungen zu Positionsangaben. Diese kann man nur dann interpretieren, wenn man die dazugehöre Tabelle zur Verfügung hat. In meinem Fall war diese bei den Sportbootkarten mit dabei.
Zum Verständnis im Anhang einen Auszug der von mir angefragten Stelle "Hagnau" und den Screenshot aus "NavShip"
Grüße, Jürgen
Hits:	62
Größe:	120,6 KB
ID:	949857   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	67
Größe:	85,3 KB
ID:	949858   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	62
Größe:	30,6 KB
  #3212
Alt 24.04.2022, 23:30
Gerhardjz Gerhardjz ist offline
Boot: Viking 31
21 Danke in 9 Beiträgen
Das Problem (2.) kann ich bestätigen. Ich durfte mein Boot von Werda nach Oranienburg überführen und wollte mir die Strecke schon mal am PC berechnen lassen. Es wird ein schöner großer Bogen nördlich errechnet. Warum ist nicht ersichtlich.
Die App auf iOS hat das Problem nicht.
Gruß aus Berlin
Gerhard
Alt 25.04.2022, 01:00
karlstatt karlstatt ist offline
Boot: 15er Jollenkreuzer, Pocketship, WoodDuck Kajak
2.335 Danke in 712 Beiträgen
Ich habe die App auf mehreren Android-Geräten betrieben, Samsung Smartphone und Tablet, Blackberry und jetzt einem Oppo. Mit keinem Gerät ließ sich die App beenden.
Gesendet von meinem CPH1951 mit Tapatalk
Herzliche Grüße,
Carlos
Unbeirrt vom Lärm der Welt ... www.konfido.info
Alt 25.04.2022, 06:38
jede App lässt sich auf Androids beenden, hierzu musst du nur in die aktiven Apps wechseln und entsprechend die App wegwischen.
Beispiele finden sich hier: https://support.google.com/android/answer/9079646?hl=de
  #3215
Alt 25.04.2022, 06:39
Die Webseite boatrouting.com ist auch längst nicht auf dem Stand der mobilen Apps. Wir sind noch am überarbeiten.
Alt 25.04.2022, 07:17
Darum geht es nicht, sondern um das Schließen direkt aus der Anwendung. Du hattest irgendwo darauf hingewiesen, dass es geht, z.B. durch zweimal Drücken von Zurück (wie bei etlichen anderen Apps auch). Das funktioniert aber, jedenfalls bei mir, nicht. Ich muss die App tatsächlich aus der Liste "killen".
Herzliche Grüße,
Carlos
Alt 25.04.2022, 07:46
MaW MaW ist offline
das ist bei mir auch so, finde das aber sogar ganz gut, so kann nicht versehentlich beendet werden. Übers Menü fande ich ok, zweimal zurück eher mau. Wenn man während der Fahrt mal was Schauen möchte, läuft die App brav weiter.
Alt 25.04.2022, 08:14
Durchaus möglich, dass ich das mal schrieb. 2017 haben wir das aber aus u.a. den von MaW genannten Gründen wieder ausgebaut.
Alt 03.07.2022, 07:30
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
10.980 Danke in 4.058 Beiträgen
Wir die kostenlose Web-Version eigentlich noch gepflegt? Ich benutze sie gerne für die Routen-Planung vor einer Tour am PC, sie macht aber komische Sachen.
Beispiel: Vom Anfang des Griebnitzsees bis zur Marina am Tiefen See in Potsdam sind es ca. 5 km, die vorgeschlagene Route führt aber 45 km rund um Potsdam und durch die für Motorboote gesperrte Wublitz.
Die Android-App berechnet die Strecke korrekt.
Hits:	36
Größe:	126,9 KB
Gerhard
„Intelligenz ist die Fähigkeit, sich dem Wandel anzupassen.“
(Stephen Hawking)
Alt 03.07.2022, 09:33
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
11.082 Danke in 2.997 Beiträgen
Moin zusammen...
Meine (Bezahl-) Version auf dem Androiden macht auch seltsame Sachen...
Neulich wollte ich, dass NavShip meine Route aufzeichnet. Hatte nachher zwar Start und Endpunkt, schrieb aber 0km/h und 0km hin :-(
Und die Route war ein gerader Strich....
MfG* * * *Mario
Alt 03.07.2022, 16:50
Benutzerbild von Miss Marple
Boot: Shetland 498
517 Danke in 233 Beiträgen
Ich verstehe es auch nicht ganz.
Bei der Bezahlvariante setzt er oft die Zwischenpunkte, bei der Routenplanung, einfach irgendwo anders hin. Teils mehrere Kilometer entfernt. Auch ein erneutes Possitionieren der Punkte, bringt kein anderes Ergebnis.
Ich plane zwar aktuell im Mittelmeer, Kroatien, aber das sollte doch keinen Einfluss haben.
So ist das Ganze suboptimal.
Dietmar
  #3222
Alt 03.07.2022, 20:02
Ich hab das mal der Zuständigen für die Datenverarbeitung gemeldet, mal schauen woran es liegt.
  #3223
Alt 03.07.2022, 20:11
Sollte eigentlich nicht so sein, nutze am besten mal im Seitenmenü die Funktion "Fehler melden", dann schau ich mir den Bericht an. Du kannst auch gerne nochmal an support@navship.org schreiben und einen Screenshot hinzufügen.
  #3224
Alt 04.07.2022, 11:32
Sorry für die blöde Frage nochmal:
Müsste Navship eine Route aufzeichnen, ohne diese vorher zu berechnen?
Bei mir hatte das leider nicht funktioniert.
MfG* * * *Mario
Alt 04.07.2022, 11:35
naja man muss die Aufzeichnung starten... bei mir hat es gestern funktioniert...
Aufzeichnung starten und am Ziel Aufzeichnung beenden...
Android-Tablet mit Navionic zur Navigation? sea u in denmark Allgemeines zum Boot 110 12.03.2017 13:10
android- apps für navigation in kroatien annett.grimmer Mittelmeer und seine Reviere 40 29.07.2013 12:52
Navigation Navionics Android nsskipper Technik-Talk 2 09.06.2012 21:53
kostenlose Plattform für Wassersport-Blogs/-Websites pschrey Werbeforum 0 15.05.2007 08:35
Kostenlose Anzeigen + Guthaben für Anzeigengestaltung motoryacht24 Werbeforum 2 08.09.2006 12:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:25 Uhr.
