Detektiv Rockford – Anruf genügt
![]() Leider ist Jim nicht mehr erreichbar, doch in seinem Geiste - wer übernimmt jetzt?
Gib niemals auf - höchstens einen Brief. ![]() (Heinz Erhardt) |
Habe heute die Strecke zwischen Gatow und Pfaueninsel befahren und keinerlei wurstförmige Schwimmkörper gesichtet. Nur im Heimathafen schimmen bräunliche Teilchen im Flachwasser-Bereich - allerdings eindeutig pflanzlich. Ich betrachte die Meldung als Fäk-News.
Sieht so aus, schmeckt aber anders.
-- Alle Mann von Bord! Alexander
Lg, Saint-Ex “Überlegen macht überlegen“ Der Flieger und Schriftsteller Antoine de Saint Exupéry (*29.6.1900, † 31.7.1944 während Aufklärungsflug über dem Golf du Lion bei der Île de Riou) ![]() |
![]() Zitat:
Wo soll das Papier herkommen? Bei uns geht kein "Hygienepapier" durch die Toilette bzw. in den Tank... |
Bei euch nicht ... Bei uns und vielen anderen schon (also Toilettenpapier)
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]() |
so kenne ich das auch. Papier kommt in die Tüte, nicht in die Toi
Bei uns ist das Papier immer mit in den Tank gewandert (allerdings das 'schnell zersetzbare', das auch für Chemietoiletten geeignet ist). Wenn das dann durch die Zerhackerpumpe der Seetoilette und anschließend noch auf dem Weg nach außenbords (dort wo erlaubt) durch die Zerhackerpumpe vom Fäkalientank gegangen ist, siehst du in der Flüssigkeit nix mehr von Papier - das was da raus kommt, ist dünnflüssig wie Wasser, leicht bräunlich, ohne irgendwelche Feststoffe, die du noch erkennen könntest. Wir haben aber auch immer reichlich Wasser zum Spülen benutzt - ist aber jetzt passe, da jetzt Trockentrenntoilette.
Gruß Ralf eigene Boote bisher: Hobie Mirage 2; Barracuda Möwe, Rügenjolle, Atlanta Kolibri, Snark Wildflower, Alpuna KL 290; Aqualine 640, Selva 7.1 Cabin Plus
Ich habe auch mal den Test mit dem zersetzbarem Papier gemacht, bei mir kommen dennoch Reste raus, die eindeutig als Papier zu identifizieren sind. War ein bisschen enttäuscht, hatte mir mehr versprochen. Vielleicht gibts da Unterschiede in den Marken? Wir haben das hier probiert:
https://www.amazon.de/gp/product/B01...?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink) Oder könnte es daran liegen, dass ich direkt nach Außen gespült habe anstatt erst in den Schwarzwassertank und später nach Außen zu spülen? |
![]() Zitat:
hast du einen Zerhacker an der Toilette wenn du direkt nach draußen Pumpst ? vom Tank nach draußen geht es ja durch die Pumpe und die macht alles klein... wir nutzen "normales" Toilettenpapier 2-Lagig.. da findest nichts davon wenn das durch die Pumpe geht...
Billi hat natürlich vollkommen recht
![]() mit dem Auflösen im Tank nach zwei oder drei Tagen. Das von "fignon83" bei Amazon gekaufte Papier ist völlig in Ordnung, löst sich natürlich auch nicht sofort innerhalb von 3 Minuten auf, was ja eine merkwürdige Reinigungswirkung bei der Nutzung hätte ![]()
Das Thema Toilettenpapier wird genauso wie das Thema Wassertank überbewertet.
![]() Bei uns geht das handelsübliche einlagige Toilettenpapier in die Schüssel und weiter in den Tank. Ohne Zerhacker, oder ähnliches. Wir haben aber auch "nur" eine klassische Pumptoilette.
Gruß Mirko |
![]() Zitat:
![]() Zitat:
das zerlegen ist ein SCh... Job... daher nur 2 lagiges... seither keine Probleme mehr...
Bei mir ist ws etwas anders, der Zerhacker sitzt an der Toilette und pumpt dann in den Tank oder eben raus.
Ich benutze seit 40 Jahren Klopapier von Aldi &Co. = da war noch nie etwas verstopft. Früher sowiso nicht, da ohne Tank. Seitdem nu 1 Tank an Bord ist, zersetzt sich auch normales Klopapier vollständig.Alles ohne häxeln.
Grüße, Reinhard |
Aldi hat ja auch verschiedene Sorten. Und es gibt verschiedene Hersteller von Bord WCs.
Zersetzen wird sich jedes Papier irgendwann. Die Frage ist nur in welcher Zeit. Das Campingpapier macht dies so schnell das man dabei zusehen kann. Damit kannst du keine Flüssigkeit vom Boden aufwischen. Das habe ich für den "Notfall" an Bord. Das gute vierlagige dagegen braucht seine Zeit. Gruß Chris |
![]() Zitat:
Es hat uns schon verwundert (geärgert), da um diese Jahreszeit das Wasser immer sehr klar und sauber war, kaum das saubere Boot ins Wasser gelassen und schon ist der Rumpf entlang der Wasserlinie mistig ![]() An Fäkalien hatten wir allerdings nicht gedacht, aber normal war es definitv nicht. Womöglich gab es irgendwo entsprechende Bauarbeiten o.ä. , oder es gelang irgendwo stark verschmutztes Oberflächen-/Drainagewasser in den Fluß...oder oder....wer weiß... ![]()
Gruß Dete ![]() ![]()
Jetzt will ich aber auch ein Foto sehen, wie jemand genau in dem Teppich aus dem Wasser auftaucht. Das wäre mit Sicherheit ein Hingucker.
![]() Danach diskutieren wir dann weiter... ![]()
Grüße Klausi ![]() ![]() |
![]() Zitat:
Wir ankern heute in der STERN-Bucht an der Pfaueninsel.
![]() Mindestens 2 m Sichttiefe ins klare Wasser. Nix zu sehen von irgendwelchen Verunreinigungen. Klaus, der bei 18 Grad Wassertemperatur schon fast in Versuchung kommt zu baden
Das größte Ankermanöver Deutschlands - STERN-VON-BERLIN.de - jetzt für den 13. Juli 2024 anmelden!
Zitter
Das sind Sedimente und Detrius. Im Spätherbst/Winter wenn die Sonne weniger wird und es kälter wird stirbt viel organisches Material ab und sinkt auf dem Grund eines Gewässers. Bakterien verwerten das, im Frühjahr bekommts Auftrieb und kommt in Klumpen nach oben wenn das Wasser wärmer wird und die Sonne wieder scheint.
Gruß |
![]() Zitat:
![]() ![]() Bis auf viel Pollen und Blätter (oder Samengehäuse) gib´s hier auch kein Müll. Ich konnte also sicher wieder auftauchen. ![]()
Segelboot auf Unterhavel | jooooordo | Deutschland | 150 | 19.03.2024 09:29 |
Neues gelbes Segelboot auf der Unterhavel | Wilma | Deutschland | 25 | 14.09.2020 20:01 |
5 Schleusen am WE 27.-28.7.19 auf der Unterhavel gesperrt wg. Personalmangel | Fun_Sailor | Deutschland | 1 | 23.07.2019 18:56 |
Suche Liegeplatz in Berlin Unterhavel | planscher | Deutschland | 2 | 24.05.2009 06:54 |
Fäkalien Tank auf Badeplattform | charlyvoss | Technik-Talk | 30 | 03.02.2004 11:12 |
