Alt 07.06.2022, 04:52
Benutzerbild von Neptun0
Neptun0 Neptun0 ist offline
Boot: Waterland 700
167 Danke in 136 Beiträgen
Standard Vertraut ihr den Temperaturalarmen?
wollte mal wissen, ob ihr den Temperatur Schaltern vertraut.
Gilt natürlich nur in erster Linie für die, die keine analogen Anzeigen für Kühlmittel und Abgas Temperatur haben.
Ich hab an meinem Vetus nur die Lampen mit Alarm im Schaltpult. Keine Extra Anzeige wie beim Auto zB.
Gesendet von meinem 2107113SG mit Tapatalk
Gruß, Dennis
Alt 07.06.2022, 09:07
Rolle1704 Rolle1704 ist offline
Boot: Im Wasser
Rufzeichen oder MMSI: Boah ist das geil!
600 Danke in 347 Beiträgen
Ja. Ich habe sogar überlegt, die Anzeigen für Öldruck und Wassertemperatur zu entfernen.
Alt 07.06.2022, 09:09
MRenner MRenner ist offline
270 Danke in 192 Beiträgen
Denen kann man vertrauen, wenn man sie auch regelmäßig überprüft!
Markus
Alt 07.06.2022, 10:53
Boot: Waterland 700
Danke schon mal.
Optisch macht es schon was her, nicht zig Anzeigen auf dem Steuerstand zu haben. Wirkt alles aufgeräumt und übersichtlich.
Wie prüft ihr die Schalter denn? Ausbauen und im Wasserbad heiß machen?
Gruß, Dennis
Alt 07.06.2022, 14:57
am besten ausbauen wieder anschließen und mit Heißluft Gebläse auf Temperatur bringen,
dann weiß man auch ob der Summer oder was da dran ist funktioniert
Alt 26.06.2022, 13:35
Boot: Waterland 700
Um den Summer zu testen, müsste ich doch die Kabel Grün, Braun, Blau vom jeweiligen Sensor abziehen und gegen Masse halten. Hab ich das so richtig aus dem angehängten Schaltplan entnommen?Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	22
Größe:	60,2 KB
Gruß, Dennis
Alt 28.06.2022, 18:04
Boot: Waterland 700
Kleiner Nachtrag: die Sensoren kann ich nicht testen ohne daß die Maschine läuft.
Auf Zündschloss Stellung Zündung ertönt automatisch der Summer (dies ist auch laut Betriebsanleitung gewollt).
Gruß, Dennis
Alt 29.06.2022, 07:13
Du kannst die Sensoren ausbauen und dann z. B. im heißen Wasserbad testen ob sie schalten (Widerstand messen)
Markus
Alt 03.07.2022, 11:47
Boot: Waterland 700
Danke für eure Hilfe und Ideen.
2 von 3 Sensoren funktionieren.
Einer ist defekt und kostet glücklicherweise nur 25€.
Gruß, Dennis
Welches Hand GPS verwendet Ihr? Was haltet Ihr vom Garmin GPS60 kaptainkoch Technik-Talk 28 15.10.2008 00:00
Ihr mögt Windwows nicht? Ihr hat die Hasskappe auf? Na dann .. Petermännchen Kein Boot 2 13.08.2008 22:04
Wolltet ihr den Bootssport schon einmal den Rücken zukehren Bootammeer Allgemeines zum Boot 16 28.10.2006 22:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:40 Uhr.
