Alt 01.07.2022, 14:09
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist offline
Boot: Wave Rider Oldenburg S mit 75 Ps Etec im Bau
614 Danke in 375 Beiträgen
Standard Hydrauliklenkung welche grösse wählen?
Mal ne Frage. Habe einen 75 ps Aussenborder.
Er soll eine Hydrauliklenkung bekommen. Nun bieten ja viele Hersteller Lenkungen bis 75 ps an. Die nächstgrössere ist dann oft bis 90 ps geeignet. Nimmt man lieber gleich eine Nummer grösser oder ist die lenkung bis 75 ps völlig ausreichend?
Danke für eure Antworten.
Alt 01.07.2022, 14:13
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
2.911 Danke in 734 Beiträgen
Nimm eine Nummer größer. Die Preisunterschiede sind nicht so riesig und etwas Reserven schaden nie. Ich habe eine Lenkung für max. 115 PS und einen 90 PS AB dran.
Dirk
Elbe km 50,5 re Ufer
Alt 03.07.2022, 20:31
Benutzerbild von Onkel Defender
Onkel Defender Onkel Defender ist offline
Boot: Holländischer Werftbau, in Arbeit
948 Danke in 187 Beiträgen
Moin.
Natürlich kannst du wie erwähnt die nächst grössere Variante nehmen, jedoch ist für die Richtigkeit zu sagen-wenn "bis 75 Ps" drauf steht, reicht die allemal dafür aus! Auch die Hersteller haben Sicherheitsreserven in ihren Produkten, mag heißen das diese Lenkung sicher 80 Ps aushält!
Wenn jedoch eventuell später ein größerer AB angebaut werden sollte, wäre die Maßnahme eine grössere zu nehmen die bessere Wahl.
Mfg
Ein Leben ohne Boot ist vorstellbar, doch wäre es kein richtiges Leben
Alt 03.07.2022, 22:29
Benutzerbild von volker1165
5.885 Danke in 2.544 Beiträgen
Guck dir auch mal die Maße an, welche noch in deine AB Wanne passt
new boat coming soon
Alt 04.07.2022, 05:19
2.349 Danke in 1.390 Beiträgen
Ich hab für meinen 60PS Mercury eine Hydrauliklenkung bis 300PS verbaut und selbst die schafft den kleinen Motor locker….
Auch bei Vollgas merkt die Lenkung gar nicht das da auch ein Motor dran hängt
Hits:	15
Größe:	64,3 KB
ID:	961529   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	84,4 KB
ID:	961530   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	103,9 KB
Hits:	14
Größe:	82,1 KB
Alt 04.07.2022, 08:29
Benutzerbild von schlummschuh
1.272 Danke in 692 Beiträgen
Zitat von Onkel Defender Beitrag anzeigen
Moin.
Mfg
Wie unterschiedlich Erfahrungen sind.
Ich habe eine Lenkung, die lt. Hersteller für bis zu 90 Ps zu gebrauchen ist, an einem 80er gefahren.
Oben rum wurde die extrem schwammig, fast schon ein wenig gefährlich.
Für 40-50 Ps ist sie aber top.
Ich persönlich würde für 75 Ps die gute alte Baystar nehmen.
der Sepp
Propeller Kellerfund - Welche Grösse uherbert Technik-Talk 2 04.04.2013 10:52
Welchen Motor wählen? Urs Motoren und Antriebstechnik 9 25.07.2010 18:19
Welche Rumpffarbe soll man wählen? Kuddel Allgemeines zum Boot 39 21.10.2009 08:55
Welche Grösse und Steigung hat die Schraube (der Propeller) Markus Nbg Technik-Talk 6 06.09.2009 22:03
welche grösse für ein Gross - sturmsegel jaka-bubi Segel Technik 70 04.01.2009 14:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:29 Uhr.
