Moin zusammen,
habe ein Problem und die Lösung bisher nirgends gefunden, falls das schon diskutiert wurde, würde ich mich über den link freuen. Habe ein Boot mit Funkgerät übernommen, eine ATIS-Kennung war einprogrammiert, aber keine MMSI. Lag daran, dass der Vorbesitzer die warum auch immer in seiner Frequenzurkunde auch gar nicht zugeteilt hatte (nicht beantragt hatte). Dachte ich bin clever, habe jetzt sein Rufzeichen und seine ATIS-Nummer beantragt und bekommen (nachdem er es abgemeldet hatte), dachte jetzt brauche ich nur die (neu) zugeteilte MMSI eingeben. Da macht das Gerät aber nicht mit, es läßt mich gar nicht in diesen Initialisierungsmodus hinein, der wohl auch ein gemeinsamer Vorgang ist, in dem erst MMSI und dann ATIS programmiert wird. Weiß jemand, ob der Vorgänger da irgendwie die MMSI-Option gelöscht oder ausgeblendet hat? Im Manual steht dazu nichts, ich wollte mir aber die 30 Euronen fürs reprogrammieren bei SVB bzw. auch erst den Ausbau und Transport gerne sparen, bin mir aber nicht sicher, ob durch die ATIS Programmierung auch die MMSI-Programmierung "verbraucht" ist oder nicht. Gruß Vidi P.S.: Das Gerät ist ein älteres ICOM M423
Liebe Grüße Vidi ![]() Meistens ist alles ist nur halb so doppelt . . |
möglicherweise musst Du das Gerät erst von Binnenfunk auf Seefunk umschalten. Kann natürlich auch sein, dass es sich um reines Binnenfunkgeraet handelt. Dann kannst Du keine MMSI eingeben Jörg Gesendet von meinem Redmi Note 8 mit Tapatalk
Langsam werde ich alt: Nach dem letzten Landgang kam ich mit geschnitteten Haaren, Postkarten und Briefmarken pünktlich zum Abendessen wieder an Bord.
Ausblenden oder löschen kann man die MMSI(Funktion) nicht.
Ich habe das IC-M323, bei dem ich auch die MMSI übersprungen und nur die ATIS eingegeben habe, da ich mit meinem alten Funkschein auf den internationalen See-Frequenzen nur sprechen und nicht den roten Knopf benutzen darf. Ob man nachträglich durchs drücken des VOL-Reglers beim Einschalten nochmal in das (nicht belegte) MMSI-Menü kommt, kann ich aktuell leider nicht beantworten, da ich frühestens morgen Abend erst wieder beim Boot bin. Dann würde ich das mal ausprobieren, falls hier keine weitere Info von anderen kommt. Ich denke aber, dass mit Abschluß der ATIS-Eingabe, welche ja nach der MMSI bzw. nach dem MMSI-Vorgang eingegeben wird, der komplette Vorgang "verriegelt" wurde und dir nur der Fachhändler helfen könnte.
Vielen Dank für die beiden guten und schnellen Tips!
@ Jörg: Das ist ein interessanter Gedanke. Das Gerät kann technisch zwar Int, ATIS und DSC Kanäle, es gibt auch den Umschaltmodus, wenn ich mich richtig erinnere, zeigt mein Gerät im Menümodus "Wahl der Kanalgruppen" tatsächlich nur Int und ATIS, könnte aber auch daran liegen, dass keine MMSI programmiert ist. Oder dass der Vorbesitzer die DSC Programmgruppen von Anfang an hat sperren lassen. Bei der Initialisierung dürfte die Wahl der Kanalgruppe eigentlich keine Rolle spielen, da MMSI und ATIS in einem Vorgang nacheinander eingegeben werden sollen, ohne zwischendrin die Kanalgruppen umzuschalten. Kann ich aber, wenn ich beim Boot bin, nochmal probieren. @Peppper: Dein Fall ist wirklich interessant, da bei deinem ICOM genau die gleiche Situation zu sein scheint, wie bei mir. Bin wirklich sehr gespannt, was dein Test am Boot ergibt. Wenn Du die gleiche Situation hast, und die MMSI nicht mehr nachträglich gemäß Manual eingeben kannst, dann ist der Vorgang wohl "verriegelt", wie du sagst. Eventuell sogar noch tiefgreifender vom Händler, der das Gerät für meinen Vorgänger damals wohl auch programmiert hat. Dann muß ich wohl ausbauen . . . @ all: Wie gesagt, herzlichen Dank, insbesondere Dir, Andreas fürs ausprobieren, bin sehr gespannt.
Liebe Grüße Vidi ![]() Meistens ist alles ist nur halb so doppelt . . Geändert von Vidi (18.07.2022 um 17:10 Uhr) |
ich habe mir vor Kurzem ein ICOM gekauft und vom Händler nur die ATIS eintragen lassen. Er sagte mir, wenn ich später eine MMSI nachprogrammieren möchte, muss das Gerät zurück zum Händler. Einmal programmiert (das kann wohl jeder), muss das zum Servicebetrieb. Das geht nur mit Spezialsoftware. Mag sein, dass der eine oder andere Hacker so etwas macht, aber in der Regel geht es nicht. Grüße Carsten |
Yup, ich habe jetzt bei meinem 323 geschaut was passiert, wenn man beim Einschalten den Knopf gedrückt hält: Es geht schlicht nur an, mit der Anzeige der MMSI (leer) und der ATIS. Es findet sich auch in den Settings (und auch mit Kanalgruppe INT) keine "Nachprogrammier-Möglichkeit".
Carsten hat alles Wesentliche gesagt ....
Ok, das ist dann eindeutig. Da muß ich dann wohl schrauben und dann beim freundlichen Händler vorbei. Vielen Dank, Carsten und Andreas. Ich berichte dann danach nochmal incl. Händler-Expertise
![]() Dieses nur-einmal-programmieren können ist wie die Lizenz zum Gelddrucken . . . Schönen Abend Euch!
Das ist zu deiner Sicherheit. auch ein kompletter "Antifunker" kann nichts verstellen aber mit dem SOS Knopf hilfe holen wo eben die MMSI und die Koordinaten automatisch übertragen werden.
Liebe Grüße Willi
Dies ist ein gutes Beispiel gerade, dass schlechte Kurse oder Selbststudium bei den Funkscheinen häufig das Erklären oder das Verständnis von Regelungen und Handhabungen vermissen lassen. Die einmalige Programmierung dient tatsächlich der Sicherheit (zwar manchmal beschwerlich, damit umzugehen, aber schon sinnvoll).
einmalige Programmierung ist schon i.O., aber hier wurde die MMSI noch nicht programmiert, nur die ATIS. Und jetzt ist die Programmierung gesperrt. Jörg Gesendet von meinem Redmi Note 8 mit Tapatalk
Das Sicherheitsfeature hätte sich auch anders lösen lassen, z.B. durch Sichern der MMSI- und ATIS- Programmierung mit einem PIN, so dass ein anderer Benutzer nicht aus Versehen ins Menü reinrutscht und verstellt.
Wenn man mir zutraut, die Nummern beim ersten Mal einzugeben, sollte ich auch eine abgesicherte Änderung später hinbekommen. ![]() Der Verdacht, dass hier eine Dienstleistung verankert wird, liegt schon nahe. Ist das denn bei allen Bootsfunken so oder nur bei manchen?
Außerdem, Starboard, Deinen Schluss auf einen schlechten Kurs finde ich fast schon etwas verwegen, um es vorsichtig zu formulieren. Werde das an meinen Ausbilder weitergeben
![]() Zitat:
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]()
Ist bei Standard Horizon auch so, allerdings ist der Code zum Löschen bzw. zum Zurücksetzen beim Hersteller anzufordern.
Gruß Christian
Der Code bei lowrance sollte auch geheim bleiben... Ist er aber schon lange nicht mehr
sie hätten es ja auch anders lösen können: Neues Gerät ohne Programmierung: - Binnen keine Funktion - Buten keine DSC Funktion, normales funken aber möglich ATIS programmiert: - Binnen volle Funktion - Buten keine DSC Funktion, normales funken möglich Später, nach der ATIS Programmierung Eingabe der MMSI: Buten auch DSC Funktion. Was ich damit meine, sie hätten die Programmierung in ATIS und M M S I trennen sollen. Solange keine MMSI, solange keine DSC Funktion, solange keine ATIS, solange keine Funktion bei Binnen. Das sie beide Programmierungen zusammen gelegt haben kann ich nicht verstehen. Es geht mir nicht um die Änderung der Nummern, sondern nur um die erste einmalige Eingabe. Jörg Gesendet von meinem Redmi Note 8 mit Tapatalk
Langsam werde ich alt: Nach dem letzten Landgang kam ich mit geschnitteten Haaren, Postkarten und Briefmarken pünktlich zum Abendessen wieder an Bord. |
![]() Zitat:
solange man nicht auf See fährt und das Funkgerät auf ATIS Modus bleibt ist dies kein Problem.. der Besitzer hat sich ja selbst seine Probleme gemacht da er nur die Hälfte Beantragt hat...
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]() |
Du willst mir damit sagen, dass der Code bei allen Lowrance Funken gleich ist? Bin jetzt grad etwas enttäuscht....
Gruß Christian |
![]() Zitat:
beim lowrance LVR 250, Link 5 und link-8 getestet... Und hier im Forum wurde bereits bestätigt das er auch noch beim Link 9 funktioniert
Noch schlimmer: die Software der Lowrance Geräte basiert auf dem alten Navcom "7100" (sic) und haben den gleichen Reset-Code
![]() Klaus Edit: Billig war schneller |
![]() Zitat:
Und der jetzige Besitzer (der TO) hat ja MMSI beantragt, kann sie aber nicht eingeben ... |
So, der freundliche Händler hat das Gerät Ende letzter Woche gleich in Echtzeit resetted und neu programmiert, so wurde mir auch jegliche Möglichkeit genommen, was falsches einzugeben
![]() Nochmal vielen Dank Euch allen für die Background-Info
Löschen der MMSI bei Lowrance Link-8 MMSI aber wie? | angel324 | Technik-Talk | 73 | 19.07.2021 07:28 |
Icom IC-M91D,IC-M423(G) Programmierung MMSI/ATIS/Amateurfunk | DC9WX | Werbeforum | 2 | 09.11.2018 11:04 |
ATIS Code durch E & W Yachting aus Duisburg falsch programmiert: 260.- Euro Strafe! | plutos | Allgemeines zum Boot | 117 | 06.06.2014 07:42 |
Wer programmiert mir die MMSI in ein Shipmate | SiegfriedT | Technik-Talk | 17 | 15.11.2013 10:02 |
Navman 7100 ändern von MMSI und Atis? | wolf b. | Technik-Talk | 6 | 10.10.2006 19:39 |
