Alt 26.07.2022, 20:48
User 100401
Standard Plane abstützen
Moin....
ein kleines Problem mit meinem Boot ist immer die Plane zum abdecken. Die ist zwar echt gut, schwer und wertig, aber es bilden sich immer mal wieder durch Regen Wassersäcke. Das Boot bleibt dabei trocken, denn die Plane ist durch einen (in der PLane integrierten) Spanngurt unter der Scheuerleiste fixiert.
Die Plane wird innen von einer Planenstütze hochgehalten, aber durch Wind kommt es manchmal zu Verschiebungen und ich habe wieder diese Wassersäcke.
Ich habe mir folgendes überlegt und wollte fragen, ob das schonmal jemand gebastelt hat:
Man könnte doch an der Reeling links und rechts eine Art Rohr-Halterung anbringen und dann einen gebogenen Holzstab (oder leichtes Metall) spannen, oder?
Ich denke da an einem ähnlichen System wie es bei Iglo Zelten zum Einsatz kommt. Also quasi eine durchgehende Querstütze von Reelingseite zu Reelingseite, die die Plane unter Spannung hält.
Was meint ihr?
H.P.
Alt 26.07.2022, 21:05
Benutzerbild von turbopapst
3.993 Danke in 2.729 Beiträgen
Hallo H.P.,
wie wäre es mit sowas: https://www.derplanenspezialist.de/p...ort-frame.html
Werner
Alt 26.07.2022, 21:29
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron V214 Aventura, Glastron SL177
1.185 Danke in 511 Beiträgen
Bevor Du Dir was sperriges aufs Boot legst, besorg Dir zwei Aluflachprofile und einen entsprechenden Halter, welcher an die Bordwand geschraubt wird.
Segellatten sollten auch funktionieren.. 2mm
https://www.amazon.de/B%C3%BCgeltasc...a-700075565956 (PaidLink)
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 26.07.2022, 21:31
Benutzerbild von Ulmo
Ulmo Ulmo ist gerade online
Boot: Plaue 601
108 Danke in 31 Beiträgen
Genau so ist das bei meiner Plaue. Drei Glasfieberstäbe von einer zur anderen Seite. Die Länge variiert. Der vorderste ist der Längste und bildet einen Bogen mit etwa der gleichen Höhe wie die Scheibe. Nach hinten werden die Stäbe kürzer.
Ich habe das auch schon mit flachen Alustäben gesehen. Die werden in entsprechende Metalllaschen an der Innenseite des Dollbords gesteckt und spannen genauso einen Bogen quer übers Boot.
--Steffen
Hat man nur einen Hammer zur Verfügung, sieht jedes Problem wie ein Nagel aus.
Alt 26.07.2022, 21:36
Benutzerbild von schwarzwaelder50
schwarzwaelder50 schwarzwaelder50 ist offline
Boot: Marlin 500,Yamaha 60PS
157 Danke in 52 Beiträgen
schwarzwaelder50 eine Nachricht über ICQ schicken
Ich hatte bei meiner Persenning schon einen Spanngurt am Bug festgemacht und mittig über den Steuerstand zum Heck gespannt. So konnte das Regenwasser gut seitlich ablaufen. Ist einfach und nichts sperriges.
Grüße aus dem Schwarzwald, oder vom Bodensee, oder auch vom Rheinkilometer 240
Markus
"Man kann einen Menschen aus dem Dreck ziehen, aber nicht den Dreck aus dem Menschen"
Alt 26.07.2022, 21:37
Auf dem Foto sieht man, dass das an den Wassersäcken nichts ändern wird..
Hab gerade das hier entdeckt, quasi vorkonfektioniert.
https://www.ebay.de/itm/224001947361...Cclp%3A2047675 (PaidLink)
Jochen
Alt 26.07.2022, 23:48
Benutzerbild von Havelflitzer
Boot: Bavaria S30 Open 2021
5.445 Danke in 1.683 Beiträgen
Ich weiß, dass Dir das jetzt nicht richtig hilft und Dir meine Antwort nicht gefällt aber ich würde mir ne neue Persenning anfertigen lassen, wenn es sich für das Boot lohnt - und zwar eine die passt. Raab in Harburg ist ein feiner Laden dazu. Die Du jetzt hast ist schon ziemlich unpassend, wundert mich wer die mal hergestellt hat…
Übrigens wäre es auch nett, wenn Du auf Antworten eingehst - aber vermutlich bist Du gerade unterwegs…
Alt 27.07.2022, 00:58
2.734 Danke in 1.216 Beiträgen
Bei meinem Boot sind li/re kleine Laschen befestigt, in die ca 3cm breite, flache Edelstahlbänder gestellt werden. Die bilden einen Bogen der die Plane stüzt und liegen bei Nichtgebrauch seitlich in der Ablage.
Müsste ich das neu bauen, würd ich wohl biegsame Fiberglaszeltsstangen verwenden
Hits:	129
Größe:	37,4 KB
Ohne Worte
Alt 27.07.2022, 11:54
Benutzerbild von Jeveraner
Jeveraner Jeveraner ist offline
1.177 Danke in 432 Beiträgen
Zitat von hpkoopmann Beitrag anzeigen
Moin....
H.P.
Die Aufgabenstellung bzw. Problematik erinnert mich angesichts der umlaufenden Reeling ein wenig an die Halter, welche ich mir erst kürzlich mittels 3d Drucker für meine Frame-Pool-Abdeckung gedruckt habe. Einige solcher Halter, wie hier auf Thingiverse zu sehen, dazu Elektroinstallations-PVC-Rohre (12/20mm, zu 1,50€ das 3m Rohr, entsprechend dem später gewünschten Biegeradius in der Länge gekürzt) und seither gehören die leidigen Wassersäcke in der Abdeckplane meines Pools der Geschichte an. Da sich die Druckvorlagen für die Halter beim Slicen (Erstellen der Druckdatei) beliebig in ihrer Größe skalieren lassen, lässt sich damit auch ohne großen Aufwand die für den jeweiligen Reling-Rohrdurchmesser passende Größe anfertigen. Vielleicht kennst du ja jemanden in deinem Bekanntenkreis mit einem 3d-Drucker, der dir dabei helfen könnte?
Ralf
Alt 27.07.2022, 14:36
User 100401
Hallo.
Erstmal vielen Dank für die Antworten. Ich werde mal nach und nach sehen, was machbar ist. Das mit den Glasfiberstäben klingt gut, aber auch das fertige Gestell....
Die Persenning ist die Originale von der Werft und die passt eigentlich sogar sehr gut. Das "Problem" ist eben in der Bootsart zu suchen. Die Plane hat einmal Halt am Steuerstandrahmen und dann erst wieder umlaufend an der Scheuerleiste, wo der integrierte Spanngurt die Plane sehr gut festhält - auch während Autofahrten.
Deswegen bin ich mit der Persennig an sich zufrieden.
Das Problem ist eben, das das Boot vorne "offen" ist, und Wassersäcke schwer zu vermeiden sind, eben weil vorne kein Halt ist. Ich habe zwar eine Planenstütze unten druter, aber bei Seitenwind verrrutscht die schon mal mit der Zeit (wie auf dem Foto).
Ich werde erstmal (ja ich bin jetzt erstmal beruflich unterwegs) messen, ob und wie ich diese fertige Planenstütze verwenden kann. Dann müsste ich nichts am Boot selbst schrauben.
Evtl. kann ich die ja mit dem Steuerstandrahmen verbinden bzw. dort ansetzen.
Oder eben was ganz eigenes basteln, Vorschläge kamen ja (Danke!).
H.P.
Alt 27.07.2022, 21:53
Benutzerbild von Tuppernavy
Tuppernavy Tuppernavy ist offline
Boot: Fibrafort Style 190 BR
668 Danke in 296 Beiträgen
Hallo H.P.
nichts ist so gut, wie ein schlechtes Provisorium. Ich behelfe mir mit einem Teleskopstiel, an dem mal ein Wischmop war. Sowas gibts für kleines Geld in jedem Supermarkt oder Haushaltwarenladen. Ich weiß nicht, wie es unter deiner Persenning aussiehtund wie fest die da stehen kann. Dauert nen Moment, bis man die richtige Höhe engestellt hat, funktioniert aber.
Als Provisorium ... siehe oben...
Gruß Torsten
Wer sagt eigentlich, dass der Frosch keine Federn hat. Er zeigt sie bloß nicht jedem.
Alt 27.07.2022, 22:06
User 100401
Zitat von Tuppernavy Beitrag anzeigen
Hallo H.P.
Hi Thorsten,
ich habe den hier....
https://www.svb.de/de/planenstuetze-teleskopierbar.html
Funktioniert aber auch nur bedingt.
H.P.
Alt 27.07.2022, 22:18
Den hatte ich für meinen Bowrider auch schon in der engeren Wahl. Da ist aber das Problem anders. Ich sehe anhand des Bildes, dass dein Problem auf der Steuerbordseite liegt, bzw dass die Original-Persenning "viel Luft" nach oben hat. Eine Stütze reicht also nicht. Deshalb war die Idee für dich, noch eine oder zwei Teleskopstützen seitlich zu verwenden.
Gruß Torsten
Alt 27.07.2022, 22:21
Benutzerbild von Federball
4.842 Danke in 2.800 Beiträgen
....habe jetzt die Links nicht gelesen.
Suche mal nach Persenningstäben und ihren Haltern. Das sind kunststoffummantelte Federstahlstäbe aus Flachmaterial. Die Schuhe müssen innen angeschraubt werden.
Grüße, Reinhard
Bild gefunden
Hits:	69
Größe:	52,4 KB
Alt 27.07.2022, 22:46
Das ist exakt die Lösung. Davon drei Stück überˋs Boot gespannt und Du hast ein Zelt. Die kann man auch bestimmt entsprechend kürzen.
Alt 20.08.2022, 18:07
User 100401
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo H.P.,
Wir haben uns diese Planenstütze gekauft....sie hat sich im Dänemark-Bootrsurlaub bewährt.
Schönes Teil....leicht und auch leicht zu zerlegen.
H.P.
Alt 20.08.2022, 19:50
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
628 Danke in 424 Beiträgen
Hi Thorsten,
H.P.
Habe selber die gleiche Stütze und oben mit einem arretiertem LOXX-Druckknopf, der hält wirklich gut.
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Alt 16.01.2023, 13:35
User 100401
zur Vorbereitung der neuen Saison bin ich doch noch mal am überlegen, was man so perfektionieren kann. Persenningstütze ist da (immer noch) ein leidiges Thema.
Zwei Fragen zu den Flachstahl-Lösungen wie oben beschrieben:
Die Halter müssen zwingend an die GFK Innenwand geschraubt werden?
Oder gibts auch was für die Reeling, also das man die Halter da dran macht??
Löcher an der Innenseite des Bootes haben so was endgültiges....
Wenn ich die Flachstahl-/Glasfiberstäbe dann quer übers Boot spanne.... brauche ich dann nicht auch was um die gegeneinander zu stabilisieren, also quasi einen "Längsträger"? Oder sind die so stabil, das die bei Wind und so nicht nach vorn/hinten verbiegen?
Ich bin echt am überlegen das zu machen. Das Gestell (siehe #2), das ich derzeit nutze, ist zwar gut, aber muss auch bei der Ausfahrt immer irgendwo im Hafen / an Bord verstaut werden. Da wären die flachen Stahlstäbe vermutlich einfacher zu handhaben....
H.P.
Alt 16.01.2023, 14:45
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.102 Danke in 3.037 Beiträgen
Stelle dir doch 1 oder 2 Strandmuschel ins Boot
Mit besten Grüßen
Alt 19.01.2023, 21:46
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.422 Danke in 766 Beiträgen
moin.
Einfacher geht es, wenn an der Stelle wo die Planenstütze gegensteht, von innen ein Stück Flausch-Klett an der Plane angenäht wird.
An der Planenstütze oben dann ein Stück selbstklebendes Hakenklett befestigen. Dann kann die Stütze nicht mehr umfallen.
mfG Götz
Alt 22.01.2023, 10:22
Benutzerbild von CarstenKue
CarstenKue CarstenKue ist offline
Boot: Alfred Mossig - Daycruiser - "Lindau"
Rufzeichen oder MMSI: DF2163 / 211838650
132 Danke in 53 Beiträgen
Wir haben einen Sonnenschirm drunter gestellt
Alt 22.01.2023, 13:26
TeamM TeamM ist offline
Boot: Nordstar 24 Patrol
406 Danke in 245 Beiträgen
... nimm die von Federball empfohlene Variante. Das System hatte ich an einem Boot auch. Solide, schnell und gut verstaubar...
Alt 17.03.2024, 14:15
User 100401
Hallo ihr lieben.
Das Thema ist zwar schon etwas her, aber ich glaube, das ich für diese Saison eine gute Lösung gefunden habe. Letztes Jahr hatten wir einen Mikrofonständer - ging meist gut.
Neulich war ich aber bei Gründl (großer Bootshändler in HH) auf der Hausmesse.
Der hatte mir GFK-Segellatten empfohlen, also im Prinzip das, was "Federball" oben meinte, nur eben aus GFK statt Federstahl.
Vorteil: Es gibt dafür Halter für die Reeling, so muß ich nichts bohren - alles ist nur "angelehnt/geklippt" an der Reling.
Habs heute mehrach auf- und abgebaut - funktioniert gut.
Ich habe 2 Segellatten benutzt. Eine dient als eigentlich Planenstütze (quer um Boot), und eine habe ich drehbar mit der Querlatte verbunden -
sie dient als Stütze und geht zum Steuerstand.
Nach Verzurren der Plane ist das bombenfest - durch den Druck.
Bilder:
Einziger Nachteil:
Wir werden wohl beim Hantieren Handschuhe tragen - Glasfasern halt....
Aber ansonsten bin ich recht zufrieden mit der Lösung - ich hoffe die Wassersäcke sind Geschichte.
H.P.
Alt 17.03.2024, 16:59
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.925 Danke in 4.068 Beiträgen
Ich möchte dich ja nicht entmutigen , aber auf dem letzten Bild sehe ich jetzt schon einen Sack……
Schon ohne Wasser.
Gruß Bergi :
Alt 17.03.2024, 17:11
Benutzerbild von Kanalhummel
1.401 Danke in 605 Beiträgen
Sehe ich auf beiden Seiten.
LG Christian
Lieber im Schiff schlafen
als im Schlaf schiffen
Der transparente Teil der Persenning, Plane / LKW-Plane PVC ? Haltbarkeit ??? T-Technik Allgemeines zum Boot 6 09.02.2022 21:41
Gut Einwintern,Verdeck oder Dach gut abstützen dieter Kein Boot 7 06.10.2015 21:50
Persenning abstützen! Womit??? Hickory Roots Kleinkreuzer und Trailerboote 47 16.03.2010 09:00
Windschutzscheibe abstützen... dieter Allgemeines zum Boot 15 17.08.2005 13:22
Z-Antrieb abstützen? ChristianB Motoren und Antriebstechnik 30 15.04.2004 16:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:12 Uhr.
