Suzuki DF15 Schrauben fehlen im Motorblock
Guten Tag,
Das ist mein erstes Thema im Forum darum habt bitte ein wenig Nachsicht. Ich bin Jonas, junge 27, komme ursprünglich aus Bayern und bin momentan in Wien(AT) sesshaft. Gestern war es soweit und ich habe meinen ersten Verbrennungsmotor für mein Schlauchboot geholt. Nach dem Kauf Abends im dunklen Keller hab ich mir das Teil dann heute einmal genauer Angesehen und hätte ein paar Fragen. AB: Suzuki 15DF, Bj: 2010, 4 takt, 2 zylinder Motor Links und Rechts: Ich finde der Allgemeinzustand ist eigentlich sehr gut, hätte aber dann doch 3 Fragen: 1. Laut Handbuch gibt es nur 2 Anoden in Propellernähe, sonst habe ich nichts gelesen oder gefunden, gibt es ansonsten noch welche? 2. Eine Schraube/Stange an der AB Halterung ist schon sehr angerostet, wie heißt das Teil damit man das austauschen kann? 3. Bei der Überprüfung des Motorblocks sind mir 2 fehlende Schrauben aufgefallen, ist das gar so üblich? wurde vergessen bei der Wartung die Schrauben wieder reinzudrehen oder was ist da los. Vielen lieben Dank schonmal für den der sich Zeit nimmt und mir zu antworten! Mfg Jonas |
..zum letzten Bild mit den 2 Gewinden ohne Schrauben: es kann sein, dass es von diesem Motor auch noch andere Versionen gibt (z.B. mit/ ohne elektrischem Starter) wo aus Kostengründen der gleiche Motorblock verwendet wird. Die Gewinde sind dann halt "unbenutzt"....
liebe Grüße Raimund
Hallo Raimund, vielen Dank, das wäre zumindest eine gute Nachricht, auch wenn es mich verwundert dass man als bekannter Hersteller da dann keine dran macht damit da keine löcher drin sind.
Lg Jonas |
Die Gewinde wurden werksseitig bei der Montage des Motors gebraucht. Bei dem Foto mit der verrosteten Mutter fehlt oberhalb eine Schraube und eine Mutter. Mach beide neu und aus V4A. Die verrostete Halterung kannst Du ausbauen und in Zitronensäure legen. Wenn sie wieder blank sind kann neue Farbe drauf.
Gruß Klaus Schöne Grüße an den August
eine weitere Anode befindet sich im Zylinderkopf, die Position #7. Wird gerne vernachlässigt/vergessen Anbei ein Auszug aus dem Ersatzteilkatalog: -the mechanic-
Cool, vielen dank für die ganzen tipps. Die 2. Fehlende Schraube + mutter hab ich gar nicht gesehn.
Da ist also die längliche Annode die auch bei Ersatzteilpaketen für den Motor angeboten wird, vielen Dank! Ich nehme an bei den arbeiten an der halterung sollte der AB lieber liegen anstatt an der Halterung hängen ;) |
Ähnliche Themen | ||||
Abgebrochene Schrauben im Yamaha Motorblock (Abgasabdeckung) | kawa | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 26.09.2020 00:36 |
Benzinfilter fehlen schrauben? Mercruiser 4.3L Alpha One Gen 2 | bustibert | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 15.03.2017 19:54 |
Suzuki DF15 umbauen auf 20Ps ? | WernerS. | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 14.09.2009 18:44 |
Suzuki DF15 abgesoffen, sitzt fest. | Ulzana | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 24.05.2009 20:14 |
Suzuki DF15 umrüsten von Pinne auf Fernsteuerung | Ulzana | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 08.05.2009 22:43 |
