Alt 04.11.2022, 07:47
Dimi90 Dimi90 ist offline
29 Danke in 7 Beiträgen
Standard Refit meiner Wellcraft 18
Hallo liebe Community,
Dieses Jahr habe ich eine Wellcraft erworben.
Es ist eine Wellcraft 18 Excel mit einem 3,7 Mercruiser Motor (488-190)
Leider habe ich gemerkt beim Motor Ausbau das der Heckspiegel völligst marode ist 🙈 der Boden ist auch nicht mehr der beste naja also alles raus damit
Im Moment bin ich dabei die Stringer zu entfernen
Der Heckspiegel ist schon raus und ein neuer eingeklebt dafür habe ich Elliotis Pinen Sperrholz verwenden 2x 18mm sie dann mit einer Zahnspachtel und angedickten Epoxy verklebt die Ecken wurden auch verfüllt
Jetzt ist meine Frage wie würdet ihr den Schichtaufbau des Spiegels machen?
300g/m Rovingg.
450g/m Glasfasermatte
570g/m rovingg.
Oder ist das Zu wenig
Das selbe Holz wollte ich bei den Stringern verwenden und da ist es halt auch wieder die Frage wie man den Aufbau macht
(Ich möchte ungern den Schaum da wieder rein machen, es war die Hölle den Schrott da raus zu machen)
Muss Man dann bevor man die Stringer setzt noch den Rumpf verstärken?
VG Dimi
Alt 04.11.2022, 08:21
Hier die ersten Bilder
Hits:	97
Größe:	51,4 KB
ID:	973196   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	68,3 KB
ID:	973197   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	92,0 KB
Hits:	99
Größe:	102,5 KB
ID:	973199   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	113,1 KB
Alt 14.11.2022, 08:40
Hier ein kleines Update
Für den Lenzstopfen hinten am Spiegel das da kein Wasser mehr in den Spiegel gelangt habe ich ein epoxy Rohr eingeklebt
Hits:	42
Größe:	124,4 KB
Alt 15.11.2022, 16:51
Ein ganzer Tag schleifen und es nimmt kein Ende
Hits:	65
Größe:	103,4 KB
Alt 17.11.2022, 08:37
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist offline
Boot: Sea Ray 200, Superjet FX1, Waverunner GP 760
1.363 Danke in 381 Beiträgen
Erstmal Glückwunsch zum schönen Boot.
Da hast Du ja ganz schön Arbeit augehalst, aber ich find's gut dass Du gleich Nägel mit Köpfen machst und den Kopf nicht in den Sand steckst.Zum Thema Spiegel erneuern gibt's hier ja genug Experten und Beiträge. Ich hoffe Du hast Dich ein bisschen schlau gelesen, bevor Du angefangen hast.
Gibt's einen Grund warum Du den Motor gleich rausgenommen hast?
Geändert von DX-Zwo (17.11.2022 um 22:48 Uhr)
Alt 17.11.2022, 16:50
Vielen Dank!
Ja habe das Boot gekauft und habe gewusst das der Motor Ölfeucht ist naja um ihn abzudichten also Motor raus und der Antrieb auch natürlich weg für die Bälge
Und dann kam das böse Erwachen
Naja jetzt baue ich gefühlt ein neues Boot
Naja der Motor ist jetzt komplett zerlegt und wird auch neu aufgebaut Übermaß Kolben Lagerschalen und vieles mehr wie eine elektronische Zündung und eine externe Lichtmaschine
Heute hab ich endlich alles ausgeschliffen und die nächsten Tage beginne ich mit den Stringern und wrangen
Alt 17.11.2022, 16:59
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
9.863 Danke in 2.692 Beiträgen
Irgendwie kenne ich das
Wünsche Dir gutes Gelingen ...
MfG* * * *Mario
Alt 09.12.2022, 08:56
So ein kleines Update 😊 die schlimme Arbeit ist getan 😊
Der Heckspiegel ist Einlaminiert mit insgesamt 5 lagen 1x biaxial 450g dann 570g rovingewebe dann wieder im Wechsel mit biaxialgewebe 450g
Den Rumpf des Bootes habe ich auch mit 2x kompletten Lagen biaxialgewebe 450g verstärkt
Jetzt bin ich am zuschneiden von den Stringer und Schotten
Hits:	51
Größe:	90,4 KB
Alt 20.12.2022, 11:43
Die ersten Stringer und wrangen sind drin 😊
Hits:	40
Größe:	65,4 KB
Refit einer Wellcraft Cuddy-Cabin Havelflitzer Restaurationen 22 23.07.2020 20:53
refit meiner bayliner 2855 derbigu Restaurationen 26 12.06.2018 21:21
Refit meiner Rügenjolle scapha Restaurationen 5 25.08.2010 21:48
Refit meiner Bayliner 2052 aus 1992 Plattner Restaurationen 20 07.05.2009 07:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:48 Uhr.
