Hallo an Alle,
habe gestern mal eine Fahrt bei untergehender Sonne gemacht und dabei festgestellt, das die AMP-LED in der Amaturentafel des öfteren (bei unterschiedlicher Drehzahl) anfängt zu leuchten bzw. glimmen. Könnte dies ein defekt der Lichtmaschiene sein, oder müßte dann die LED konstant leuchten ??? Wie kann ich das prüfen ??? Danke für Eure Hilfe Gruss Sören |
Hallo Sören,
meinst Du mit AMP-Led die Ladekontrolle der Lichtmaschine? mfg Günther |
... ja ist die Ladekontrollanzeige der LIMA.
Gruss Sören |
Hallo Sören,
also....... die Ladekontrolllampe brennt oder beginnt zu glimmen, wenn die Batteriespannung höher ist als die Ladespannung der Lichtmaschine. Ich würde sagen, dass in Deinem Fall der Ladestromkreis überprüft werden sollte. Hoffentlich brauchst Du keine neue LiMa. mfg Günther |
..das komische ist, das dieses leuchten oder auch glimmen nur zeitweise auftritt. Ich bin dann mit einer Umdrehungszahl von 2500 gefahren und die Lampe war aus. Gehe ich dann auf 1500 Umdrehungen blieb sie ebenfalls aus und brannte dann wieder bei knapp 3000.
Komische Sache - ist also nicht drehzahlabhängig. ![]() Gruss Sören |
Hallo Sören,
wenn es eine Bosch Lima ist, dann kannst Du mit 2 Schrauben den Laderegler ausbauen und den Zustand der Kohlen prüfen. Wenn Du ein Auto mit Boschlima hast, dann kannst Du den Regler in ein paar Minuten umwechseln. Das Ganze als Schnelltest. Es kann auch sein, dass der Keilriemen sehr locker ist. Prüfe daher auch mal die Keilriemenspannung. Wenn das nicht zum Erfolg führt, gehts an's Eingemachte und wird etwas aufwendiger. mfg Günther |
bitte vorsicht bei diesem "Quick and Dirty" Test theoretisch geht daß mit dem Wechseln des Reglkers. Praktisch laufen jedoch die Kohlen individuell auf dem Schleifring ein. So können neue als auch gebrauchte Kohlen aus einer anderen Lima in der nicht originalen Schleifspur einfach abbrechen. In der Regel muß man den Schleifring "abziehen=glattschleifen oder abdrehen" bevor man neue Kohlen, bzw. einen neuen Regler einsetzt.
Meilenweit - Übern Ozean, übers Meer! |
![]() Zitat:
Gruß Hardy
Gesegnet seien jene, die nichts zu sagen haben und trotzdem den Mund halten. Karl Valentin |
..les mal die beiträge...
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...r=asc&start=30 ... ich musste tauschen, meine LiMa war kurz danach tot.....
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! ![]() |
Hi,...
ich hatte das Problem erst vor wenigen Tagen beim Motorrad. Nach langem Messen habe ich festgestellt, das es nur die Lima sein konnte. Der Anker war kaputt. Boschdienst meine zu 95% ist es der Anker wenn die Lima nicht mehr funzt weil es das sich bewegende Teil ist. Anker gibt es einzeln, bei mir waren es 80 Euro...immer noch günstiger als ne neue Lima. |
![]() Zitat:
![]() ![]() ![]() Jörg, Anker gehören ins Wasser bzw auf Grund und nicht in die Lima. Ich habe mal gelernt, das die Dinger Läufer heißen. ![]() Aber die gehören auf die Strecke. Nun weiß ich auch nicht weiter.
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 04508/777 77 10 stellen. Kontaktdaten und Impressum |
![]() Zitat:
Du verwirrst mich, Cyrus... jedenfalls war bei mir der Anker kaputt und den nutze ich jetzt auch als solchen
![]() Zitat:
Ja dieses mit Kupferdraht umwickelte komische Teil was sich dreht
...wenn er sich nicht dreht sondern nur vibriert ist es nicht der STATOR sondern dann heißt das ding vibrator...
![]() ![]() ..aber was hat das ding dann an der lima zu suchen..??
