Alt 01.03.2007, 15:23
captor captor ist offline
Boot: Maxum 2000 SR3
27 Danke in 20 Beiträgen
Standard Motorboot Alarm Sprachmodul
Hallo zusammen!
Wenn man die Zündung unseres Bootes einschaltet, ertönt das bekannte Warnsignal zum Test dieses besteht bei uns aus einem fürchterlich klingenden Summer!
Die Frage die ich mir stelle ist nun ob es möglich ist, und wenn ja mit welchem Aufwand, den Summer durch eine Art Sprachmodul zu ersetzen,
sodass anstelle des Pfeiftons eine Stimme "Warning warning..." o. ä. , sagt! Die Spannung müsste 12V sein! Lautsprecher wären vorhanden
hat jemand eine Idee ob so was geht, und wenn ja welche Teile man dafür braucht, und wo man diese bekommt ???
Vielen herzlichen Dank für eure Mithilfe!!!
Alt 01.03.2007, 15:28
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
Wlche Stimme hättest Du denn gerne? EIne schmachtende Frauenstimme? Oder die Stimme der kleinen Preise bei der PLUS Werbung: Discount AALLAARRMM.
Erst wenn wir das wissen, können wir dir helfen!
Oder lieber was von Stephan und Erkan: Ey, machstdu Motor aus, Alder, sonnst kannzze vergessen, das Teil!
Jürgen
Slow down, you move too fast.......
Alt 01.03.2007, 15:31
Schau mal bei Conrad unter der Nummer 115266 - 62
Das Teil Plus nen kleinen Verstärker, das müßte gehen. Kannst 20 Sekunden bequatschen (lassen).
Jürgen
Alt 01.03.2007, 15:32
Naja das mit Erkan und Stefan wäre auch nicht schlecht!
aber ob es angenehmer anzuhören ist als der Summer
Alt 01.03.2007, 15:35
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
7.772 Danke in 3.241 Beiträgen
Sicher nicht !
Aber wie wäre es mit Data's Stimme und "Achtung, der Bruch des Warpkerns steht unmittelbar bevor !"
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 01.03.2007, 15:36
Ja dass sieht gar nicht schlecht aus!
Aber woher weiß das Ding denn wann es sprechen soll?
Alt 01.03.2007, 17:01
15.790 Danke in 8.225 Beiträgen
Zitat von xtw
Sicher nicht !
.. da schlage ich dann doch lieber Reich-Ranizki vor.... Vorrrrrrsicht
...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vor dem Gerät!!
Alt 01.03.2007, 17:07
Benutzerbild von PderSkipper
30.416 Danke in 9.461 Beiträgen
Ischabe garkeine Warntone!
Alt 01.03.2007, 17:10
ingo ingo ist offline
Boot: Kein eigenes Boot
238 Danke in 108 Beiträgen
Also das mit der Sprachmeldung find ich ehrlich etwas übertrieben,na bin wohl zu altmodisch.Wenn dich das nervt bau doch einfach eine Alarmquittierung ein.Zündschloss einschalten,Quittierungstaste drücken und schon hast du solange Ruhe bis der Motor kocht oder der Öldruck abfällt.
Ingo
Alt 01.03.2007, 17:22
45meilen 45meilen ist offline
33.059 Danke in 12.425 Beiträgen
Bist Du sicher das Dir der Quatsch nicht nach den ersten Lachern auch auf den geist geht ( genau wie jetzt der Warnton )
Instrumente im Auge behalten und den Pieper abklemmen
Alt 01.03.2007, 17:29
Benutzerbild von divefreak
4.998 Danke in 3.112 Beiträgen
Klemmst du anstelle des Summers an.
Ist ganz normal 12V. Das Teil wird scheinbar über nen Schalter akitviert, den ersetzt du einfach durch nen kleines Relais das du anstelle des Summer anklemmst. 85 u 86 an + bzw - summer. 30 und 87 fürs Sprachmodul.
MFG René
MFG René
Alt 01.03.2007, 22:14
naja! ich bin mir zwischenzeitlich auch nicht mehr so sicher ob dass mit der sprechenden Warnung so eine gute Idee ist!
Wahrscheinlich wäre es auch einfach mit einem vernünftigen Summer mit einem erträglichen Ton getan. Der jetzige erzeugt einen unglaublich hohen Pfeifton der einem duch Mark und Bein geht und an Körperverletzung grenzt!
gibt es denn Summer die einen etwas tieferen Ton erzeugen??
und wenn ja wo bekomt man die denn?
Alt 02.03.2007, 02:08
MatthiasNbg MatthiasNbg ist offline
22 Danke in 12 Beiträgen
Summer gibt es bei Conrad in Unmegen.
Kannst Dir aber auch von einem 200er Suzuki-Außenborder die Elektronik einbauen. Da flötet Dir eine süße Frauenstimme die Fehlermeldungen zu
Matthias
Alt 02.03.2007, 07:48
wickel doch ein stück schaumstoff drum. MFG René
MFG René
Alt 02.03.2007, 12:27
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
332 Danke in 231 Beiträgen
Klar ist der Ton beim (vorm) starten lästig, aber überleg mal woführ der Summer gedacht ist! Wenn du mal bei >40kn und Vollgas im Fahrtwind stehend dahinbetterst und plötzich der Öldruck abfällt wirst Du froh sein wenn du den Alarmton überhaupt hörst bevor dir von hinten ein Kolben auf die Schultern klopft
Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:19 Uhr.
