Ladekontrolle und Alarm
Hallo und ich bin neu im Forum und habe gleich ein kleines Problem mit meiner Elektrik auf unserem Segelboot (HR 29).
Nach kurzer und unproblematischer Motorlaufzeit blinkt plötzlich die Ladekontrolllampe auf und der Alarm piepst. Nach weiteren ca. 5 bis 10 Minuten ist der Spuk allerdings wieder vorbei. Lichtmaschine liefert laut Anzeige Strom mit ca. 14,1 V und ich kann keinen Defekt feststellen. Kann das an einer Batterie liegen und wie kann ich die Ursache feststellen und beheben. Wer ist da fachkundig und hat mir eine Lösung? Danke |
Hallo Unbekannter,
könnte am Regler liegen der etwas träge schaltet... versuch mal nach dem Starten mit einen kurzen Gasstoß.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
Hallo Namenloser,
Werner hat wohl recht. Das Phänomen gab es auf meiner Marex auch. Liegt wahrscheinlich daran, dass die Lichtmaschine im Leerlauf nicht sofort genug Spannung liefert. Der Vorbesitzer gab mir ebenfalls den Tipp mit dem kurzen Gasstoss nach dem Anlassen, dann piept nichts.
Viele Grüsse, Wolfgang
Gibt es im Boot eine Solarstromversorgung und ein Volvo Motor? Wenn der Regler der Solaranlage noch nicht abgeregelt hat kommt der Alarm von Volvo Schaltpaneel und deutet auf Unregelmäßigkeiten bei der Ladung hin. Ist nur ein kurzer Piepser in etwas längeren Intervallen. Fällt die Lima komplett aus, kommt ein Dauerpiepen und die Ladekontrolle leuchtet.
Gruß und gute Fahrt Kapitaenwalli |
Ähnliche Themen | ||||
Ladekontrolle glimmt nur, Lima lädt nicht, was ist zu tun? | PS-skipper | Technik-Talk | 30 | 14.09.2011 20:11 |
Ladekontrolle? | Hessenpaule | Technik-Talk | 2 | 09.04.2011 07:23 |
Hilfe bei Lichtmaschine, Ladekontrolle brennt weiter. | Sealord69 | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 25.02.2007 20:30 |
Ladekontrolle an LIMA | valentin2001 | Technik-Talk | 11 | 20.01.2006 16:18 |
Ladekontrolle - Problem !! | dieter | Motoren und Antriebstechnik | 43 | 25.06.2003 23:38 |
