Moin zusammen,
Yamaha F15 10 Jahre alt 170h im Starnberger See ! habe folgendes Problem: Motor kühlt nicht. Impeller und Thermostat sind neu und i.O. Wenn ich den Kühlwasserschlauch an der Auspuffabdeckung bei laufendem Motor abmache, kommt auch reichlich Kühlwasser. Wenn ich den Thermostat ausbaue und Motor laufen lasse, wird er auch richtig gekühlt und spuckt reichlich Wasser, aber mit eingebautem Thermostat kommt fast gar nichts hinten raus. Woran kann das liegen? Verstopft ? Scheidet doch eigentlich aus , oder ? besten Dank schon mal im Voraus ! |
Wie funktioniert die Kühlung, großer, kleiner Kreislauf ? Kleiner Kreislauf zu ?
Das ganze kam übern Winter seit dem ersten mal Starten dieses Jahr. Im Herbst letztes Jahr war alles ok. Motor immer gespült, noch nie Dreck, Sand oder Bewuchs drin gewesen. |
wenn die Kühlung ohne Thermostat funktioniert, kann es ja nur am Thermostat liegen.?.? Thermostat in heißes Wasser legen und schauen ob es auf geht.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
![]() Zitat:
https://www.boote-forum.de/showthrea...2&#post5409152
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht ![]() |
Am Thermostat o. dessen Gehäuse liegt es nicht. Habe 2 neue, öffnen beide bei 60.
Kontrollstrahl sagt nichts darüber aus, ob der Motor auch gekühlt wird, nur ob die Pumpe geht. Kontrollstrahl ist Ok. Zum Auspuff kommt mit eingebautem Thermostat kein Kühlwasser raus, nur ohne Thermostat. Geht der kleine Wasserkreislauf ohne durch die Kühlkanäle zufließen direkt gleich wieder zum Auspuff raus, was bei geschlossenme Thermostat der Fall sein müsste ???? |
die "Rippen" unterhalb der Antihohlsaugplatte ist der Wassereinlass. Die Auspuffnabe ist der Abgas & Kühlwasseraustritt. Bei kleinen Motoren gibt es einen extra Auspuffkanal. -the mechanic- |
Ja klar kommt das Kühlwasser bei jedem Außenborder zum Auspuff raus !
Nochmal: Pumpe, Impeller und Thermostat sin definitiv in Ordnung. Der Kontrollstrahl interessiert mich nicht, der gibt nur an, ob die Wasserpumpe auch Wasser fördert, was bei mir der Fall ist. Mit eingebautem Thermostat kommt so gut wie kein Kühlwasser aus dem Auspuff und der Motor wird sofort heiß. Ohne Thermostat kommt Kühlwasser aus dem Auspuff und der Motor wird auch schön gekühlt. Im übrigen: es muss immer die gleiche Menge Kühlwasser aus dem Auspuff kommen, egal ob der Thermostat auf oder zu oder kaputt ist. Jedoch wird der Motor natürlich nur gekühlt wenn der Thermostat auch aufgeht oder ausgebaut ist. Kann mit keiner bei meinem Problem helfen ? Wie schon oben erwähnt, ich vermute der kleine Kühlkreislauf ist zu, d.h. bei kaltem Motor kommt kein Kühlwasser aus dem Auspuff raus, weil ja auch der große Kühlkreislauf bei kaltem Motor durch den geschlossenen Thermostat auch zu ist. Und der bekommt ja auch kein warmes Wasser ab bleibt also zu, und ich kann warten bis der Kolbenfresser da ist. |
Hi
Tippe auf nicht passenden Thermostat oder nicht korrekte Montage. |
Wenn der Thermostat kaputt, geschlossen oder falsch eingebaut ist, muss trotzdem Wasser hinten raus kommen, allerdings kaltes , was nicht durch die Kühlkanäle lief. Bei jedem Bootsmotor kommt doch sofort nach dem Starten , wenn der Motor noch kalt ist, Wasser raus. Das spricht dafür, dass mein kleiner Kühlkreislauf (Bypass), der ja nichts kühlt, irgendwie verstopft ist.
![]() Zitat:
das ist falsch. Es gibt einige Mercury/Mariner 2-Taktmotoren in der PS-Klasse von 6 bis 25 bei denen der Kühlwasserkontrollstrahl erst austritt wenn das Thermostat öffnet. -the mechanic- |
Selva 15 Problem Kühlung, oft keine Kühlung | Clausi | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 25.06.2023 14:26 |
Sail/Parsun/Yamaha F15 4-takter Vergaser einstellen | familie.behrendt | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 02.01.2018 12:59 |
Yamaha F15 AMH Explosionszeichnung | LumiaNutzer | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 16.02.2016 20:58 |
Yamaha f15 | Andreaskaput | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 20.08.2014 15:18 |
Suche Reparaturanleitung für Yamaha F15 BJ.01 | Hort-kind-1981 | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 05.06.2009 22:55 |
