Alt 21.05.2023, 11:58
HoldenCaul HoldenCaul ist offline
Standard Yamaha F40/60 HET
Moin Zusammen,
ich war gestern auf dem Weg zu meinem Liegeplatz und hatte plötzlich Probleme mit meinen Außenborder, einem Yamaha F40/60 HET, BJ 2019, gebraucht gekauft.
Nach etwa 20 min und nachdem ich eine zeitlang richtig ein Gas gegeben habe, bockte der Motor so als ob er nicht genügend Benzin bekommt. Das blieb so für den Rest der Fahrt bei jeder Geschwindigkeit, so dass ich kaum den Hafen erreicht hätte. Er ging auf häufiger aus, sprang aber sofort wieder an.
Zum Boot: Ich habe das Ryds gebraucht gekauft. Ein Vorbesitzer hat einen selbst gebauten Edelstahltank in der Käjüte untergebracht. Da der Weg bis zum Motor so weit, hat er 2 Pumpbälle verwendet.
Als ich gestern versuchte nachzupumpen, um vielleicht doch noch in den Hafen zu kommen, fiel mir auf, dass sich der eine Ball komplett zusammengezogen hatte.
Könnte die Selbstkonstruktion mit den beiden Pumpbällen der Grund für die Probleme sein? Dass der Motor ruhig läuft, solang man nicht viel Benzin anfordert und das Problem erst beim schneller Fahrt auftritt?
Im übrigen hatte ich mit dem AB, der davor verbaut war, dasselbe Problem. Der wurde allerdings auch aus anderen Gründen getauscht.
Und wie könnte man systematisch an die Fehlerdiagnose gehen?
Filter prüfen, Verunreinigungen im Tank ausschließen, vielleicht einen neuen kleineren Tank anschließen?
Ungüstig ist leider, dass das Hafenbecken sehr klein ist und man gleich auf die Weser muss.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Beste Grüße,
HoldenCaul
Alt 21.05.2023, 12:14
Benutzerbild von von Jürgen
Boot: Indpo Aristocrat LX
4.156 Danke in 2.025 Beiträgen
Erst einmal schauen ob die Pumpbälle, besonders der, der sich zusammen gezogen hat richtig verbaut wurden. Pfeil Richtung Motor. ...und egal wie lang der Weg ist ein Pumpball reicht.
Dann wäre noch eine nicht vorhandene Tankbelüftung?! Mal mit offenem Tankdeckel fahren.
Gruß Stefan
Alt 21.05.2023, 13:12
3.043 Danke in 1.693 Beiträgen
Zitat von HoldenCaul Beitrag anzeigen
[...] einem Yamaha F40/60 HET, BJ 2019, gebraucht gekauft.
was ist das?
-the mechanic-
Alt 21.05.2023, 17:00
ein Yamah 40/60 HET? Soweit ich weiss ein Motor, der in Italien mit 40 PS zugelassen wurde, aber da Baugleich mit einem 60 PS AB nun 60 PS hat.
Alt 21.05.2023, 20:14
was steht denn auf dem Typenschild?
-the mechanic-
Alt 29.05.2023, 13:36
Da steht 40.
Alt 29.05.2023, 13:44
Da steht 40.
und was steht da genau? F40xxx? die Buchstaben hinter der 40 interessieren mich.
besten Dank im Voraus.
-the mechanic-
Alt 29.05.2023, 14:34
F40 het
Het groene Eiland Danger38 Woanders 5 13.05.2013 15:07
Het Steel - Steelhaven positroneone Woanders 7 24.01.2013 10:34
CP Het groene Eiland Danger38 Woanders 1 21.05.2012 21:58
le loup het ein neues Boot le loup Allgemeines zum Boot 2 20.05.2011 20:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:03 Uhr.
