Alt 10.05.2019, 06:23
Wasserzwerg Wasserzwerg ist offline
Boot: Pedro Aspre 35
18 Danke in 9 Beiträgen
Standard Külwasserverlust Volvo TMD 31 LA
Liebe Bootsgemeinde,
in meiner Pedro ist der Motor Volvo TMD 31 LA verbaut. Ich Stelle seit kurzem fest, das der Kühlwasserstand im Ausgleichsgefäß, welches oberhalb des Motors montiert ist, fällt. Der Wasserstand sinkt bis ca. 2 cm noch vom Boden des Ausgleichsgefäßes mit Kühlwasser bedeckt sind. Das Wasser hole ich natürlich dann aus der Bilge raus. Ist der Stand einmal auf die erwähnten 2cm gesunken, sinkt er nicht weiter. Das Ausgleichsgefäß ist ringsherum dicht ( ich dachte an einen Riss ). Auch sonst finde ich keine Undichtigkeit im Kühlwassersystem ( Kühlwasserschläuche usw. ). Seltsam Hat von Euch schon mal jemand ähnliches erlebt/gehabt? Ich bin etwas ratlos.
Wasserzwerg ( Dieter )
Alt 10.05.2019, 07:04
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Ist die Motorbetriebstemperatur etwa leicht angestiegen, seit dem es der fall ist ?. Falls ja, könnte ein teilweises zusetzen des Wärmetauschers mit Seeplanzen Resten etc. die Ursache sein.
M.f.G.
harry
Alt 10.05.2019, 07:13
Hallo Lombardini,
nein, die Kühlwassertemperatur/Motortemperatur ist auch normal. 80-85°C. Keinerlei Abweichung zur normalen Betriebsweise. Das ist es ja, was mich halt stutzig macht. Auf der einen Seite natürlich " Gott sei Dank ".
Geändert von Wasserzwerg (10.05.2019 um 07:33 Uhr)
Alt 10.05.2019, 11:22
Benutzerbild von turbopapst
4.001 Danke in 2.733 Beiträgen
Hallo Dieter,
wenn das Wasser in die Bilge läuft, dann hast Du irgendwo ein Leck/Wasserverlust...
musst der Sache halt mal nachgehen, von wo das Wasser kommt.
evtl. Wasserpumpe (innerer Kreis) undicht.?.?
Werner
Alt 10.05.2019, 17:24
Benutzerbild von Flo1
Flo1 Flo1 ist offline
Seebär
Boot: Carver 28 Voyager
4.099 Danke in 1.252 Beiträgen
Könnte ein defekter Deckel vom Ausgleichsgefäß sein.
Alt 13.05.2019, 04:56
danke für Eure Antworten. Da ich schon mehrere Stunden durch den Motorraum gewuselt bin und nichts gefunden habe, dachte ich, das dieses Phänomen schon mal jemand hatte.
Dachte auch schon an die Kühlwasserpumpe. Aber warum sinkt der Behälterstand nicht "niedriger" als 2 cm. Seltsam
Werde berichten, wenn ich was finde.
Alt 13.05.2019, 05:19
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.931 Danke in 4.072 Beiträgen
Moin, wei die Undichtigkeit genau auf dieser Höhe liegt .
Das wäre jedenfalls physikalische Logik.....
Gruß Bergi :
Alt 14.05.2019, 21:00
Benutzerbild von Tabdort
Tabdort Tabdort ist offline
Boot: Princess V52
Rufzeichen oder MMSI: 211788080
35 Danke in 14 Beiträgen
Luft im System.
Motor mit offenem Deckel so lange laufen lassen, bis beide Schläuche warm sind (Thermostat dann offen) Wasser bis oben auffüllen, fertig.
2. Möglichkeit wie bereits erwähnt der Deckel
Gruß Axel
Alt 15.05.2019, 08:06
Benutzerbild von Tommy
Tommy Tommy ist offline
Boot: Nimbus 27 Familia
692 Danke in 369 Beiträgen
Genau so ist es auch bei mir. Auch ich konnte keine Undichtigkeit finden. Das war bei meinem Motor schon vor 3 Jahren so, als ich das Boot gekauft habe.
War es denn vorher bei Dir anders ? Habe das immer als normal angesehen.
Alt 07.07.2019, 12:49
Joseitz Joseitz ist offline
Standard Wasserverlust
Bei unserer Aspre 35 mit Yanmar Motor ist das genauso. Im Ausgleichsbehalter steht auch nur 2 Fingerbreit Wasser. Auffüllen nutzt nix. Ist danach wieder weg.
Joe
Alt 07.07.2019, 14:28
Hallo Joe,
danke für die Antwort. D.h.Du hast keinerlei Bedenken und fährst mit den zwei Fingerbreit. Hattest auch noch keinerlei Probleme mit dem Motor wegen Überhitzung?
Alt 07.07.2019, 14:35
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
11.043 Danke in 4.078 Beiträgen
Leg mal ein Tempotuch/Zewa um den Deckel des Ausgleichsbehälters. Wenn das nach der nächsten Fahrt nass ist, ist der Deckel undicht. Bei mir musste ich nur den Gummidichtring auswechseln. Hatte mich vorher wochenlang verrückt gemacht, woher das Kühlmittel in der Motorbilge kommt.
Gerhard
Alt 07.07.2019, 14:36
Boot: Nidelv 26
Leg mal ein Tempotuch/Zewa um den Deckel des Ausgleichsbehälters. Wenn das nach der nächsten Fahrt nass ist, ist der Deckel undicht. Bei mir musste ich nur den Gummidichtring auswechseln. Hatte mich vorher wochenlang verrückt gemacht, woher das Kühlmittel in der Motorbilge kommt. Ich habe zwar einen Yanmar, dürfte bei VP aber ähnlich aufgebaut sein.
Gerhard
Alt 07.07.2019, 14:38
Hallo Gerhard,
danke für den Hinweis. Werde ich mal ausprobieren.
Alt 26.10.2019, 19:23
Boot: Astondoa 45
12.159 Danke in 2.368 Beiträgen
Und, was ist daraus geworden?
Gruß Frank
Alt 28.10.2019, 05:52
Benutzerbild von Navigator18
Navigator18 Navigator18 ist offline
Boot: GFK-Halbgleiter Luna31
Rufzeichen oder MMSI: DJ4336
1.597 Danke in 613 Beiträgen
Guten Morgen,
ich habe einen TMD40 verbaut und genau das gleiche.
Ausgleichsbehälter läuft leer, bis auf etwa 2cm, Motortemperatur steht fast angenagelt auf 70 Grad, es sei denn , ich gebe Vollgas, dann steigt er etwas höher.
Der Deckel des Ausgleichsbehälters, oder der Behälter selbst, kann nicht undicht sein, da er in einem Staufach verbaut ist und ich somit jeden Verlust sofort bemerken würde. In der Bilge ist auch kein Kühlmittel zu sehen.
Also, entspannen....
Gruß Thomas.
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos.....
Alt 28.10.2019, 14:23
NNBHamburg NNBHamburg ist offline
Boot: Astondoa AS39
181 Danke in 108 Beiträgen
Moin aus dem Norden,
bei meinen KAD42 hatte ich genau das gleiche Phänomen.
Die Ausgleichsbehälter durften nur minimal gefüllt sein, dann drückten die Motoren kein Kühlmittel raus.
Wenn man die Behälter etwas mehr auffüllte, drückten die Motoren das Kühlmittel über das Druckventil im Behälterdeckel (0,8 bar) raus und es landete in der Bilge. Das machten sie aber nur bei langer Kanalfahrt. Bei Gleitfahrt über die Ostsee, blieb alles schön drin.
Ich bin übrigens dann 5 Jahre mit Minimunstand gefahren, ohne jemals Temperaturprobleme gehabt zu haben, oder weiter Kühlmittel zu verlieren.
Ralph
Alt 02.02.2020, 22:06
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.502 Danke in 1.010 Beiträgen
Hallo (Wasserzwerg) Dieter!
Habe deinen Thread jetzt erst entdeckt.
Wir haben ja den gleichen Motor (Volvo Penta TMD 31 L-A) und auch das gleiche Problem mit unerklärlichem Kühlwasserverlust.
Siehe hier:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=293181
Wie sieht es bei dir aktuell aus? Hast du eine Leckstelle gefunden? Oder hat sich das Problem erledigt?
Ich bin immer noch am suchen.
Bin gespannt.
Alt 03.02.2020, 11:55
Hallo Volker,
ich stehe in der Tat, vor einem Rätsel.
Ich finde diese Undichtigkeit nicht. Löst sich das Kühlwasser in "Wohlgefallen" auf? Ich kann es Dir nicht sagen. Es muss sich ja so zu sagen, verflüchtigen. In Dampfform
ich schaue jetzt, das ich so ca. 2-3 cm im Ausgleichbehälter habe. Dann ist ja alles in Ordnung.
Kannst mich ja mal auf dem laufenden halten, falls Du was findest.
Alt 03.02.2020, 12:30
Hallo Dieter,
hast Du´s schon mal einen neuen Kühlerdeckel probiert??
Werner
Alt 03.02.2020, 22:48
Boot: MAREX Consul
Hallo Dieter!
Du weißt nicht, wo sich das KW hin "verflüchtigt"?
Ich dachte, du holst es aus der Bilge raus (laut #1).
Aber egal.
Bei mir ist es ja so, dass sich die Kühlflüssigkeit in der Bilge sammelt.
Das Komische ist nur, dass im Sommer nix war, kein Tropfen in der Bilge.
Erst seitdem das Boot im Winterlager steht, leckt es.
Inzwischen ist der KW-Behälter wieder fast leer (einmal hatte ich ja schon nachgefüllt), und jetzt wird es auch mit der Leckage langsam weniger.
Das ist der Stand der Dinge bei mir. Ich werde aber weiter versuchen, die Ursache zu finden. Es müsste doch mit dem Teufel zugehen, wenn man das nicht findet.
Ich melde mich!
Bis dann!
Alt 01.06.2023, 14:16
Benutzerbild von Totti-Amun
11.140 Danke in 3.870 Beiträgen
Wurde der Fehler hier eigentlich gefunden?
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 01.06.2023, 14:33
Benutzerbild von jesa0815
jesa0815 jesa0815 ist offline
Boot: Hollandia 1000s
261 Danke in 167 Beiträgen
Hi ich hatte das gleiche Problem. Der kühlwasserbehälter war die letzten 3 Jahre immer bis zur behältermitte gefüllt. Keine leckage. Diesen Winter plötzlich ca. 10 l kühlwasser in der bilge. Behälter aufgefüllt und 5 Tage später immer so 200ml in der bilge. Hab die kühlwasserpumpe im Verdacht. Dann bin ich 3 Stunden gefahren und es ist trocken und der behälter ist ok.
Jetzt bin ich schon dieses Jahr ca. 80 Stunden unterwegs und alle Wasserstände sind ok. Hatte im Winter mehrere tropfen an der wasserpumpe gesehen, da soll eine gleidringdichtung drin sein. Evtl war diese undicht. Der kühlwasserdruck im System ist bei mir ok. Ich hab ein tamd31 m-a.
Vielleicht hilft das weiter. Gruß Jens
Gesendet von meinem SM-G991B mit Tapatalk
Alt 01.06.2023, 14:34
Ich nenne nicht die seewasserpumpe.
Erfahrungen Volvo-Penta TAMD/TMD 30A Pellworm Technik-Talk 2 24.02.2017 09:51
Volvo Penta TMD 41A qualmt blau sylba Motoren und Antriebstechnik 10 29.09.2015 17:19
Volvo Penta (TMD 40A) Motorennummer wo??? traktormc Motoren und Antriebstechnik 1 27.01.2013 21:46
Volvo TMD 22 SX mmmarkus Motoren und Antriebstechnik 1 08.06.2012 09:30
kühlsystem volvo tmd 22 entlüften didac Motoren und Antriebstechnik 0 05.04.2011 21:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:35 Uhr.
